HP 6910p жутко медленный (108 МГц вместо 2400 МГц) | |||
| Shurik12330 13/10/2013 22:01 |
Купил на аукционе у америкосов сей ноутбук.
Intel Core 2 Duo T7700 2,4 GHz 4 GB RAM 120 GB Он пришел без операционки. Пытался загрузиться с загрузочного DVD - не видит жесткого диска. Вставил жесткий диск в комп, разбил на диски и вставил в ноутбук. DVD стартует через 2 минуты после включения ноута - уже тормоза. WIN XP SP3 устанавливалась 4 часа! Загружается 5-7 минут. Программа CPU-Z показывает тактовую частоту процессора 108 МГц, множитель 4,0, внешняя частота 26 МГц. Частота памяти 44 МГц. Батарея убита полностью, пробовал включать с адаптером без батареи, поочередно выдергивал модули памяти, почистил систему охлаждения - ничего не помогло. Сбрасывал биос на настройки по умолчанию. Подскажите, где искать неисправность. |
| Кр. Вован 13/10/2013 22:15 |
Странно конечно...Думаю для начала заменить батарейку CMOS и сделать настройки БИОСа...Убедиться в нормальной работе проца (ХЗ, мож там только название Intel Core 2 Duo T7700 2,4 GHz) и памяти... |
| Shurik12330 13/10/2013 22:27 |
Винда и AIDA определяют проц и память, как и должно быть. Но в AIDA в результатах теста мой проц стоит рядом с Celeron 233. Батарейка CMOS живая, время и дата не сбрасываются. Биос там вообще минималистский, настроек никаких для проца нет. |
| n max 13/10/2013 22:28 |
т.е вместо 2х ядерника первый пень поставили?как вариант обновить биос на последнюю версию(может этот тип проца не поддерживается)
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 22:29 снятие батарейки тут не поможет |
| Shurik12330 13/10/2013 22:37 |
n max, нет, проц определяется правильно, как Intel Core 2 Duo T7700 2400 MHz.
Но реальная частота около 108 МГц ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 23:38 навряд ли есть первый пень с таким же сокетом как у двухъядерника |
| n max 13/10/2013 22:46 |
сначала обновите биос,потому что данные считываются с проца по шине и биос пишет то,что прочитал из него,но физически его не поддерживает.Если это не поможет придётся в дебри лезть а это невесёлое занятие да и вы можете это не осилить.Если полетят серийники то придётся качать утилиту и править это не так страшно |
| Shurik12330 13/10/2013 22:46 |
вынул-вставил батарейку БИОСа - не помогло. Напряжение на батарейке - 3,109 В. Исправная. |
| n max 13/10/2013 22:48 |
я про батарейку писал там настройки в епроме |
| Shurik12330 13/10/2013 22:58 |
А серийников кстати и нет. Может в этом проблема? Прилагаю скриншот странички Биоса. |
| n max 13/10/2013 23:04 |
Сколько я подымал биосы на хьюлетах программатором,не разу не было тормозов из-за серийников.Качай dmi-tools грузись с флешки в досе и вводи серийники с наклейки под акб или любые другие
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 23:08 Кажется его программатором и реанимировали перед продажей-только что туда залили это вопрос? |
| Shurik12330 13/10/2013 23:09 |
n max, у меня ноут грузится только с DVD, Harddrive, Network. С флешки не получится загрузиться. А это обязательно серийники вводить? Из-за этого тормоза могут быть?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 00:11 Я сейчас скачал Биос 1.17. У меня стоит 1.14 Может стоит перешить? |
| n max 13/10/2013 23:12 |
А если воткнуть флешку тогда и должна появиться по Ф11,из за серийников те,что были у меня в ремонте не тормозили только писали при запуске,что серийник нот валид |
| Shurik12330 13/10/2013 23:12 |
Ошибся. Стоит 1.17, скачал 1.19 |
| n max 13/10/2013 23:13 |
Биос шейте-хуже не будет в любом случаи |
| Sergej 13/10/2013 23:51 |
...если грамотно распаковать... Прописать серийники с днища (HP DMI v.1.4 или новее), проверить опознавание БП, заменить жёсткий на всякий случай (ну или SMART в студию), подёргать периферию, потом видно будет |
| Shurik12330 13/10/2013 23:58 |
Биос перепрошил, ничего не поменялось в плане скорости.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 01:00 Завтра попробую DMI tools |
| n max 14/10/2013 00:05 |
Дальше можно подкинуть проц,потом осцилом мерить питания и пульсации,вскрыть ноут и глянуть не жаренный ли он далее делать выводы
Видать не зря продали. |
| Sergej 14/10/2013 02:51 |
Шили в штатах явно прогером, но беспонтово... При неопознанном БП такая картина будет, и снять LAN, сеть - не лишнее. |
| Shurik12330 14/10/2013 06:44 |
Sergej, а подскажите, как определить, опознан ли БП. В биосе отключил сети проводные, беспроводные. |
| igor.phoenix 16/10/2013 08:34 |
Shurik12330, хватит шить и кроить. У тебя проблема с тактовым генератором. Неси в ремонт. |
| Shurik12330 17/10/2013 22:22 |
Занес ноутбук человеку, которого мне порекомендовали для его ремонта. Ноутбук он мне отремонтировал. Сказал, что был неисправен процессор. Вместо моего Т7700 (2,4 ГГц 4 МБ кэш 800 МГц шина) поставил Т5750 (2,0 ГГц 2 МБ кэш 667 МГц шина). Причем когда я попросил отдать мой процессор, он сказал, что не тестировал его еще и не уверен в нем. Т.е. был крайне недоволен тем, что я хочу его забрать. Но я считаю, что дело было не в процессоре. Потому что была еще одна неисправность, которая, как я считал, не имеет отношения к скорости ноутбука - мертвая батарея, я об этом писал в начале. И она не брала заряд, все время было 0%. После "ремонта"- замены процессора она стала заряжаться и держит неплохой заряд. И то, что мастер не хочет отдавать мой процессор, косвенно это подтверждает. Подскажите, что все же было неисправно в моем ноутбуке? |
| n max 17/10/2013 22:42 |
Акб и заменить можно или толкнуть от зарядника,ну накрайняк банки поменять(если контроллер на старые не обиделся)Процом вашим мастер проапдейтил свой ноут или своих знакомых.Если вы заплатили за его проц то свой вы имеете право забрать как заменённую запчасть и сами протестить |
| Sergej 17/10/2013 23:47 |
Ой пиzдиииит... На этой матери спокойно работают ну по меньшей мере T7500, да и с Т7700 проблем не было - "мастер" починил опознание БП и всё зашуршало, imho |
| igor.phoenix 18/10/2013 08:44 |
Shurik12330, что на первом, что на втором проце реальный множитель частоты внешней шины 3.0 (800*3=2400;667*3≈2000), а в топикстарте указан 4.0, что соответствует 3200МГц, то есть запредельная для проца частота.
Sergej, каким боком опознание БП относится к частоте шины? |
| Mikkey 25/10/2013 14:23 |
Пока бук не опознает БП он не будет заряжать батарею И Будет тормозить работая на заниженных частотах.
Забирайте свой проц - скорее всего с ним всё нормально. |
| Shurik12330 08/12/2013 22:37 |
Проблема решена, оказалось - неопознан БП. Было короткое возле штекера адаптера (плюс питания с центральным проводником). Заизолировал провода и все, ноутбук заработал шустро.
И батарея стала заряжаться. Всем огромное спасибо за участие. |
