Ремонт крепления крышки в Lenovo E320 суперкл+сода | |
| Creo2005 19/02/2014 13:13 |
Недавно заметил на своем рабочем ноуте (Lenovo E320), что справа когда открываешь крышку раскрывается часть корпуса!
Оказалось, что левая петля вырвана с втулками из пластикового корпуса с мясом! Решил применить: суперклей и соду. Вот что получилось (гораздо лучше заводского, так как там втулки в пластмассе практически висели на маленьких пластиковых "соплях"), заодно и правую полностью закрепил: PS: держит втулки в корпусе намертво!!! |
| Yuritsh 19/02/2014 13:26 |
А сода для чего? |
| Creo2005 19/02/2014 13:58 |
Сода как связующее, и застывает почти мгновенно, технологию взял отсюда: http://habrahabr.ru/post/144043/ и даже зубья шестеренок восстанавливают: http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/vilimir/journal/602715/ |
| 123pochta69 10/03/2014 17:13 |
Впервые слышу о подобной технологии. Век живи век учись.
Только на сколько я понял суть процесса нужно обрабатываемую поверхность еще зашкурить и обезжирить ? Или и так хорошо происходит агдезия ? |
| Creo2005 10/03/2014 17:39 |
Как оказалось не нужно Адгезия и так отлично получилась! Клеил недавно там образом другой пластик- получилось по прочности круче, чем исходный пластик по обработке надфилем почувствовал. |
| STING 10/03/2014 19:43 |
И что , эта сода превращается в камень так что ли и хорошо держит ? ![]() |
| Streik 10/03/2014 23:07 |
Добавлю, что не все суперклеи хорошие, я выбрал Момент(только не гель),дороговато но для фотиков другие и рядом не стояли. |
| Creo2005 11/03/2014 09:54 |
Держит отлично, ссылки выше давал - люди зубья у пластмассовых шестерней восстанавливали. |
