Ноутбук HP Pavilion dv7-2113sf | |||||
Тимур007 01/07/2013 09:35 |
Принесли на ремонт ноутбук HP Pavilion dv7-2113sf матрица чисто белым показывает. Подключал к монитору изображение показывало. Разобрал подключил другую матрицу та жа история! Снял шлейф, поставил обратно все ноут ваще не стартует! По советуйте на что первым долгом обратить внимание |
Lenchik 01/07/2013 09:42 |
Разъем посмотри, может ноги замял. Скорее всего аккумулятор не снял при отключении матрицы. Теперь этот ноут для меняльщиков матриц не по зубам будет восстановить. Нужно к настоящему мастеру нести и то дорого будет. |
hacjka 01/07/2013 10:02 |
Тимур007 01/07/2013 10:18 |
Аккумулятор снял ноги проверял до того как подсоединить! но вот что я еще на мамке нашел ene KB3926QF D2 греется за секунды как зарядник подключаю разгледеть трудно даташит попробую найти чтоб уточнить |
Sergej 01/07/2013 10:38 |
знаю по меньшей мере 5 платформ для DV7: UT12, UP6, LX6/LX7, LA-4081/4082, LA-4093.
Для начала на платформу.. |
Тимур007 01/07/2013 12:23 |
поже связан он и с разъемом для матрицы и с гнездом для зарядки и еще с кнопкой включения |
Sergej 01/07/2013 19:07 |
Не америку открыл ![]() Много с чем связан, только вот у телепатов сегодня выходной |
Тимур007 02/07/2013 10:31 |
Профессионал я же не в квн сижу! Можешь нормально объяснить? если нет хотя бы не порть настроение! И если я не понял твой юмор извини! но тут реально интересно разобраться
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 11:32 все же с чего-то начинают |
Sergej 02/07/2013 10:43 |
Тимур007, ну ё.т.м., какая платформа ноута?
А без этого разговор ни о чём, ищи надписи краской на материнке... потом это применяешь, уточняешь вопрос, схемы по платформе ищутся... |
Тимур007 02/07/2013 11:13 |
Ноутбук HP Pavilion dv7-2113sf s/n:CNF9315BJ6 p/n:NZ839EA#ABF |
Sergej 03/07/2013 01:50 |
O 5 25....
Тебе в подарок: |
STING 03/07/2013 11:41 |
Тимур007 , прислушайся к совету специалиста !!!
Если не прислушаешься к советам , придется покупать тебе новый ноут клиенту ! Вот и сделай выводы , что тебе дешевле обойдется : Купить новый ноут или отдать за ремонт мастеру ? Решать тебе ![]() |
Тимур007 03/07/2013 12:20 |
я же не первый день разбираю ноутбуки ножки не замял до того как подсоединить шлейф для матрицы я все проверил пару тысяч раз! вы че умные все такие! до этого пару сотен схем для разных материнских плат закачивал работал! я думал вы поможете вы просто умничаете и все. С чего вы сами хоть начинали?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:20 или родились такими умными? ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:22 Любой ребенок знает что до того как что либо на электрике делать нужно обесточить! плюс к этому акб здохший у этого ноутбука ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:23 кто реально может помочь со схемой? ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:26 хотите фотки могу выложить! ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:32 вот ДОБАВЛЕНО 03/07/2013 13:33 вот |
Lenchik 03/07/2013 13:18 |
Тимур007, Питание мультиконтроллера проверяй. Напряжение есть на кнопке включения? |
Sergej 03/07/2013 13:43 |
google, сэр! Схема на каждом углу Что ж тебя за язык тянуть надо? У тебя ж ноут не работает... |
Тимур007 03/07/2013 13:49 |
мультиконтроллер и греется почти думаешь вот вот сгорит! а на кнопке есть питание 3.3в |
Lenchik 03/07/2013 14:19 |
Мультиконтроллеру крантец. Перед тем как новый ставить питание надо проверить. Он от 3.3 вольта питается.
Мультиконтролер управляет включением подсветки. Значит коротнули питание на провод от мультиконтроллера. |
Тимур007 03/07/2013 14:24 |
проверю но для начала мне нужна схема, никак не могу найти! |
Lenchik 03/07/2013 14:29 |
Зачем тебе схема если исправный мультиконтроллер должен быть холодным. |
Тимур007 03/07/2013 14:34 |
так то да ![]() |
Sergej 03/07/2013 16:48 |
О как... считай, прямая ссылка перед носом, и не найти...
Мульт там же |
Тимур007 18/07/2013 20:29 |
спасибо всем кто участвовал! Мультик поменял все заработало! |
