ноутбук acer aspire 5551 model new75 нет изображения!
muhamorhik
01/05/2013 10:56
Принесли с проблемой положыли в сон а после нет изображения. Посто карта выдала код 04F3 Прошил биос теперь вообще овощь(((( что может быть?
hacjka
01/05/2013 11:48
смех в салат его
Теперь дамп программатором и всё будет гут
muhamorhik
01/05/2013 15:51
вот после прошивки программатором он и не включается может там не биос был?
igor.phoenix
01/05/2013 16:13
muhamorhik, а что это у вас на фотографии? Это та микросхема которую вы прошивали?
muhamorhik
01/05/2013 16:43
да та что прошил маркировка cfeon f16-100hip самое прикольное что есть еще один ноут hp с таким же диагнозом только биос не шыл
igor.phoenix
01/05/2013 17:12
muhamorhik писал:
Уточните пожалуйста. Что означает код пост-карты?
Также проясните. Не было изображения, но аппарат запускался; или не запускался вообще?
SBA
01/05/2013 17:43
А что непонятного - поломался а потом еще и зашили "кривой" биос - теперь уже, как минимум, две поломки....
igor.phoenix
01/05/2013 17:55
SBA, так вот потому и задаю вопросы. Чего то мне кажется, что у ТСа накрылась подсветка, а он полез прошивать.
muhamorhik
02/05/2013 09:08
04- Выполняется проверка напряжения питания аккумулятора и контрольной суммы CMOS. Если контрольная сумма не корректна, память при включении питания обновляется значением по умолчанию и очищается пароль . Инициализируется регистр состояния А . Инициализируется база
данных переменных для Setup, а также обоих контроллеров прерываний ( совместимых с ИМС8259)
F3 Начало считывания кластер за кластер
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 10:10
Биос качал с оф сайта так что врятли он кривой
ДОБАВЛЕНО 02/05/2013 10:26
что значит ТСа?????
igor.phoenix
02/05/2013 09:31
ТС - топикстартер
ДОБАВЛЕНО 02 Май 2013, 09:31
То есть тот, кто создал тему (топик)
muhamorhik
02/05/2013 09:49
подсветка все ок проверил сразу
igor.phoenix
02/05/2013 10:04
После прошивки, микросхема прошла верификацию?
muhamorhik
02/05/2013 10:12
прошла только сразу очистил буфер прошил сделал верификацию
igor.phoenix
02/05/2013 10:42
Значит точно вы что то не то туда зашили.
ДОБАВЛЕНО 02 Май 2013, 10:53
Поищите на плате ещё флэшки. Скорее всего в этой была программа мультиконтроллера, а не BIOS.
Lenchik
02/05/2013 10:57
muhamorhik, а что вы туда шили? .BIN .ROM или .EXE Если последнее то так и должно быть. Последнее время прошивки на сайте производителя в виде исполняемого файла и их нельзя шить программатором.
muhamorhik
02/05/2013 11:17
флешок больше нет ( заливал файл .bin а при распаковке .exe есть прошивка но она .FDN
Lenchik
02/05/2013 11:27
Бин еще бывает KBR но он обычно 128 размером. Это от мультиконтроллера. Это я к тому что у вас совпадал ли размер BIN с объемом микросхемы?
да я пробовал на compaq 615 заливал бинарник из экзешника получил кирпич до этого ноут был рабочий
бекапом вернул его к жизни.Потом начал сравнивать бинарники и увидел много отличий.В том,что с экзешника в загрузочной области были FF.как то так
Lenchik
02/05/2013 12:12
Вначале BIOS может быть вписано имя вашей любимой бабушки. Процессор стартует с адреса FFFFFFF0h то есть с 16 байт от конца прошивки.
muhamorhik
02/05/2013 12:27
размером 128 алис полный и где теперь найти прошивку на етот мульт?
igor.phoenix
02/05/2013 18:39
Поищите здесь. Если не ошибаюсь, это платформа Compal LA-5911.
muhamorhik
03/05/2013 10:55
спасибо за помощь биос нашол залил все ок но теперь очень сильно греется мульт и светится индикация батареи(((
Lenchik
03/05/2013 11:18
muhamorhik, ну а теперь обнови биос штатным способом. А для аккумулятора наверное придется сделать калибровку. Это где то в биос и процесс довольно медленный.
Если мультиконтроллер греется и на выключенном ноуте, то его только менять. Мне такой попадался. Работает и калится. Правда я мульт не смог найти. Там был какой то Nouton или что то похожее (уже отдал хозяину).
muhamorhik
03/05/2013 11:43
Lenchik ок заказал мультик гляну что получится отпишусь
muhamorhik
30/05/2013 15:19
мульт заменил толкеу ноль есть еще варианты?
gnom69
02/06/2013 11:24
Lenchik, Про бабушку это конечно круто, только вот , самого главного в вопросе Т.С.,я не обнаружил.Почему, чтобы появилось изображение надо прошивать биос ?Я отстал от жизни?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:30
muhamorhik, А для чего ты мульт заменил?USB не работали?Не, правда.Каким образом ты принял такое решение..как тебе в голову пришла такая мысль, к тому что и я на грабли наступал.
gnom69
02/06/2013 11:55
Дак варианты есть, ноут разобран..дрыгаешься для начала в сторону шины данных(на плате дисплея, если шина синхронизации завалилась), то на дисплее не увидишь ни чего.
SBA
02/06/2013 16:39
gnom69 - а причем мульт к USB? И куда может "завалиться" шина синхронизации на плате дисплея? И "дрыгаться" с разобранным ноутом - уж точно ни к чему...
gnom69
02/06/2013 21:53
SBA,. Википедию набрать пришлось, думал забыл.
SBA
03/06/2013 06:58
Ничего не понял, причем тут эта картинка, каким боком блок-схема, от старых десктопных матерей, применима к ноуту на SB820M-RS880M?
