ноутбук acer aspire 5551 model new75 нет изображения! | |||
| muhamorhik 01/05/2013 10:56 |
Принесли с проблемой положыли в сон а после нет изображения. Посто карта выдала код 04F3 Прошил биос теперь вообще овощь(((( что может быть? |
| hacjka 01/05/2013 11:48 |
в салат его |
| n max 01/05/2013 15:22 |
Теперь дамп программатором и всё будет гут |
| muhamorhik 01/05/2013 15:51 |
вот после прошивки программатором он и не включается может там не биос был? |
| igor.phoenix 01/05/2013 16:13 |
muhamorhik, а что это у вас на фотографии? Это та микросхема которую вы прошивали? |
| muhamorhik 01/05/2013 16:43 |
да та что прошил маркировка cfeon f16-100hip самое прикольное что есть еще один ноут hp с таким же диагнозом только биос не шыл |
| igor.phoenix 01/05/2013 17:12 |
Уточните пожалуйста. Что означает код пост-карты? Также проясните. Не было изображения, но аппарат запускался; или не запускался вообще? |
| SBA 01/05/2013 17:43 |
А что непонятного - поломался а потом еще и зашили "кривой" биос - теперь уже, как минимум, две поломки.... |
| igor.phoenix 01/05/2013 17:55 |
SBA, так вот потому и задаю вопросы. Чего то мне кажется, что у ТСа накрылась подсветка, а он полез прошивать. |
| muhamorhik 02/05/2013 09:08 |
04- Выполняется проверка напряжения питания аккумулятора и контрольной суммы CMOS. Если контрольная сумма не корректна, память при включении питания обновляется значением по умолчанию и очищается пароль . Инициализируется регистр состояния А . Инициализируется база
данных переменных для Setup, а также обоих контроллеров прерываний ( совместимых с ИМС8259) F3 Начало считывания кластер за кластер ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 10:10 Биос качал с оф сайта так что врятли он кривой ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 10:26 SBA, так вот потому и задаю вопросы. Чего то мне кажется, что у ТСа накрылась подсветка, а он полез прошивать. что значит ТСа????? |
| igor.phoenix 02/05/2013 09:31 |
ТС - топикстартер
ДОБАВЛЕНО 02 Май 2013, 09:31 То есть тот, кто создал тему (топик) |
| muhamorhik 02/05/2013 09:49 |
подсветка все ок проверил сразу |
| igor.phoenix 02/05/2013 10:04 |
После прошивки, микросхема прошла верификацию? |
| muhamorhik 02/05/2013 10:12 |
прошла только сразу очистил буфер прошил сделал верификацию |
| igor.phoenix 02/05/2013 10:42 |
Значит точно вы что то не то туда зашили.
ДОБАВЛЕНО 02 Май 2013, 10:53 Поищите на плате ещё флэшки. Скорее всего в этой была программа мультиконтроллера, а не BIOS. |
| Lenchik 02/05/2013 10:57 |
muhamorhik, а что вы туда шили? .BIN .ROM или .EXE Если последнее то так и должно быть. Последнее время прошивки на сайте производителя в виде исполняемого файла и их нельзя шить программатором. |
| muhamorhik 02/05/2013 11:17 |
флешок больше нет ( заливал файл .bin а при распаковке .exe есть прошивка но она .FDN |
| Lenchik 02/05/2013 11:27 |
Бин еще бывает KBR но он обычно 128 размером. Это от мультиконтроллера. Это я к тому что у вас совпадал ли размер BIN с объемом микросхемы? |
| n max 02/05/2013 11:44 |
да я пробовал на compaq 615 заливал бинарник из экзешника получил кирпич до этого ноут был рабочий
бекапом вернул его к жизни.Потом начал сравнивать бинарники и увидел много отличий.В том,что с экзешника в загрузочной области были FF.как то так |
| Lenchik 02/05/2013 12:12 |
Вначале BIOS может быть вписано имя вашей любимой бабушки. Процессор стартует с адреса FFFFFFF0h то есть с 16 байт от конца прошивки. |
| muhamorhik 02/05/2013 12:27 |
размером 128 алис полный и где теперь найти прошивку на етот мульт? |
| igor.phoenix 02/05/2013 18:39 |
Поищите здесь. Если не ошибаюсь, это платформа Compal LA-5911. |
| muhamorhik 03/05/2013 10:55 |
спасибо за помощь биос нашол залил все ок но теперь очень сильно греется мульт и светится индикация батареи((( |
| Lenchik 03/05/2013 11:18 |
muhamorhik, ну а теперь обнови биос штатным способом. А для аккумулятора наверное придется сделать калибровку. Это где то в биос и процесс довольно медленный.
Если мультиконтроллер греется и на выключенном ноуте, то его только менять. Мне такой попадался. Работает и калится. Правда я мульт не смог найти. Там был какой то Nouton или что то похожее (уже отдал хозяину). |
| muhamorhik 03/05/2013 11:43 |
Lenchik ок заказал мультик гляну что получится отпишусь |
| muhamorhik 30/05/2013 15:19 |
мульт заменил толкеу ноль есть еще варианты? |
| gnom69 02/06/2013 11:24 |
Lenchik, Про бабушку это конечно круто, только вот , самого главного в вопросе Т.С.,я не обнаружил.Почему, чтобы появилось изображение надо прошивать биос ?Я отстал от жизни?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:30 muhamorhik, А для чего ты мульт заменил?USB не работали?Не, правда.Каким образом ты принял такое решение..как тебе в голову пришла такая мысль, к тому что и я на грабли наступал. |
| gnom69 02/06/2013 11:55 |
Дак варианты есть, ноут разобран..дрыгаешься для начала в сторону шины данных(на плате дисплея, если шина синхронизации завалилась), то на дисплее не увидишь ни чего. |
| SBA 02/06/2013 16:39 |
gnom69 - а причем мульт к USB? И куда может "завалиться" шина синхронизации на плате дисплея? И "дрыгаться" с разобранным ноутом - уж точно ни к чему... |
| gnom69 02/06/2013 21:53 |
SBA,. Википедию набрать пришлось, думал забыл. |
| SBA 03/06/2013 06:58 |
Ничего не понял, причем тут эта картинка, каким боком блок-схема, от старых десктопных матерей, применима к ноуту на SB820M-RS880M? |
