Проблема установки виндовс Toshiba L955-S5330 (Ура) | |||||
ISR 26/03/2013 10:32 |
Приветствую всех!!!
Никак не могу запустить установку виндовс 7, стояла 8. Жесткий снимали и удалили разделы, после стараемся установить 7 но не получается начать установку. Пробовали с Диска и загрузочной флешки начать установку и все равно нет запуска установки. Может необходимо какую то настройку в биосе сделать? |
igor.phoenix 26/03/2013 12:50 |
Что значит нет запуска установки? Не хочет читать с диска/флэшки или ошибка при установке? Здесь поподробнее. Что пишет на экране? |
ISR 26/03/2013 14:55 |
не начинается установка!!! Cheking media (Fail)
затем выходит No bootable devise это происходит при выборе как двд так и при выборе флешки в загрузочном меню |
Lenchik 26/03/2013 14:59 |
Вытащи совсем hdd и попробуй стартовать с DVD. Если получится, то значит ты не смог все стереть с жесткого диска. |
ISR 26/03/2013 15:31 |
не стартует ни с двд ни с флешки. Жаль двд очень тонкий, обычный бучный двд не подходит, мог бы проверить но увы... |
igor.phoenix 26/03/2013 15:51 |
Попробуй такой фокус. Подключи HDD к компу, пересоздай разделы и начни установку Windows из под BIOS на этот HDD. После первой перезагрузки выключи комп. Таким образом ты получишь загрузочный HDD. Установи HDD в ноут, вставь диск с виндой в привод и продолжай установку. Если оборудование ноута исправно, то всё получится.
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2013, 14:53 Фокус в том, что винда ещё не знает оборудования твоего ноута, поэтому ей глубоко по барабану куда устанавливаться. |
ISR 26/03/2013 16:20 |
igor.phoenix, думаю на вин 7 такой финт не прокатит. На ХР возможно, но тоже думаю не получится. Но приходится пробовать любой вариант и я пробую |
igor.phoenix 26/03/2013 16:33 |
Почему же не получится? При установке Win распаковывает файлы необходимые для дальнейшей установки, устанавливает загрузчик MBR и перезагружается с HDD на всех машинах одинаково. После перезагрузки производится настройка на конкретную машину. Не знаю как там на Win8 - не пробовал, но для Win9x/XP/7 - это прокатит при условии, что оборудование исправно. |
ISR 26/03/2013 16:38 |
igor.phoenix, Перезагрузка на вин 7 происходит только тогда, когда произошла полная установка, комп перегружается непосредственно перед созданием учетки. А на ХР после копирования файлов происходит перезагрузка и продолжается установка, вот для ХР думаю твой метод актуален, хотя я этот метод тоже ставлю под сомнение даже для ХР
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 17:39 ничего не получилось - к сведению, только что пробовал |
igor.phoenix 26/03/2013 16:42 |
Странно. На моей сборке Win7, установка происходит так же как на XP, с несколькими перезагрузками ДОБАВЛЕНО 26 Март 2013, 15:45 Но всё таки это был изврат . |
Lenchik 26/03/2013 16:46 |
ISR, тут ни чем не поможешь. Вы просто не умеете устанавливать виндовс. И дистрибутив у вас скорей всего корявый.
Специалист нужен а не дилетант. Кстати, с USB 3.0 стартовать не будет. Но вам это скорей всего ни о чем не говорит. |
Morlock 26/03/2013 16:48 |
А чё с флешки религия не позволяет поставить?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 16:48 Ага пропустил тот момент, что с флешки пытались. Ну что тут сказать - кривые руки.
Что не мешает сувать в юсб2.0. Но то такэ... |
igor.phoenix 26/03/2013 16:57 |
Lenchik а можна чуть подробностей или ссылку? Не приходилось сталкиваться. |
ISR 26/03/2013 17:15 |
Религия многое позволяет, и по поводу кривых рук немного обидно, вы хоть имели дело с таким буком? Очень свежая модель, даже поиск не дает результатов, думаю и вы не сталкивались с такой проблемой. Пробовал со всех усб, кстати и усб 3 в биосе тоже прописан, контороллер включен и думаю на такой модели винда по идее должна установится с любого порта усб, будь это усб 3 или два. Есть что то новое, которое пока не понятно, отсюда и есть такая проблема. Пологаю дело в биосе но пока не могу определить. |
Lenchik 26/03/2013 17:50 |
В биосе нет драйвера USB 3. То что говорит топикстартер ни о чем. Он просто контроллер USB 3 в биосе увидел. Вернее его включение, выключение. У меня недавно проблема с HP была. Винт концы отдал. А гнезда у него только USB 3. Установил виндовс 7, а драйвера с флэшки поставить не могу. Оно флэшку не видит без драйвера. (Ключ от сундука лежит внутри сундука). Уже примерился CD диск резать. Но тут взгляд упал на SD от фотоаппарата. А от картридера дрова винда нашла сама. Кстати я WIndows 8 дома ставил с загрузочной Mini SD. Похоже топикстартер хочет прорекламирвоать вышеозначенный дивайс. Но Toshiba российской сборки лучше и надежней от этого не станет. |
Уважаю спецов 26/03/2013 18:06 |
Я думаю все дело в кривой виде, найди носитель с лицензией и стартани с него! Ведь ничего сложного !!!!!!! |
ISR 26/03/2013 18:08 |
Lenchik, Проблему решил. Как и подозревал дело было в биосе. При установке вин 8, производитель данного девайса, в биосе по умолчанию выставляет режим загрузки UEFI, а для вин 7 требуеется CSM boot, при переключении на который сата контроллер переходит в режим AHCI, что является необходимым для установки вин 7.
Как мне тут подсказывал igor.phoenix, я установил жесткий, уже с предустановленной на другом компе виндовсом, на свое место и с новыми настройками винда сразу же загрузилась сама и начала завершение установки......Вот так вот уважаемые гуру |
Lenchik 26/03/2013 18:49 |
Ну так я и говорил что специалист нужен. Ты EFI на жестком диске стер а старт не переделал. Там раздел был с бутом EFI. Windows 8 тут никаким боком. Он тоже бы не подставился.
Кстати образ у тебя говно. Самопал то есть. Вот еще одно доказательство вреда самопалов. В оригинальном образе Windows 7 есть папка efi и такой диск начал бы установку. |
ISR 27/03/2013 15:20 |
Lenchik, я вообще не понял тебя, пологаю что ты даже сам не понял что написал, ты вообще про что? Вин 7 на бук с вин 8 просто так не установишь, тут не причем мой образ вин 7. Даже разделы не удалить если установку вин 7 удалось запусть. Вот тебе ссылка, почитай, поймешь в чем тут дело http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=837&faq_topics=CSM-MBR-GPT-UEFI |
igor.phoenix 27/03/2013 15:53 |
ISR мне неделю назад приносили в ремонт ноут Asus c Win7 с UEFI, так что ты не совсем прав. Найди нормальный дистрибутив Win7. |
Lenchik 27/03/2013 16:00 |
Загрузчик UEFI поддерживает только 64 разрядные системы. В этом может быть проблема. Но виндовс 8 и 7 абсолютно ничем друг от друга в этом плане не отличаются. Чтобы сработало UEFI на жестком диске должны быть специальные разделы. Они отформатированы как ни странно в FAT 32.
Если использовать правильный дистрибутив, то на нем есть папка и загрузчик efi. Он стартанет. Потом надо снести все разделы и поручить создание разделов установщику. То есть нажать кнопочку "дальше". Оно само все создаст и установится. Ну а если разделы создавать косячным акронисом то провал операции гарантирован. |
igor.phoenix 27/03/2013 16:19 |
В полном дистрибутиве учитываются переходные режимы в связи с модернизацией систем. Так например при переходе с Win95 на Win98, последняя могла работать с разделами FAT16(Win95) и FAT32(Win95OSR2,Win98), при переходе с WinNT5 или Win98/ME на WinXP(NT5.1) была реализована поддежка FAT32 и NTFS, хотя для XP базовая система это NTFS 3.01. То же самое и с Win7 - реализована поддержка загрузчика MBR для сохранения совместимости в режиме обновления, хотя базовый загрузчик для Win7 - это UEFI.
ДОБАВЛЕНО 27 Март 2013, 15:31 С появлением ноутбуков с установленной в BIOS по умолчанию загрузкой UEFI, любители XP плакали о том, что не могли установить систему к которой уже привыкли и пускали слухи о том, что "всё пипец, больше ноутов под XP не выпускают ", и типа Microsoft принудительно заставляет садиться за Win7. Хотя дело всего лишь в модинге систем. ДОБАВЛЕНО 27 Март 2013, 15:36
В акронисе11 есть поддержка UEFI. |
Lenchik 27/03/2013 16:48 |
Только акронис ставит grub efi. То есть загрузчик для линукса. И после этого вы можете стартовать с этого диска и попасть в командную строку. На этом все счастье кончится. Оттуда вы не сможете поставить виндовс. |
ISR 27/03/2013 17:26 |
igor.phoenix, хорошо, опытным путем проверим. Кстати какую сборку рекомендуете? |
Lenchik 28/03/2013 07:37 |
Никакую, оригинал.
Вот здесь лежит машинка для выправления рук, от майкрософт: [url]http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/dd744321(v=ws.10).aspx[/url] А ХР наверное не установить. Можно загрузчик CD диска переделать, можно в инсталлятор добавить создание раздела GPT и загрузчика UEFI но научить понимать ХР GPT разделы вострохуйчикам создающим "сборки" не по силам. |
STING 28/03/2013 23:31 |
ISR Попробуй найти USB DVD привод и установит с него . Может и поможет Но не забудь в BIOSе выставить загрузку с USB DVD Бывало иногда такая же дрянь с ноутами ( правда не помню или с самцами с HP ) Просто идет конфликт мамки с периферией во время установки винды Еще на компе были такие глюки из за того что производитель мамки был такой же как и у привода а как только привод сменил на другой производителя все гуд ( хотя все железки были новые ) ( то есть мать от ASUS и привод тоже ASUS ) |
Morlock 29/03/2013 09:19 |
Я бы рекомендовал вин8. http://tracker.0day.kiev.ua/details.php?id=125176 Это MSDN образы в количестве 4х штук 32 и 64 битные версии Про и Корпоратив. Таблетка (полная активация) - см вложения. Удаляю через 24 часа (до 30.03.2013).
ISR 29/03/2013 19:01 |
Всем кто откликнулся большой респект. Скачал все что можно))) и теперь буду пробовать новшества на практике, ведь вин 8 уже как цунами расспростаняется, и проблемы пошли новые. Всем удачных ремонтов!!! |
