Dell двоится изображение | |||
| Korad 14/03/2014 22:48 |
Dell двоится изображение на матрице, если матрицу немного выгнуть относительно линии двоения. то все становится нормально. Уже несколько раз разбирал - не могу найти. |
| Lenchik 15/03/2014 05:24 |
Шлейф надо проверить. |
| vadim3008 15/03/2014 11:16 |
Найти что?Тебе писали проверить шлейф,если все ок. тогда матрицу подкинуть! |
| Serge3 15/03/2014 11:25 |
Скорее всего излом по стеклу в матрице.Шлейф такое не дает. |
| vadim3008 15/03/2014 11:30 |
| Lenchik 15/03/2014 12:59 |
Как то на обрыв вертикального скана не очень похоже. Вроде как кадровой синхронизации нет.
Конечно, если есть возможность то подкинуть другую матрицу проще всего. |
| Mikkey 17/03/2014 12:46 |
Дело не в шлейфе - дело в матрице. |
