Acer (Aspire 5920) Есть запуск, нет ИЗО. | |
| gnom69 20/11/2013 20:34 |
Промерил напряжения, которые смог.Основные в норме.Прочитал темы в интернете, где весь упор на NB, но 1.1 вольт питания есть.Есть генерация на SB.Подумав , бросился на VCORE, а там по нолям, после дросселей ноль.До них 1.2 вольта.Возник вопрос..Так как там T5550(у меня его нет), но есть бук eMachine G725,там проц T4500.Питание ядра 1.15 вольт.Вот что будет..БАХ?если подкинуть.Или не будет ни чего, так как биос о нем ни чего не знает.(т.е. он помрёт от повышенного напряжения ?)Спикер молчит, как без памяти, так и без видеокарты.. |
| n max 20/11/2013 21:44 |
Ну если на чпу по нолям то пищать не должен это факт,подкинуть проц можно питания зашиты в проце и контроллер их оттуда прочитает и выставит так что ничего страшного не произойдёт.Да при снятом проце его питание должно быть 0.7-0.8 вольт |
| gnom69 20/11/2013 22:10 |
n max, Слушай.Тогда скажи мне про пугачи в интернете.Типа ..ни в коем случае не заводите машину без проца...Это бред ?Это базар про настольные ПК был. |
| n max 20/11/2013 22:17 |
прочитайте даташит на контроллер питания проца и всё станет понятно в том числе и про настольный |
| gnom69 20/11/2013 22:34 |
Понятно.Заутри возьмусь. |
| gnom69 21/11/2013 13:47 |
n max, Вроде всё таки север и в за правду помер.Проц поменял, померял напругу 1.05 вольт, симптомы те же.Снял видеокарту и прогрел на 270 градусов.Поставил станцию на север, прогрел 350, собрал и в итоге работает на подставленном проце.. Стыдно..А что поделать, видать не мастер... http://s005.radikal.ru/i209/1311/a4/b1b86bc7a60e.jpg |
