Пост карта PCI-E MINIPCI
SERVER555
25/07/2014 21:11
Хотелось бы узнать ваши отзывы по этой пост карте Хочу именно у них заказать http://master-chip.ru/catalog/Oborudovanie/Testeri/Testovaya_karta_PCI-E_MINIPCI.html И вот не знаю стоящая эта карта или нет недовольство, огорчение
Нормальная вещь(своих денег стоит)правда на эти интерфейсы современные ноуты уже давно посткоды не выводят.Придётся паяться к контрольным точкам на материнке и на штырьки на карте.
Правда ценник у вас какой то не айс,я у китаёз за 2 долл такую хрень покупал чисто для опытов
SERVER555
25/07/2014 22:07
Это все что я нашел подходящее по доставке и цене Современные ноуты она не потянет ? То есть например ноут HP DV7 эта карта не покажет пост коды ? недовольство, огорчение А что же делать , где можно найти карту что бы не подпайваться к дополнительным выводам или таких карт нет ?
Покажет ,главное что бы поддержка LPC интерфейса была-туда ноуты и выводят посткоды потому без подпайки никак.Некоторые выводят на слот оперативы там можно без подпайки обойтись-только карта нужна специальная у китаёз она есть.Просто если вы вставите эту карту в мини писиай то будет казать нули даже при рабочем ноуте.Как то так
SERVER555
25/07/2014 22:30
n max писал:
Не думал что с пост картами для ноута будет такая проблема недовольство, огорчение Как хорошо с пост картой для материнок классно! Я думал что и на ноутах все так просто
n max Подскажите пожалуйста где можно найти такую пост карту которая вставлялась бы в слот с оперативки Сказать честно я так и не понял а как же эту карту вставить в слот оперативки , ведь оперативки есть и DDR 2 и DDR 3 . Может на этой карте как то сделано по универсальному или я что то не до понял про эту карту ?
На карте с одной стороны ддр2 с другой 3
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=101112
тут теория по подкл карт к ноутам
ДОБАВЛЕНО 25/07/2014 23:24
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=6755
тут про поскарты можно почитать
talento8
18/12/2014 22:01
Прошу помощи есть карта DB25Mini-PCI-2Digit.Как подпаять её,верней как подпаять язнаю.На LTP 2-9 пин и 0 но какой куда на карте ничего не написано.Куда D0 .D1 .D2 .D3. CLK. FRM. RST.
Думаю знающему не затруднит обьяснить мне. За рание спаибо.
Streik
22/12/2014 16:48
SERVER555, карта нормальная, работает только по LPC, подпаивать придется в 90% случаев(производители не разводят куда надо), обслуживает половину ноутов. Другая половина это или через слот памяти или Compal(по двум проводам) но эти карты в разы дороже предложенной, тут вопрос в другом нафига оно тебе надо!
