Материнка ноутбука asus f5vl остальное на фото | |||||
| muhamorhik 24/04/2013 11:43 |
Добрый день! Вот есть проблема на фото часть материнки требуется узнать что за елемент там находился зарание спасибо! |
| Lenchik 24/04/2013 12:28 |
Можно и без этого элемента. Скорей всего конденсатор керамический был.
Работать и без этого элемента должно. |
| Трям 24/04/2013 16:40 |
Или супрессор, но без него тоже можно ![]() |
| Lenchik 24/04/2013 17:01 |
Для супрессора площадки мелковаты. |
| muhamorhik 25/04/2013 10:51 |
Не хочет без него а если перемычку сгорает (( |
| Lenchik 25/04/2013 10:54 |
Вам надо обратится к специалисту. Тут невооруженным взглядом видно что площадки подключены к плюсу гнезда БП и к земле, а вы перемычку. Конденсатор там был. Супрессор для ноутов лишнее. Там два транзистора стоят для защиты, зачем еще и супрессор? |
| muhamorhik 25/04/2013 15:53 |
проблема оказалась в микросхеме MAXIM 8725E (он же жарджер) Всем спасибо!!! |
| igor.phoenix 25/04/2013 20:08 |
Интересно, как вы эту проблему решили? При условии что...
| muhamorhik 27/04/2013 12:26 |
туда впаял конденсатор по материнке только 19 вольт подключил батарею появилась дежурка на питании принудительно зарядил батарею все заработало прозвонил по даташитумикросхему напряжений не оказалось вот так |
