Asus K55N не включается | |||
| Игорь28 15/04/2014 12:13 |
Asus K55N не включается, вскрытие показало что при подключении адаптера питания -питание на адапторе 19 v, греется микросхема , надпись на ней 1225С,на прилагаемом фото стрелкой она указана. Я полагаю шим контроллер, Ребята может кто укажет путь где можно скачать мануал с материнки k55de rev:2.0 или умную мыслю подкинет что ее может подсаживать. |
| Lenchik 15/04/2014 15:08 |
Ищи даташит на микросхему.
Умная мысль, померять на пробой керамику вокруг. Если окажется на каком то конденсаторе КЗ то его не надо отпаивать, это пробит мультиконтроллер, микросхема слева, на которой большие буквы ITE. Мультиконтроллер сжигают криворукие "ремонтёры" отключая и подключая кабель дисплея не сняв аккумулятор. |
| Игорь28 17/04/2014 09:34 |
Обвязку прозвонил, КЗ не нашел, пока отложу пока схему не найду. |
| Lenchik 17/04/2014 09:51 |
На микросхеме с надписью ITE надо найти ногу питания и проверить на ней напряжение. Должно быть 3.3 вольта. На эту микросхему даташит найти нетрудно.
Схемы не всегда находятся. Гораздо проще даташит на подозрительную деталь найти, а там есть назначение ног и типовое включение. |
| Игорь28 17/04/2014 16:19 |
Lenchik, спасибо поищу даташит отпишусь. |
| Игорь28 22/04/2014 08:00 |
Проблема с мультом, буду заказывать. |
| elf0785 08/12/2015 12:31 |
Такая же беда поменял мульт ни чего не изменилось. микруха также греется. Куда копать???? |
| elf0785 08/12/2015 13:41 |
в обвязке этой микросхемы короткого нет, на мульте 3,3 в есть |
| JohnK 08/12/2015 19:52 |
| elf0785 09/12/2015 12:16 |
не могу найти правила. прошу простить если что не так сказал
