HP G6 после воды. | |||||
| Трюкач 10/04/2013 15:28 |
Доброго времени суток!пришел,ноут залитый с диагнозом нету подсветки,что было проделано,полностью отмыта и вычищена мат плата,но под мульти контроллером ENE KB3930QF A2 от гнили контактные площадки по ногой 32,68. сейчас мульти контролер снят 32 нога востоновленна,а вот 68 нет!вызванивал но так и не получилось вызвонить,смотря по даташиту на мульти контролер нога 68 обозначена
DA0,в схеме стоит:DA0/GPO3C 68 и не могу понять куда она идет,вывод...ребят прошу помощи,заранее благодарен за ответы... Платформа мат платы quanta r23 |
| Трюкач 10/04/2013 16:35 |
GPU_PROCHOT 15
это что значит вывод ноги 68 уходит под чип? |
| igor.phoenix 10/04/2013 16:46 |
Вполне возможно. Плата то многослойная.
Не пойму, что ты вызванивал. Лапа на микре отгнила, или контактная площадка на плате? |
| Трюкач 10/04/2013 19:15 |
От гнила контактная площадка на плате!но у меня просто,в разборе была такая плата вот снял мульти контролер и на целой дорожке вызванивать пытался,но без результатно....
Сейчас ради спортивного интереса поставил новый мульти контролер без 68 ноги,ноут включился но не работает часть клавы,и с аккумуляторной батареей ноутбук не дружит,батарею видет,заряжает но не включаеться с нее. |
| igor.phoenix 10/04/2013 19:46 |
Схемку бы... было бы проще. Если DA0 буферируется, то где попало не вызвонишь, звонится должно только на буфере. Если отгнивший пятачок на плате не пустышка, то под бинокуляром можно разглядеть, уходит он вглубь платы или нет. |
| Трюкач 10/04/2013 20:05 |
В микроскоп смотрел скорее всего ковырять смысла в слой ниже не будет,но принцев попробовать можно но вроде там уже ничего не выковоришь
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 21:07 Делюсь схемой!) ноги у них же все программированные и работают по команде эх,да проблема... ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 21:08 .. |
| igor.phoenix 10/04/2013 20:21 |
Судя по схеме, она ни к чему не подключена, что уже радует
ДОБАВЛЕНО 10 Апрель 2013, 19:25 Вот насчёт клавы и батареи - нужно проверить соответствующие цепи. Скорее всего в цепях клавы обрыв или грязь коротит, а в цепи батарей возможно что то пригорело. ДОБАВЛЕНО 10 Апрель 2013, 19:29 И ещё, если есть возможность, попробуй подкинь другую матрицу клавы или позамыкай контакты, соответствующие нерабочим клавишам. Так ты узнаешь что не работает - матрица или сигнальные цепи. Если жидкость попала на матрицу клавы, то есть вероятность, что ей кирдык. |
| Трюкач 10/04/2013 20:33 |
то,есть получается она как бэ пустая?
хорошо,завтра поставлю проверю и скажу результат что получилось) |
| SBA 11/04/2013 00:11 |
Клавиатура страдает от залития в первую очередь. А то что не включается от аккумулятора, возможны разные варианты - от частично дохлого аккумулятора, до просто сильно разряженного, ну и промежуточные цепи. 68 нога мульта идет на видеочип - пятак T9, через резистор R117 - перемычку, но судя по схеме, R117 может и не ставиться. |
| Трюкач 11/04/2013 06:14 |
вообщем,поставил другую клаву не работает все так же видать либо по шине либо что не работают именно клавишы:4,5,R,T,F,G,V,B.Еще вопрос стоял мульти контролер ревизии а2,я поставил а1 вроде как написанно они взаимозаменяемые!вот такая проблема с клавой,акум тоже живой,если поставить акум поставить на зарядку бук показывает что он ее заряжает...
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 07:15 но и включаеться когда в нем стоит акум и зарядное но кроме того как крутит вентель и синий дисплей больше ничего не происходит,буд то зависает...... Сегодня попробую поменять на родной мульти контролер(новый) и востоновить ногу 68 на резистор... |
| igor.phoenix 11/04/2013 07:30 |
За эти клавиши отвечает одна и та же линия на шине. |
| Трюкач 11/04/2013 08:03 |
вот это понятно,вот только нужно теперь узнать где у нас проблема под мультом или еще где либо....
ДОБАВЛЕНО 11/04/2013 09:29 а судя схеме T9 R117 это AC Batt |
| Трюкач 14/04/2013 11:42 |
по клавиатуре решил вопрос заменом конектора под клаву,нога 68 не используется,а с аккумуляторной батарей решить вопрос не успели выдали клиенту так)все спасибо за помощь закрываю тему |
