ASUS K54LY проблема с питанием | |
| andrey__1986 03/02/2014 08:30 |
друг принес Ноутбук ASUS K54LY и говорит не включается, я его разобрал, посмотрел там разъем питания был как попало запаян и по мультиметру не было выхода 19v на разъеме, я его заново перепаял разъем , все питания на разъеме и на плате появились, скажите дальше что смотреть надо куда капать что бы проверить где замкнуло еще, друг сказал что у них свет дома замкнул и после этого не включается, но первый дефект я выявил "разъем" сами они пытались уже
можете расписать прям по детально что куда лесть и какие микрухи проверить сколько они должны быть по питанию и их название. Да хочу заметить что короткого замыкание на плате нет, так как блок питание работает и не отключается |
| STING 03/02/2014 10:50 |
Самое оптимальное решение это СЦ |
| andrey__1986 03/02/2014 11:31 |
просто люблю сам разбираться в проблемах, на компах справляюсь, а вот по ноутам не разу не делал еще |
| Lenchik 03/02/2014 12:29 |
На компах скорей всего вы применяете блочный ремонт. Этот опыт к ноутам не совсем подходит. С таким опытом только новую плату покупать.
Если бы был опыт в ремонте материнок, то имели бы представление как происходит запуск. У ноутбука конечно сложнее, но найти информацию в сети не проблема. К некоторым ноутбукам даже схемы можно найти. Суть то не в этом. А в неправильном подходе. Вы ищете как электрик, куда ток идет. |
