Ноутбук DNS (MB A15HC Rev 2.1) есть реакция на кнопку и все | |||
| Andreyka77 21/11/2013 09:58 |
Ноутбук DNS (MB A15HC Rev 2.1) есть реакция на кнопку и все! нет инициализации, пост кодера нет! напруги меряны, на одной из катушек нет питания в обвязке процессора, на кондере 7Ом почти коротыш транзисторы (4134) выпаивал тоже самое, керамику не трогал |
| Andreyka77 22/11/2013 10:29 |
ПЛИИЗ!!!!!!!!! есть у кого мысли куда рыть транзюки менял на 4800 n-канальные по даташиту вроде похожи напруги нет!! |
| SBA 24/11/2013 01:03 |
Si4800 и Si4134 похожи, но таки разные, Что еще делалось, кроме полевиков? |
| Andreyka77 24/11/2013 19:48 |
транзисторы принципиально?? если да буду заказывать именно такие благо они есть на фирмах! на обратной стороне платы в районе сокета мелкая керамика по фазам питания на половине, а именно те которые на транзисторах 4134 и в том числе не плече с другой стороны сокета 26 Ом на прозвонке диодов цэшка пищит коротыш!!!! как вариант найти управление ШИМку или что там может быть или поменять все 4134! |
| cipper 20/02/2015 13:12 |
