Замена матрицы у ноута
sangar
18/08/2013 19:48
Вот принесли ноут с разбитый лицом,разобрал и по модели заказал новый,привезли что то чуть отличающее,размеры и тд совпадают но отличия все же есть! Ну это не главное, дело в том что когда я вставляю шлейф на место при включенном ноуте то все работает а вот когда собрал все при выключенном то после включения не работает подсветка дисплея! Что то типа защиты чтоли срабатывает не знаю короче кто сталкивался поделитесь.
STING
18/08/2013 21:04
sangar писал:
Вот и твоя ошибка подмигивание Сам вряд ли сможешь устранить , отнеси в СЦ или к мастеру который сможет устранить этот дефект ( пока сам больше дров не нарубил )
sangar
18/08/2013 21:19
Говорят что нужно новую матрицу програмировать,или перешить eeeprom,я на 2х ноутах уже заменил матрицу и таких проблем не возникало!
doc73
18/08/2013 21:38
sangar, а у ноута есть название,или будем гадать,нужно перешивать или ремонтировать?
sangar
18/08/2013 21:50
samsung n127
errorer
18/08/2013 21:57
sangar писал:
Ну ежели так же при включенном менял - то 2 раза повезло.
doc73
18/08/2013 21:58
Ясно,это нетбук.А,ты действительно на включеном нетбуке матрицу подсоединял? При замене матрицы в нетбуке,нужно отключать от зарядки и вынимать батарею,а потом подключать матрицу,а так ты мог сжечь порты управления подсветкой в мультиконтроллере.
Lenchik
18/08/2013 21:59
У самсунгов бывают несовместимые матрицы. Рамка снизу шире чем с верху и разъем в другом месте. Шлейфа все равно не хватит. Надо не по размеру заказывать а по названии. Сзади матрицы этикетка есть.
sangar
19/08/2013 09:24
Я заказывал не по модели ноута а с информации с экитетки на самой матрице,разьем находится на месте так же как у старого,только вот плата куда подключается шлейф меньше на много у новой матрицы....
Я само собой в первый раз вытащил батарею и отключил питание потом только произвел замену матрицы,собрал все закрутив все на свои места,начал включать а тут на,не включается и как то заметил что ноут загрузился просто подсветка экрана не рабтает,после этого начал уже производить разного рода манипуляции после чего пришел к выводу,после включения ноута если подключить матрицу то все работает,и подсветка и изображение есть! Как я думаю наверное придется перепаять EDID контроллеры,кто сталкивался с такой темой? Как нашли выход?
doc73
19/08/2013 09:59
Найдите даташиты на обе матрицы и сравните распиновку разьемов,у некоторых они различаются.
STING
19/08/2013 12:50
doc73 писал:
Да причем тут распиновка разъема , это ему не нужна . Просто он мать спалил из за того что подключал шлейф матрицы при не вынутой батарей вот и все Он же писал в первом посте что первые два подключение было успешным А это значит что матрица подошла Надо ему замеры производить , мать поднимать .
doc73
19/08/2013 14:35
STING, я об этом уже упоминал тремя постами выше,что он сжег порты мульта,после чего тс написал:"Я само собой в первый раз вытащил батарею и отключил питание потом только произвел замену матрицы,собрал все закрутив все на свои места,начал включать а тут на,не включается и как то заметил что ноут загрузился просто подсветка экрана не рабтает,после этого начал уже производить разного рода манипуляции после чего пришел к выводу,после включения ноута если подключить матрицу то все работает,и подсветка и изображение есть! "
sangar
19/08/2013 14:49
голливудская улыбка Друзья,слава богу пока что ничего не сгорело и экран показывает если его подключать после включения ноута!
doc73
19/08/2013 16:26
И как им клиент пользоваться будет? Разберись все-таки с проблемой.
Lenchik
19/08/2013 16:30
Матрица наверное LED потому и ничего не сгорело. Там нет большого напряжения на разъеме.
Паяй переходник, считывай EDID у обоих матриц и сравнивай. Или рискуя загубить новую матрицу снимай с неё флэшку и вставляй в программатор.
Для переходника нужен кабель от разобранного ноутбука и даташит на матрицу, можно на любую подобную.
doc73
19/08/2013 16:39
Lenchik, вот как раз у LED на разъеме есть 19 вольт для питания инвертора подсветки,а у CCFL - как раз нету,так как инвертор идет отдельной платой.Поэтому CCFL матрицы в принципе можно подключать на ходу.
sangar
20/08/2013 18:10
Нельзя просто переспать флещ из старого на новый? Или все же нужен програматор и переходник?
Lenchik
20/08/2013 18:46
Можно, если одинаковы корпус. Если включается совсем без матрицы то можно попробовать провода от clock и data отключить. Что бы микросхема совсем не читалась.
А у старой разбитой матрицы загорается подсветка?
И подсветка какая, лампа или LED?
sangar
21/08/2013 05:55
Да загорается у старой разбитой. Подсветка ламповая кажется.
Lenchik
21/08/2013 06:43
У ламповой матрицы снизу отдельный проводок. И под матрицей инвертор на отдельной платке. LED подключается одним разъемом.
doc73
21/08/2013 13:57
sangar, выложите маркировку разбитой матрицы и той которую хотите установить,а мы посмотрим совместимы они или нет.
Sergej
21/08/2013 14:09
doc73, да совместимы, только скорее всего EDID не тот, т.к. "включаю, вставляю матрас - работает"... - ну и способы..
Может, конечно, бук-"лётчик", тогда и отвал чего-то там не исключён
sangar
21/08/2013 17:05
Со стороны материнской платы идет шлейф широкий на матрицу и больше ничего не подключаются от корпуска,а вот с этой платы идут 2 проводка в сторону подвески. Тут кажется нечего отключать
Morlock
21/08/2013 17:47
Чтобы не было идиотских косяков нужно заказывать матрицу по её названию, а не по критерию: красивенькая и блестящая.
sangar
21/08/2013 19:01
Дак дело в том что мне при заказе указывал название HSD101PFW2,на том что я получил такой наклейки нет!
Morlock
21/08/2013 19:13
Ну так в чём собственно вопрос? Прислали "типа должна подойти - пробуйте" - кому такое нужно? Вот теперь и расхлёбуете.
Я матрицы заказываю от одного постоянного поставщика. Пока косяков не было.
Пример как для вашей матрицы: http://100detaley.com.ua/catalog/item/4969/
Но это у нас. Вы я так понял из России.
sangar
21/08/2013 20:04
Блин,переехатьбы в Украину,хотя на пару лет голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/08/2013 21:12
Sergej
21/08/2013 20:38
sangar писал:
А поискать самому никак? гы-гы
Пересылка за один матрас не дешёвая, но всё, что там брали, стыкуется и работает.
Шлют быстро, UPS Express
sangar
29/08/2013 10:05
Отдельного проводка тут нет,один шлеф подключен 3 см шириной! значит она все же LED ?
Morlock
29/08/2013 12:14
Вы не в см меряйте шлейф а в пинах. подмигивание
