ACER Aspire 5100 отвалился южник
puga4enak
Сообщение #1 От 17/07/2013 12:01 цитата
Ситуация у меня следующая, отвалился южник, в результате чего отказали все усб порты, перепаивать его страшновато, да и дорого. Вот может кто подскажет можно ли сделать хоть один рабочий порт без перепайки ЮМ?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 17/07/2013 12:45 цитата
Если камера есть и работает, то можно разъем подключить вместо камеры.
Если есть PCMCIA то бывают адаптеры USB.
puga4enak
Сообщение #3 От 17/07/2013 12:55 цитата
камера сначала работала, потом перестала... c карт-ридером такая история... а если я не ошибаюсь то данное устройство вместо картридера ставить придется?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 17/07/2013 13:12 цитата
Нет. Гнезда PCMCIA у новых ноутов нет. Это такая щель сантиметра 4 длиной. Не знаю есть ли она у вашего компьютера.
Прежде чем грешить на ЮГ проверьте есть ли питание USB +5 вольт.
puga4enak
Сообщение #5 От 17/07/2013 13:16 цитата
питание есть, но как мне сказал один опытный мастер, такое бывает, а с южником на этой модели завсегдатая беда. а ноут не сказать что новый, 7 лет как никак)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 17/07/2013 13:24 цитата
Посмотрел данные вашего ноута, должен быть PCMCIA, с кнопочкой сбоку.
puga4enak
Сообщение #7 От 17/07/2013 13:28 цитата
спасибо классно! классно! классно! , буду искать теперь переходник!
