не устанавливается и не загружается виндовс 7 на ноутбуке | |||||
саня1987 26/03/2014 22:30 |
Aser aspire 5741 дорогие мастера подскажите!проблема в том что ни одна виндовс на данный ноутбук не ставится.висит на заставке стартинг виндовс до разделов деления жесткого не доходит .в биос входит. менял achi на adi.проделал следующие:устанавливать пробовал с флешки с внешнего привода и с родного.менял на заведомо исправную память,жосткий ,привод,пробовал нагревать термо воздушной станцией видео чип итога ноль.помогите советом!
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 23:34 Да и еще во время вскрытия под площадками адиатора пасты практически небыло .остатки старой выглядели как капли серой воды |
vadim3008 26/03/2014 23:40 |
саня1987, а XP.8 как?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 22:44
Lenchik 27/03/2014 09:21 |
"Правильные" виндовс лежат в атаче. |
саня1987 27/03/2014 15:05 |
Пробовал свою семерки ставить 100% исправлению у двух своих друзей еще два диска перепробовал и не чего.сам хр ставить не пробовал отдавал другу он в магазине компьютерной техники работает,говорит тоже не ставится скорей всего железо!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 16:07 Сейчас попробую сам хр поставить результат напишу"спасибо" |
саня1987 29/03/2014 15:29 |
Вообщем хр на половине виснет.есть подозрение на неиспавный процессор.возможен такой диагноз с моей неисправностью? |
do not open 29/03/2014 17:39 |
оперативу проверь |
Sergej 29/03/2014 19:06 |
Lenchik, а прямых ссылок на MSDN нету? Такие, как тут, например - или тут. Спрашивают временами, и Ultimate не каждый хочет покупать... саня1987, PCH как себя чувствует? НЕ ГРЕТЬ! Только менять на исправный, BIOS освежить. |
Lenchik 29/03/2014 19:54 |
Sergej, а зачем они прямые? Такой объем торрентом качать удобнее.
ДОБАВЛЕНО Март 29 2014 саня1987, тесты надо запускать. Testmem и некоторые неисправности севера или процессора замечает. |
саня1987 30/03/2014 07:28 |
Попробую биос прошить ,и тест запустить. |
Sergej 30/03/2014 22:56 |
Lenchik, мне абсолютно по барабану, digitalrivercontent.net отдаёт очень хорошо.. пришёл на работу, ткнул в ссыль, максимум через час поставил диск записываться.
А торрент- ну ты, например, знаешь, что именно там намешано? я - нет, потому и.. |
Lenchik 31/03/2014 10:15 |
Sergej, Можешь контрольную сумму посчитать и проверить. А ваши ссылки по большей части ведут на левые варезники. Там прямо так и написано у некоторых ссылок что это левые сборки. Внизу где то притулилась самопальная сборка с SP1. Настоящих SP1 WIndows 7 существует в природе, надо самому доустанавливать.
ДОБАВЛЕНО Март 31 2014 саня1987, у меня недавно попался Lenovo с таким дефектом. Одна из трех фаз питания VRM не работает. Как чуть нагрузка, так сразу выключается. |
Sergej 31/03/2014 11:06 |
Убедиться можно, пройдя отсюда или с chip.de (ни один немецкий журнал варезник рекламировать не будет!), http://answers.microsoft.com/de-de/windows/forum/windows_7-windows_install/wo-kann-ich-die-windows-7-iso-dateien/610a3a3c-e99c-42e6-8cf8-fda31127b035 ссыли битые, но c них редирект на Microsoft. Ссылки время от времени меняются. нету так нету, ладно.. ДОБАВЛЕНО
Интересно, а откуда же эти диски слал нам Microsoft? |
Lenchik 31/03/2014 13:24 |
SP1 диск, это апгрейд, с ноля он не ставится. Не знаю что там вам и кто присылал, но коробочная версия до сих пор без SP1. SP1 можно и через обновления потом получить. Похоже проблема у MS с этим SP1. Раз нет изначально дистрибутива.
По вашим ссылкам нет русской версии, или многоязычной. Такое устанавливать очень долго. После установки надо русский ленгли пак добавлять и язык интерфейса менять. |
Sergej 31/03/2014 14:51 |
Lenchik, возможно, в РФ перепродавцы закупили более чем достаточно дисков без SP1, поэтому и рассовывают их сначала.. У нас уже больше года точно все диски с интегрированным SP1 продаются
А почему же я спрашиваю? Такого в сейфе достаточно (на фото глянь, с СП1), LP сыграть - не вопрос, только потом возникают вопросы с обновлениями и т.п. - задалбывают. Народ полуизбалован, хотят всё и почти бесплатно, задрали - нет чтобы Ultimate купить |
саня1987 10/04/2014 07:47 |
Вообщим прошивку биос результата не дала.тест ругается на жосткий но жосткий исправен видемо южный накрылся |
саня1987 12/04/2014 19:51 |
Сегодня попробовал виндовс поставить на флеху.НЕ СТАЛА.на флешки есть иниканор он даже не моргает.что посоветуете???что еще можно проверить????или все же менять юг |
Lenchik 12/04/2014 20:12 |
саня1987, На флэшку виндовс без большого гимороя не поставить, на флэшку линукс ставится без проблем. |
саня1987 13/04/2014 23:09 |
Хр ставил особого труда там прикладывать не нужно!буду юг менять как придет поставлю отпишусь |
Шепітко Руслан В. 17/04/2014 09:21 |
Привіт . В мене така ссама ситуація в матстріські . По пробуй поміняти вінт другий . або на береш 0685182563 моб http://www.service-centr.vn.ua/ сайт мій |
саня1987 20/09/2014 21:32 |
Здравствуйте!!! Извените что Долго не писал почти пол года!вообщем заказал чип юг,вчера поставил.но к моему глубокому сожалению ничего не изменилось!дальше стартинг виндовс не проходит(((((.у меня нет мыслей что померять где копать ведь все напряжения основные есть. |
Telik 20/09/2014 21:53 |
Перепрошей БИОС! |
vadim3008 20/09/2014 22:40 |
саня1987, а какой ноут? стоит ли оно таких затрат?
ДОБАВЛЕНО 20/09/2014 21:42
первым делом нужно было прошить! |
дядя Рома 21/09/2014 23:23 |
Может и не в тему .Я бы попробовал винт подкинуть на другой комп и поставить ХР
без драйверов , а потом ... Ну это потом. |
nipp 04/10/2014 04:50 |
Вы не с nb1 случаем? Просто так, оффтоп. ДОБАВЛЕНО 04/10/2014 07:53 Telik, vadim3008, мужики, ну какой нафиг БИОС! ТС писал: "тест ругается на жосткий но жосткий исправен видемо южный накрылся" Тест, глять, ругается на HDD, а аффтар кидается южники менять. Я заинтересован в том, чтобы здесь не было подобного бреда. |
Sergej 04/10/2014 10:25 |
дядя Рома 04/10/2014 23:57 |
"тест, глять, ругается на HDD, а аффтар кидается южники менять. Я заинтересован в том, чтобы здесь не было подобного бреда."
Так предложите конструктив - если проверка HDD и замена ЮМ ничего не дает ... |
Greengophantom 05/10/2014 00:21 |
поставь винду на другом компе на этот винт, а первый запуск выполни на этом, желательно не крякнутый, ибо некоторые версии биос ломаные не воспринимают. начни с родной винды которая идет при покупке. биос последний? южник советую не трогать а то доломаешь ноут. жеский диск на виктории гонял? советую жеский диск прогнать в Western Digital Data LifeGuard в режиме full erase после этой проги у меня даже смарт менялся с bad на good ну тока если там не механические проблемы. |
gnom69 05/10/2014 07:24 |
Greengophantom, Не городи ерунды.Бсод у него вылезет , из под чужой машины. |
Lenchik 05/10/2014 07:53 |
gnom69, эти извраты применяют ленивые приверженцы ХР. Не устанавливают ХР, а образ уже настроенной винды со всеми приложениями копируют на диск акронисом. В большинстве случаев оно кривенько работает, до поры, до времени. Там тонкость есть одна, перед созданием образа надо в диспетчере устройств контроллер жесткого диска поменять на стандартный или вообще стереть. При первом старте на целевом компьютере оно само установит драйверы контроллера жесткого диска, а запускаться будет на драйвере из BIOS. Именно неподходящий драйвер контролера жёсткого диска и вызывает БСОД. |
gnom69 05/10/2014 10:05 |
Lenchik, Говорю вылезет синий..Хотя, давай ты, будешь прав.Вообще я за...победу. |
nipp 06/10/2014 02:45 |
Таакс, то полным стиранием вы убедили служебку о том, что хард живой? Ну-Ну. Напишите статью в Acelab, вот они обрадуются, глупые... ДОБАВЛЕНО 06/10/2014 05:48 дядя Рома, "Aser aspire 5741 дорогие мастера подскажите!проблема в том что ни одна виндовс на данный ноутбук не ставится.висит на заставке стартинг виндовс до разделов деления жесткого не доходит .в биос входит. менял achi на adi.проделал следующие:устанавливать пробовал с флешки с внешнего привода и с родного.менял на заведомо исправную память,жосткий ,привод,пробовал нагрев" это печально |
sssrsd 22/11/2015 23:37 |
у меня тоже Aser aspire 5732 установка проходит уже до заставки винды и тормозит. дистрибутивы разные. ставлю Лубунту-полет нормальный. тестил жд викторией, и память все ок. и куда копать?
ДОБАВЛЕНО 23/11/2015 00:38 с флешки портабельная винда работает, но явно медленно |
hard reset 23/11/2015 07:16 |
С Live CD грузани. И правильно сказали выше-тест нужен. На Live-должны быть. |
sssrsd 23/11/2015 15:23 |
что грузить? какой тест? |
hard reset 23/11/2015 17:46 |
На лайве обычно AIDA есть. |
Clinicadvisor 23/11/2015 19:40 |
Всем привет! Кто-нибудь устанавливал себе linux? |
vadim3008 23/11/2015 20:05 |
Clinicadvisor, тебе зачем?Что за тупые вопросы ,мимо проходи! |
