ASUS K52Jc проблема с картинкой по HDMI | |
| Ingh 09/01/2014 01:32 |
Подключил HDMI к ноутбуку и к Телевизору 32". Проблем нет. Картинка вроде есть, но как то она съедена по периметру. Сверху/снизу/слева/справа. Значки рабочего стола справа в два ряда и один ряд просто гдето там. Попытки изменить разрешение на ТВ успехов не принесли. На ноутбуке перепробовал многое. Но понимаю, что не знаю что делать. |
| Сергей92 09/01/2014 02:52 |
Не знаю правильно ли я представляю данную картинку... Но как это "Попытки изменить разрешение на ТВ успехов не принесли"? Пробуйте в разрешении экрана выбрать опцию "расширить рабочий стол"...
И ещё - дрова стоят оригинальные? |
| Ingh 09/01/2014 05:20 |
Сергей дрова новые и оригинал. На ты ему шесть лет есть только смена режимов 16:9 ПОЛНЫЙ И 4:3 . Всё. И если я выбирая 4:3 то картинка сушается естественно на самом тв, а вот картинка с ноута попрежнему больше рамок формата ТВ на 2-3 см. Чаго дэлать незнать. То есть мышкой на тв можно дальше уйти, нижнюю строку, где часы в общем трей тоже не видно. |
| gsn 09/01/2014 10:10 |
Не знаю какой у тебя ноут, я подключил к видеоплате GTS-250, были похожие проблемы, а потом открыл меню видеоплаты, нашёл там "изменить размер вручную" и кликами ввогнал в экран телика.
И режим "два экрана". Если "дубль" экранов, то и в компе меняется размер. А если кино смотреть, то кина бывают разные по размеру. И ещё, попробуй в телике поставить "выбор формата автомат". |
