Ноутбук HP Pavilion 15-e004sr не заряжется | |||||
| bichovan 09/02/2014 21:14 |
Принесли ноутбук, отрезан разъем зарядки, по словам зарядка то работала то нет, поэтому обрезали и заряжали от автомобильного акб. Но однажды в районе разъема задымилось, ноутбук работал пока не сел аккумулятор ноутбука, соответственно больше не зарядился. Проверил зарядное устройство работает 19,5 В. На разъеме ноутбука КЗ. Открыл по питанию был закорочен стабилитрон, smd маркировка BV (на 30 В, 0,375 А), выпаял его КЗ пропало, попробовал запустить кулер запустился, дальше не стал проверять. Через несколько дней впаял стабилитрон, smd не было, по параметрам такой же 30 В. Включаю реакции нет, на кнопке включения 3 В есть, напряжение на стабилитроне 19,5 В, на транзисторе M3016D: 24.5В, 19.5В, 19,5В. Индикатор на гнезде зарядки не горит. |
| n max 09/02/2014 22:41 |
дежурку с мультом проверять+биос и его чтение с флешки |
| Lenchik 09/02/2014 23:53 |
Что бы заряжалось нужен третий провод. Он там не просто так. |
| n max 10/02/2014 00:13 |
Без третьего провода хотя бы с ругательствами но включится должен |
| Sergej 10/02/2014 00:41 |
Не факт, HP вполне может и не включиться. Это не Dell 300 кОм с +19 на центральный контакт.... |
| bichovan 10/02/2014 15:09 |
По словам, он заражался от 2х проводов, но вот должен ли включится... с зарядного устройства 3 провода черный - земля, белый толстый +19.5 В, и синий тонкий 15В.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 16:14 но при включении в разъем на синем проводе падает напряжение до 1,25В |
| bichovan 10/02/2014 16:28 |
Так какое напряжение должно быть на третьем проводе?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 17:47 Между землей и средним проводом на материнской плате 18кОм в обе стороны. |
| Sergej 10/02/2014 20:21 |
А прочитать выше не судьба? Резистор там висит с +питания. Чем больше мощность БП, тем меньше резистор. Где-то от 190 до 381 килоом.. |
| bichovan 10/02/2014 21:07 |
Контроллер зарядки стоит BQ24728 |
| bichovan 10/02/2014 22:41 |
ACDRV: 24.5 В
BTDRV: 2.7 В VCC: 19.5 В |
| n max 11/02/2014 00:03 |
смотрите питание на мультиконтроллере,так как именно он даёт команду на заряд акб,если питание доходит до дежурки то контроллер зарядки определил питание ноута и оно его устраивает.И он же мультиконтроллер проверяет наличие третьего провода и решает включать ноут или нет под действием алгоритмов записанных в биосе |
| bichovan 11/02/2014 11:49 |
Мульт it8528e, не могу на него даташита найти... |
| Sergej 11/02/2014 21:30 |
Quanta R75 мне пока не встретилась...
bichovan, примерьте it8518 - Dell XPS l502, Quanta GM6 гуглится - но от мульта я бы отстал пока, так как
BIOS - вернее мультовую флешку (если есть) прошить было бы не лишнее, сохранив дамп! ЗЫ: Charger, правда от Inventec - лень копаться |
| bichovan 12/02/2014 22:11 |
Спасибо, со схемой более ясно Quanta GM6. Нет на 11ножке +3V на мультиконтроллере. Вот только не нашел от куда они вырабатываются?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 23:27
| bichovan 16/02/2014 15:18 |
Никто не сталкивался со схемой? |
| n max 16/02/2014 17:13 |
Возьмите даташит на котроллер дежурки там типовая схема включения должна быть для диагностики более чем достаточно |
| bichovan 28/04/2014 09:26 |
Добрый день! Не у кого нет прошивки биоса на данную модель? |
| Sergej 28/04/2014 16:21 |
Тут есть, только 15 толковых сообщений надо.. |
