Asus TF300T планшет не включается
AlexBrn
25/03/2013 20:40
Планшет Asus TF300T принесли якобы после неудачной прошивки, не включается. Зарядка идёт , разобрал, все на месте, разъёмы в порядке, не роняли. Кнопка включения в норме. Снял микру W25Q40BW
предполагаю там типа биоса или загрузчика, снял дамп, искал но не нашёл . Недавно принесли TF300TG с битым тачскрином снял дамп с микры W25X40BV . Залил в TF300T , результат нет реакции ноль , толи прошивка не подходит толи в этой микре не то что нам нужно.
Вообщем я в тупике, как поднять кирпич-?, облазил весь инет инфы ноль, помогите кто в курсе как реанимировать, если нужно дампы выложу. Спасибо
Уважаю спецов
25/03/2013 20:51
А как нащет проверки питания проца и обвязки,не думаю што без этого обойдется, да и клиентам не всегда верю,мало ли што они говорят...
в этой микре только загрузчик U_BOOT,ещё надо ведройда прошить который в большой флшке живёт
AlexBrn
26/03/2013 10:31
На кнопке висит 3.3 вольта, при нажатии появляется на одном из дроселей 1.15 вольт , стоит шимка TPS6591102a2
думается мне что она нормально отрабатывает , хотя без схемы замер всех напряжений не представляю. Стоит E-NAND H26M64002BNR .
Каким образом лить прошивку я не представляю, есть ли мтод пообщаться с планшетом через USB на низком уровне, ведь как то поднимают их в сервисе, неужели меняют материнку - бред???
шьються через кабель прогой от производителя или через флешку-(если входит в boot) на кторой имееться образ прошивки-опять же от производителя(иногда выкладывают на своих сайтах)
AlexBrn
26/03/2013 11:54
в рекавери не входит зажатием громкость минус и питание, громкость плюс и питание тоже нет реакции, устройства не обнаруживаются на компе
В рекавери он и не войдет если повреждена андройдная часть прошивки,точнее может войти но вы этого не увидите посему иногда помогает прошивка с флешки в слепую,да и за определение по усб отвечает тоже прошивка большой флешки(т.е сам андройд т.к.он содержить драйвера усб)
STING
28/03/2013 22:54
AlexBrn У меня к вам просьба Если не трудно выложите пожалуйста фотку мамки
ИМХО - может планшет уронили и на плате микро трещины... ( все таки клиент остается клиентом ... )
WOWYS
14/02/2014 15:51
AlexBrn,
Можите поделиться прошивкой микросхемы W25X40 .
ndrii1
19/09/2014 12:50
может я и не прав но почему вы остановились на прошивку загрузочного блока 25х40, ведь есть и еще 25Q40 ка я понимаю биос прошивка на камень T30-L-P-A3, а потом уже лезть в андроид
ndrii1
19/09/2014 13:41
дамп с рабочего планшета
Dimidrolik84
16/08/2015 23:47
В дампе к флешке хаба есть пару строк про ASUS TF201 , тоже самое и в моей spi вопрос почему так? либо до меня залили не тот дамп
Timoxasss
11/10/2015 11:05
Здравствуйте спецы! Вопрос не по теме но про ASUS! ASUS fonepad 7 me371. Ситуация такая: при включении появляется бутанимация(asus) и висит до бесконечности. Зажатием кнопок + и питание нормально заходит в загрузку по USB следующими зажатиями кнопок плюс и минус заходит в загрузчик DROIDBOOT. При выполнении команды factory reset ругается, пишет: RESULT: fail(problem with write cache command!). Пробую шить с SD - вроде все зашивается, в конце перезагружает, и опять висит бутанимация без сдвигов. Пробывал зашивать через ПК програмой asus flash tool, тоже все заливается:
FLASH COMPLETE!
ERASE data...
ERASE COMPLETE.
и в конце на планшете пишет ошибку: RESULT: FAIL(unknown OEM command) Не могу понять где записан дроидбут и сам запуск бутанимации? Операционная система - на основной флеш памяти(16ГБ), а дроид бут - на ещё какой-то дополнительной(биос)?
Прошу помощи у специалистов в даном вопросе!
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:07
Фото
Понимаете все правильно.Похоже в вашем девайсе еммс вошла в только чтение.несите в нормальный сервис без оборудования вы проблему не решите
Timoxasss
11/10/2015 11:54
Жаль очень жаль! Значит нужен спец программатор или спец програма для записи еммс. Вхудшем случае - замена ЕММС?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:59
Только не понятно куда оно тогда распаковует прошивку, выполнение то всетаки идет? В ОЗУ чтоль? или в оздух?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 13:14
При заливке разных версий прошивок бутанимация меняется в соответствии с версией.
Если у вас хуникс то только замена у них контроллер не прошивается на данный момент(нет решений)
ДОБАВЛЕНО 11/10/2015 12:48
Самсунг ещё можно раскирпичить обновлением прошивки контроллера еммс через прогер-но прогер с панелькой стоит намного больше планшета(покупал недавно)
