HP Pavilion G6 греется
China
10/08/2013 21:10
Температура при простое 80 и выше. Кулер молотит, как бешенный, но воздух гонит практически холодный. Пыли нет, щелей нет, термопаста есть. Вопрос: бывает ли разгерметизация трубок, как часто это происходит, как определить наличие оной разгерметизации?
serega-64
10/08/2013 21:47
China, = бывает ли разрерметизация трубок,=
Ну раз такая ситуация, значит бывает. А как определить, да очень просто, платформа с трубками на проце горячая, а дальше через 5-7см по трубам уже холоднее и гораздо. А интересно чем было заполнено, раз следов никаких?
errorer
10/08/2013 21:51
Встречается. Правда очень редко, поэтому лично ни разу не сталкивался. Идеальный способ проверить - подкинуть другую трубку.
doc73
10/08/2013 21:54
Ну,так отключите вентилятор,при этом трубка должна быстро нагрется и стать такой-же температуры,как и другой ее конец,если станет горячий,то с трубкой все в порядке.И 80 градусов - это чего температура:процессора,моста или видео?
Lenchik
10/08/2013 21:54
serega-64, 60 градусов кипит. Спирт или эфир наверное. Его там немного, остальное пористый материал.
У топикастартера может может чего с руками, не смог поставить систему охлаждения прямо? Или термодатчик накрылся. Щупать надо что нагрелось. Бывает даже из за кривой прошивки биоса датчик врет.
serega-64
10/08/2013 22:04
Lenchik, = Щупать надо что нагрелось=
Дык и я о том же.
China
10/08/2013 22:08
Никаких следов жидкости нет, но до меня там лазили. Та и она ж быстроиспаримая. Труба горячая по всей длине, кроме того участка, который в радиатор ныряет. Ну и возле самого радиатора небольшой участок холодный. Процессор реально горячий, как кипяток, так что это не датчик врёт. Рукой не удержать. Я никогда раньше не встречал, чтоб герметичность трубки была нарушена.
errorer
10/08/2013 22:11
Логично. Участок возле радиатора охлаждается, а дальше - нет, потому что циркуляции нет. Пожалуй можно поздравить с действительно редким случаем :-)
serega-64
10/08/2013 22:13
China, Меняй трубу, однозначно, улетит проц - будет дороже.
doc73
10/08/2013 22:23
(Никаких следов жидкости нет, но до меня там лазили.) - это как понять,что трубку кто-то вскрывал,или вы вскрыли,чтоб посмотреть есть там жидкость или нет.Эсли так -то СО в утиль и менять на новую.
Lenchik
11/08/2013 07:44
doc73, сомневаюсь я однако что China трубку вскрывал. Он скорей всего не обнаружил жидкости внутри ноутбука. Её и не будет. Она быстро испарится.
Нарушилась герметичность. При работе ноутбука жидкость выкипела и все.
China
11/08/2013 08:26
Никаких следов вскрытия трубки нет. Та и кому это могло понадобиться? Просто до меня ноутбук открывали, но вместо того, чтоб выдуть пыль из жалюзей, поменяли термопасту. Никаких следов насилия не видно. Действовали осторожно. Трубку исследовал под микроскопом, повреждений не видно. А температура страшная. При простое бывает поднимается до 93. Кроме трубки причин и не осталось.
ДОБАВЛЕНО Вс 11 Авг, 2013 07:29
Просто бывало попадалась такая древняя рухлядь - и никогда никаких проблем с трубами. А тут ноутбуку полгода и вот такое. Но другую причину-то и придумать трудно. Чудес же не бывает.
doc73
11/08/2013 10:30
Всетаки,проверил бы систему охлаждения обычным способом,притулил паяльник с одного конца трубки и проверил как быстро разогревается другой.Я к чему веду- просто у меня вчера был аналогичный случай с Toshiba L300,перегрев проца и уход в перезагрузку,виновником была сборка кондеров,установлена под процом с обратной стороны платы,называлась по-моему SC901,после замены на обычную керамику с полимерами,ноут заработал как положено.Вы бы проверили осцилом пульсации на процессоре.
Morlock
11/08/2013 12:11
doc73 писал:
Какое отношение 6ти летний дефект с кондёром имеет к потере герметичности теплотрубки?
Если нет понятия как теплотрубка устроена, то рассказываю: туда закачана обычная вода, а воздух немного откачан, чтобы сильно повысить температуру кипения воды. И никаких эфиров и прочей гадости - нужен эффективный теплоноситель, а вода пока лучший из жидкостей (агрегатное состояние при 25грд/С).
При потере герметичноти, учитывая температуру медного кокона, вода просто будет испаряться, без капания и разлития.
Lenchik
11/08/2013 12:12
doc73, у него воздух выходит холодный. Вот это самое подозрительное.
Morlock
11/08/2013 12:13
Был бы это холодильник, то можно было предположить закупорку. смех
Lenchik
11/08/2013 12:31
http://www.xtechx.ru/spravochnik-hi-tech-terminov-i-kompanii/182-heat-pipe-teplovaia-trubka.html
Здесь разрисовано.
Надо будет расковырять какую нибудь. Сомнение у меня что там вода. Даже при пониженном давлении она будет кипеть при слишком большой температуре. К тому же при кипении давление еще и поднимется. А все компьютерные трубки имеют максимум эффективности работы при 60 градусах.
doc73
11/08/2013 12:56
воздух гонит практически холодный- так у тс написано,а не холодный,я вобще еще за время ремонтов ноутов не встречал самопроизволькой разгерметизации тепловых трубок.Проблема в чем-то другом.
China
11/08/2013 13:17
Воздух гонит еле тёплый. Если платформу на трубке прислонить к горячему паялу, то противоположный её конец секунды через две как кипяток. Вроде нормальная получается. Может, изначально на проце была не паста, а резинка? Мне-то он достался уже после вмешательства. Вроде зазор великоват для пасты.
doc73
11/08/2013 13:26
Так к чему я и вел все это время,каждая СО рассчитана на определенный коэффициент отвода тепла за определенный отрезок времени,если нарастание температуры будет выше рассчетной,то СО может уже не справляться с охлаждением.Тут уже нужно смотреть или в сторону плохого контакта поверхностей,или дефектов в питании процессора,еще можно предположить отвал кристала от подложки процессора,т.е.дефектный проц.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 14:32
Вобще похоже на плохой контакт между процессором и СО,резинок туда никогда не ставили,может при предыдущем ремонте согнули трубку и она теперь не плотно прилегает.
Morlock
11/08/2013 19:41
Lenchik писал:
Я теплотрубки разбирал для выяснения - вода.
STING
11/08/2013 22:57
В данной ситуации все указывает на не исправную СО , ( то есть на трубку ) Или просто каким то образом произошла утечка содержимого в трубке или ребра самого испарителя имеют плохой контакт с трубкой , что мало вероятно ...
И к тому же не помешало бы произвести замеры напряжение питание проца и моста подмигивание
ИМХО Может ноут после не удачного разгона , вот у него и лезет температура ( ну мало ли ) Хотя исходящий холодный воздух это одно из доказательств о не исправной СО , но все же замеры напряжение и разгон тоже не надо игнорировать и надо рассмотреть ( ну хотя бы как вариант )
Greengophantom
05/04/2015 22:50
Попался такой ноут в ремонт, типа почистить, после чистки винда грузится но если дать нагрузку ноут все равно вырубается. На стресс тесте aida не держался и минуты температура за 100 видеочип и процессор, вентилятор сильно шумит и дует еле теплым. при диагностике выявилось что трубка идущая от проца холодная а винты крепление огонные, а у видеочипа трубка вообще отошла от крепления держится на 2х соплях(см.фото). сняв систему охлаждения подковырнул тепло распределитель проца плоской отверткой и он отвалился от трубки. в общем толи брак заводской, толи было очень жарко тут. Зачистил, залудил и пропаял термовоздушкой и припоем. Главное при этом зафиксировать чтобы потом болты сошлись. Результат в максимальной нагрузке 74гр проц и 66гр видеочип.
ketle
06/04/2015 14:20
ну вообщето в системе(в медной трубке) циркулирует хладоагент(Какой именно я так еще ни про один и не ужнал), по свойствам наподобии тех что в холодильниках/кондиционерах циркулируют.
про принцип думаю не стоит писать, но, если нарушена целостность системы, или-же да, та самая закупорка, то вот он и результат, но скорее просто плохой термоконтакт поверхностей, бывает вследствии того что проц трогали...и он до конца не "сел" на место, либо и термопата/резина проблемку досыпает...
Lenchik
06/04/2015 15:53
ketle, в трубке обычная вода, под пониженным давлением, с тем что бы температура кипения была градусов 60. В этой же трубке пористое вещество (фитиль), по нему вода идет в горячую сторону, за счет капиллярного эффекта. В обратную сторону идет в виде пара. Забиваться там нечему, а вот потеря герметичности приводит к полной неработоспособности.
