проблема После разбора сбора ноутбука acer Extensa 7630
smelyi.maksim
03/05/2014 13:03
Разобрал ноут Acer Extensa 7630 почистить от пыли, собрал, после этого на экране вместо чёрного фона залито всё красным, то есть даже если зайти в биос, или на винде, по верху всё красное, разбирал аккуратно, ноут чужой, сказали сильно грелся но до разбора такого не было, цвето передача идёт как и должна самой картинки, но вот именно по верху всё тупо залито красным, на фото с низу всё видно, с чем может быть связанно, видео плата съёмная, контакты везде нормальные не пригорелые, на VGA выводе на мониторе картинка нормальная. На видео плату грешить нет смысла так как на VGA выводе на любом мониторе картинка без дефектов, да и он на VGA выводит сразу и биос и Операционную систему, шлейф заменить нечем как и матрицу, начать с прозвонки шлейфа?
P.S. если заметить на фото то поля должны быть чёрными, а фон не розовый а белый.
шлейф маловероятно больше на контакты смахивает,хотя если вы отсоединяли матрицу при подкл акб то всё гораздо хуже придётся клиенту ноут купить
smelyi.maksim
03/05/2014 14:16
нет, акб был выключен постоянно, использовал з.у. при каждом отсоединении шлейфов питание отключалось. да и не возможно разобрать ноут при вставленном акб, именно после разбора появилась краснота
ДОБАВЛЕНО 03/05/2014 15:20
точнее быть акб был снят и использовал только з.у.
похоже на отсутствие одного сигнала на LVDS осцилом находиться в 5 сек но у вас оного нет как я понял
под подозрением видеокарта(в частности видеочип)+её разъем,шлейф и матрица.
Можно взяв схему звонить с разъёма видеокарты на контакты матрицы если всё гут то под подозрением останутся видюха с матрицей,матрицу лучше подкинуть в совместимом ноуте
smelyi.maksim
05/05/2014 08:22
да в том то и дело что матрицы нет такой, проверить нечем, было бы давно бы подкинул, на чип грешить тоже как то, если VGA выход даёт нормальное изображение, хотя, кто его знает. замешательство замешательство
тогда осцилограф вам в помощь его проще найти
на вга идут одни ноги чипа на LVDS другие вы бы хоть схему ноута глянули для общего развития
Rom-Zecs
05/05/2014 11:05
погреть тихонько для диагностики....
smelyi.maksim
05/05/2014 12:28
с осцилографом не сильно знаком, схему что-то не найду, тогда как мне осцом проверить дело в чипе или нет, какие действия предпринять?
Rom-Zecs
05/05/2014 12:37
начни с простого, погрей чип, память, на живую, аккуратно, если будут изменения, значит всё плохо скорее всего, но в любом случае не пори горячку
smelyi.maksim
05/05/2014 12:56
когда я двигаю шлейв появляется зелёная рябь, пробовать заказать/найти шлейф ставить смотреть что из этого выйдет.
шлейф деталь не сильно дорогая можно и заказать,хотя его можно тестером прозвонить если есть обрыв тогда заказывать.
smelyi.maksim
05/05/2014 13:53
прозванивал обрыва не нашёл, но когда шевелишь его появляется рябь, может где нибудь напряжение и сопротивление надо замерить? и где какое должно быть подскажите.
схема
smelyi.maksim
05/05/2014 14:50
у меня ноут Acer extenta 7630 585g25MI
платформа одинаковая значит схема материнки совпадёт
smelyi.maksim
05/05/2014 15:23
Всё таки нарыл на складе матрицу донорскую с какого ноута, размеры правда не 17 дюймов а 15 где то, изображение нормально без помех шлейф крутил вертел всё хорошо, теперь вопрос обстоит в том что можно ли что либо с контроллером сделать, что надо звонить какие транзюки, микрухи, с чего начать?
взять даташит на матрицу и прозвонить сигнальные входы на землю на предмет аномальных сопротивлений если вход зашиблен то увы только на ппомойку
В вашем случаи пропаять разъём матрицы и контроллер,можно микру прошить как вариант(если есть чем)
smelyi.maksim
06/05/2014 10:32
микру прошить к сожалению нечем, а у вас есть даташит на матрицу? Матрица 17,1" LP171WP4 LCD. и чем паять, разъём понятно контроллер чем? феном боюсь ещё шлейвы отойдут те что идут непосредственно на стекло. да и разъём я звонил, звонится по контактам. пропаять думаю не помешает.
smelyi.maksim
06/05/2014 11:12
http://lcd-screen.com.ua/product/1162.html ссылка на матрицу там даташит есть а что измерять надо и как прозванивать по даташиту
smelyi.maksim
06/05/2014 11:53
и как понять фразу " сигнальные входы на землю на предмет аномальных сопротивлений" то есть должно быть какое то сопротивление или нет? входы прозвонил сопротивление есть но каратыша нет, коротит с земли на 4 ногу под названием Veedit DDC 3.3 Power на сигналки LVDS не коротит
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 12:59
с земли на ножки LDVS сопротивление в режиме прозвонки на мультиметре M-838 в режиме описано "Предел для прозвонки монтажа. При сопротивлении ниже 1 килоОма раздается звуковой сигнал" то есть сопротивление 484кОм. это нормально? и в обычном режиме до 2000к, не показывает ничего, типа нет сопртивление, показывает цифру 484 именно в режиме прозвонки там где если коротыш он пищщит
Берётся матрица отключенная от ноута и сигнальные линии звонятся тестером в обоих направлениях отн земли если сопротивление везде одинаковое то шина не зашиблена
smelyi.maksim
06/05/2014 12:21
я выше описал как прозвонилось на первой страничке в самом низу
smelyi.maksim
06/05/2014 13:12
на v eedid не коротит, не разглядел с землёй перепутал
ДОБАВЛЕНО 06/05/2014 14:27
что делать дальше если ничего не зашиблено?
пропаять микруху контроллера самую большую(снять её залудить контакты на плате поставить назад)
прошить микруху едид как вариант-не уверен что поможет 100%,но мне один раз помогло
smelyi.maksim
06/05/2014 13:45
так на будущее если и этот вариант не прокатит, только новую ставить? либо микруху либо матрицу.
микруху вы не найдёте если только с битой снять
так что менять придётся матрицу это где-то 70 долл
smelyi.maksim
06/05/2014 13:57
70долл? что-то дёшево, минимум 4000р, если только Б,У.
109 долл в розницу в вашей стране ценники не знаю,если заказать с китая то 85 с доставкой
STING
06/05/2014 22:23
smelyi.maksim, Смотри личку
Colorado
16/06/2014 08:45
Дабы не плодить тем: нужна прошивка на LP171wp4, можно от любого подобного
JohnK
16/06/2014 09:00
Colorado писал:
Дабы не плодить тем
Дабы не быть посредственным - надо правила читать. Предупреждение вам выписываю на первый раз.
Sergej
17/06/2014 02:15
Colorado писал:
Элементарно, Ватсон! google и yandex сломались? Одновременно?
1. Много раз выкладывались
2. В конце datasheet, как правило, есть табличка по EDID, Hex-editor и 10 минут работы одним пальцем
