Не могу найти даташит на микросхемку | |||
| sam-666 19/03/2013 20:20 |
УНЧ стоит в планшете Roverpad (точнее модель не скажу затерты все названия ) |
| Сергей Шмелев 19/03/2013 20:34 |
TDA7191WP посмтри - то или не то ? |
| sam-666 19/03/2013 22:19 |
Сергей Шмелев,
Я посмотрел бы с великой радостью тока и по этой микросхеме гугл ничего адекватного не выдает |
| Сергей Шмелев 20/03/2013 07:23 |
ну почему не выдает - в списке она значится - вот даташита нет . |
| sam-666 20/03/2013 12:56 |
Дак мне и нужен даташит для поиска аналога или похожей по характеристикам |
| Сергей Шмелев 20/03/2013 13:34 |
Ну тогда проще разрисовать то что есть и потом смотреть по каталогу похожее |
| sam-666 20/03/2013 21:29 |
мое предположение: 7191 - это mosfet который дает питание звуку, sot23 трехногий - это ключ (транзистор NPN), на его базу (затвор если полевик) приходит сигнал который и открывет 7191 через sot23 ...
но это всё на уровне теории модель планшета roverpad 3w10.4 гайд на плату гугл не ищет |
| Lenchik 21/03/2013 07:42 |
Примерь RT9711. Если даже не то то скорей всего из этой же серии.
Но это не мосфет. Это ключ управляемый логическим уровнем со встроенной защитой по току. |
| sam-666 21/03/2013 20:46 |
Сегодня обнаружил что скорее всего проблема не в элементах, ибо запустив на планшете проигрыватель звука небыло, НО!! как только тушка погасила дисплей и ушла в спящий режим с играющим в фоновом режиме проигрывателем звук появился о_О
сразу же был проведен хард ресет - проблема та же прошивка 4.03 - не помогло прошивка 2.3.4 аналогично если есть идеи что это может быть с радостью их проверю |
| Susalim 28/06/2013 09:18 |
Нашел немножко инфы,у китайского брата это,УНЧ чтото из серии HWD2190,HWD2161 но нужно прозвонить схему включения для точности если есть несовпадения изменить или искать чтото из этой серии с аналогичной схемой включения,встречаются в портативных двд,аудио мп3 и т.д китай технике.Обычно если выгорает эта бяка то нужно снять с платы,воткнуть наушники звук должен быть.
