ACER Aspire 5100 отвалился южник | |
| puga4enak 17/07/2013 12:01 |
Ситуация у меня следующая, отвалился южник, в результате чего отказали все усб порты, перепаивать его страшновато, да и дорого. Вот может кто подскажет можно ли сделать хоть один рабочий порт без перепайки ЮМ? |
| Lenchik 17/07/2013 12:45 |
Если камера есть и работает, то можно разъем подключить вместо камеры.
Если есть PCMCIA то бывают адаптеры USB. ![]() |
| puga4enak 17/07/2013 12:55 |
камера сначала работала, потом перестала... c карт-ридером такая история... а если я не ошибаюсь то данное устройство вместо картридера ставить придется? |
| Lenchik 17/07/2013 13:12 |
Нет. Гнезда PCMCIA у новых ноутов нет. Это такая щель сантиметра 4 длиной. Не знаю есть ли она у вашего компьютера.
Прежде чем грешить на ЮГ проверьте есть ли питание USB +5 вольт. |
| puga4enak 17/07/2013 13:16 |
питание есть, но как мне сказал один опытный мастер, такое бывает, а с южником на этой модели завсегдатая беда. а ноут не сказать что новый, 7 лет как никак) |
| Lenchik 17/07/2013 13:24 |
Посмотрел данные вашего ноута, должен быть PCMCIA, с кнопочкой сбоку.![]() |
| puga4enak 17/07/2013 13:28 |
спасибо , буду искать теперь переходник! |
