вчерашние грибы
всем привет,второй раз менялся шлейф матрицы и на втором спустя год или больше его пробило,толи ставили криво то ли еще что,на шлейфе была дырка! был разорван один из трёх по линии +19 об землю,внутри куча неизалированной земли
по словам владельца перед тем как потемнел ноут чтото обновлял,а перед этим какие то полосы красные ходили,перезагрузился и нету изо,залит небыл,окислов нету
LA-E892P rev1.c
некоторые напряжения замерил на матрице,присутствуют:
+18.8v bl_power
LCD_VCC 3.2v
Hpd - 2.5v
BL_PWM 2v ур яркости
BL_ENABLE - 0-0.1v собстенно и нету нужных 3.3v
ноут включается,прогружается и есть картинка но нету подсветки(шлейф весь очищен от черной обмотки и проверен)
по boarview BL_ENABLE уходит в мульт KB9022q,по пути ниче больше не распаяно и идет на 105 ногу
точка BL_ENABLE звонит на землю в 2-3 ома еще до шлейфа... мульт ушатался?
при запитки bl_enable от LCD_VCC подсветка и изо есть
вопрос,можно ли запитать от lcd vcc и оставить так или крайне необходима замена и возможны проявления других проблем,можно ли подать на ногу 105 ene 3.3 от лбп для дефектации? может она "отойти" или может она стать грустной целиком до полного невключения? |
sidim
Хм. А на 97 ногу мульта что приходит? Енабля приходит с проца с его едп сектора. на 97 ногу, а мульт со 105 ноги гасит либо включает подсветку.
или у вас по другому?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2022 20:29
смотрю схему LA-E892P rev1А |
вчерашние грибы
| sidim, на 97 - 3.2в enbkl, сопротивление то какое то ненормальное на 105 относительно земли в выключенном состоянии,причем тут проц? я кстати не нашел даташит на 9022q а на 9012 там вообще выводы ног нелогичные по распиновке и описанию,у меня нет возм прошить подкинуть новый 9022 так бы давно переставил без вопросов |
sidim
| по моей схеме на 105 ноге подтяжка через резистор 10к и кондер 220 пик на землю. Можно аккуратно поднять ножку мульта и прозвонить ее в воздухе на землю. если сопротивление низкое то пробит порт мульта. |
вчерашние грибы
