Post коды в ноутбуке Intel NP350V5C | |
| example 12/02/2014 14:27 |
Добрый день.
И у меня во время работы с UEFI возник вопрос. Я не так давно занимаюсь изучением дизассемблировния Работаю в данный момент с BIOS - "AmericanMegatrendsInc.-P09ABE". (ссылка для скачивания) Работаю в IDA 6.1
Вот hex код:
В начале я понимаю, что задается начальные данные, количество блоков их размер и т.д. Все Post-коды задаются изначально через порт 80. Подскажите, как в HEX найти начало этих Post кодов, какой последовательностью она отображается и с чего вообще там начать смотреть, чтобы увидеть эти посты? Спасибо. |
| Lenchik 12/02/2014 14:58 |
Пост коды не выдаются, а сначала выполняется процедура для каждого конкретного пост кода, а потом он выдается. Пост это проверка исправности. Сначала обычно тестируют небольшой объем памяти, потом в него копируют BIOS, потом начинают последовательно проверять разные устройства и выдавать пост коды.
Сходите на ромбай может что найдете. Сам старт загрузки ОС никакого отношения к пост не имеет. |
| example 13/02/2014 00:22 |
мне надо увидеть где в HEX коде в Ida можно понять,что начался пост код выполняться, тотже рантайм или вотчдог. |
| Lenchik 13/02/2014 00:31 |
Где то в конце первого мегабайта -16 байт от конца происходит старт и переадресация. Пост коды процедура исполняется в самом начале, вместе с инициализацией регистров чипов. Можно каким нибудь отладчиком отследить. |
| example 13/02/2014 09:26 |
перед каждым пост кодом идет обращение к 80 порту, как оно выглядит в hex? |
| Lenchik 13/02/2014 09:51 |
Учти что биос еще и заархивирован. Он развертывается при копировании в оперативную память. |
| example 13/02/2014 11:36 |
спасибо. а не знаешь как в ассемблере в иде показано обращение к посту? |
| yandex 23/02/2014 17:41 |
А зачем это? |
