КПК ZXC Z7 - странное поведение экрана. | |||
| Alex B. 15/07/2013 21:28 |
Здравствуйте уважаемые.
Есть планшет ZXC Z7 с: CPU -MTK8377, Cortex-A9, dual core CPU Frequncy -1.2GHz GPU -PowerVR SGX531 Memory(RAM) -1GB DDR3 Hard Drive Capacity -8GB Nand Flash Display resolution -1024*600pixels И есть следующая проблема. Работает 10-20 минут и за тем экран уходит "в молоко". Сам планшетник работает. Можно даже совершать какие то манипуляции, если конечно хорошо помните Андроид И так до полного разряда (дня два), пока не выключится. Затем ставлю на зарядку. И через 30 минут происходит чудо. Он снова оживает. Не знаю в тему или нет, но очень сильно греется стекло, с той стороны, где к экрану подходит шлейф.
Первое включение после полного разряда - http://yadi.sk/d/8iFuOKTZ6rh_0 (к стати видно как проскакивает картинка батарейки) Второе включение, минут через тридцать - http://yadi.sk/d/LbXf6vI06rhbK Если у кого то есть какие то идеи, пожалуйста поделитесь. Спасибо. |
| n max 15/07/2013 21:32 |
Лучше в сервис отнесите-боюсь ваш ремонт для этого девайса будет последним ![]() |
| dima644 16/07/2013 08:25 |
Пропадает питание матрицы.
Причины - ищите... |
| Alex B. 16/07/2013 09:28 |
Если планшет покрутить в руках, то можно найти угол, при котором на фоне "молока" будут видны горизонтальные полоски, соответствующие отображаемым менюшкам. |
| dima644 16/07/2013 11:44 |
заливка белым - пропадание питания.
Так понятнее |
| Alex B. 18/07/2013 20:44 |
Всё - матрица. Лучше бы она померла до конца, чем так. Жаба душит... ![]() |
| dima644 22/07/2013 08:08 |
А проверить ключик питания на матрице слабо? |
| Alex B. 23/07/2013 08:27 |
Не слабо. Просто, если не трудно, подскажите где он? |
| Alex B. 23/07/2013 14:57 |
Сегодня поковырялся с матрицей. Рядом со шлейфом стоит однокристальный драйвер матрицы. Очень сильно греется (палец обжигает). При отключении экрана практически мгновенно остывает.
А Вы говорите
| fenix-post 23/07/2013 16:50 |
была подобная проблема(утопленник)
сгнили дороги и элементы
аппарат был дешовый, покапал 2 дня и забил |
| Alex B. 30/07/2013 08:41 |
Вопрос решил следующим образом. По всей поверхности кристалла (фото выше) нанёс пасту КПТ, так что бы она выступала над поверхностью матрицы. Одел верхнюю рамку. Теперь получился хороший тепловой контакт с рамкой. Сколь долго проработает - не знаю. Пять дней активного тестирования планшет выдержал. Не скажу, что это однозначное решение проблемы. Но, как говорится: "на безрыбье и рак - рыба". ![]() |
