нужна схема EXPLAY Surfer 8.02
stmnvm4
11/03/2014 10:17
поступил уже после ремонта, разьём usb висел на проволочках, выкинул все проволочки, дорожки возле разьема отсутствуют кроме крайних питания, клиент согласен что разьем usb будет только для зарядки,
проблема в том что планшет видит подключения по usb пишет зарядка, но зарядка не происходит
может кто встречался с такой проблемой или есть схема поделитесь, в инете нашел только для Surfer 8.01 но она не подходит
Lenchik
11/03/2014 10:33
Остальные проводки восстанавливай. В разъеме блока питания есть перемычка.
stmnvm4
11/03/2014 10:41
Lenchik писал:
не совсем понял а как он заряжается от usb компа, и как восстановить без схемы защитные диоды и резики стоят а дорог нету и не понять что откуда
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 11:53
фото разъема
Уважаю спецов
11/03/2014 12:35
когда подключаешь разъем и индикация заряда батареи появляется в этот момент посмотри сколько вольт приходит на саму акб, в акб стоит контролер,на всякий сделай кратко временый толчек.....
stmnvm4
11/03/2014 12:48
в покое 3,68 при появлении индикации зарядки 3,61 , все выходы usb я припаял толку нет
Уважаю спецов
11/03/2014 12:58
там должны стоять два контролера если не ошибаюсь,один на материнке один в самом акб,дальше нет смысла плодить тему,отдай более знающему мастеру,лично у меня не хватит терпения все разжевывать,извини но как то так,девайс подьемный поэтому не добей его.
stmnvm4
11/03/2014 13:10
зарядка пошла, проблема получается было в не всех запаянных выводах usb
а по поводу (отдай более знающему мастеру) не согласен все контроллеры smd и без схемы не определить кто за что отвечает
всем спасибо за помощь классно!
тема закрыта
Lenchik
11/03/2014 13:18
Уважаю спецов, это планшетник, у него нет контроллера в аккумуляторе. Аккумулятор подключается двумя проводками и всё. Он по схеме зарядки как сотик работает.
Уважаю спецов
11/03/2014 13:20
молодец только раньше надо было корректно восстановить разъем а потом писать
(в покое 3,68 при появлении индикации зарядки 3,61 , все выходы usb я припаял толку нет)
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 14:27
Lenchik, сколько попадалось мне китайцев по крайней мере на каждом в акб была небольшая сборка с шести или восьми лапой микрой. хотя хер этих китайцев знает......
Lenchik
11/03/2014 13:39
У сотиков третий провод это терморезистор. Служит для ускоренной зарядки. Если температура выше критической, то снижают ток заряда.
У планшетников аккумуляторы не расковыривал, но там снаружи обычно два провода. Бывает еще один провод от половины напряжения. Думают для балансировки зарядки. Внутри может быть какая нибудь защита, не больше.
Уважаю спецов
11/03/2014 13:56
и три и четыре бывает)) если нет заряда а контролер ,софт и разьем в норме, то помогает либо замена акб либо этой микры если есть откуда подкинуть. большего на моем опыте нету Lenchik, )) повторюсь китайцы народ непредсказуемый,а планшетников подвальных около 46 моделей выпускают,как то на досуге примерно подсчитывал))
