Acer iconia A511 не заряжается | |||||
andresan 29/07/2014 17:14 |
Здравствуйте, перестал заряжаться планшет, по usb Не заряжает, компьютером определяется. какая микросхема отвечает за зарядку? куда диагностировать? |
vadim3008 29/07/2014 17:21 |
andresan, линзу в руки и вперед в GOOGLE! |
n max 29/07/2014 18:15 |
Надо подзарядить акб от внешнего блока сталкивались уже,глубокоразряженною акб контроллер не видит |
andresan 29/07/2014 19:03 |
зарядил от блока.. планшет включается, но зарядки нет.. на PD1 Нету 12v |
n max 29/07/2014 19:12 |
При питании от усб откуда там 12 вольтам взяться,у меня заряжался только от адаптера.А усб только для обмена данными с компом |
andresan 29/07/2014 19:20 |
заряжаю Оригинальной зарядкой она на 12v. на разъеме шлейфа c2 И c11 присутствуют 12v. на PD1 с двух сторон 0.800v. отпаивать диод размыкать.. и смотреть дальше? |
vadim3008 29/07/2014 20:59 |
это как?Если по usb он у тебя не будет заряжатся,так как зарядное к нему 12v.А компютер выдает 5v. Делай выводы! |
n max 29/07/2014 21:09 |
там 2 банки литиевых последовательно соединены от 5 вольт их никак не зарядить посему там 12 вольтовый адаптер приложен |
andresan 29/07/2014 22:58 |
Он вообще не заряжает не по usb не от зарядки. ПО usb компьютер его видит, но тоже не заряжает |
Lenchik 29/07/2014 23:32 |
Сборище дилетантов. У этого планшета нестандартный разъем USB. Контакты от USB на своем месте и по ним никакой зарядки не будет. В глубине разъема стоят дополнительные контакты и по ним происходит зарядка от оригинального зарядника. Если вы подадите 12 вольт зарядки на контакты USB то с планшетом можно распрощаться. |
andresan 30/07/2014 13:31 |
это понятно.... как бороться с тем что он не заряжается?? |
Lenchik 30/07/2014 15:45 |
Он от компьютера и не заряжался никогда и не будет.
От родного блока питания с исправным родным разъемом будет. Некоторые отдельный разъем зарядки ставят. Там где то рядом даже место есть, под круглый разъем. |
andresan 30/07/2014 19:22 |
он не заряжает от родного блока питания и разъем родной исправен. на плате разъема присутствует 12v. а вот на плате планшета DC_IN на PD1 0.800v. |
serega-64 30/07/2014 20:24 |
Планшет требует хирургического вмешательства, сам полезешь? |
andresan 30/07/2014 21:41 |
конечно!![]() Наверно во всем виноват BQ24171. И кто может объяснить или дать ссылочки на том как устроена логика цепи заряда на мосфетах? |
n max 30/07/2014 21:50 |
а даташит на контроллер заряда чем вас не устраивает там подробно всё описано правда не по русски,но лучше чем ничего |
andresan 30/07/2014 22:35 |
можно падать на PL1 12v? с планшетом ничего не случится? |
vadim3008 30/07/2014 22:51 |
а с чего такая мысля?держи может поможет что-то похожее |
n max 30/07/2014 22:53 |
Планшет ведь ваш вот и подавайте потом нам расскажете.
А то потом будете высказывать-что посоветовали не то и не туда |
vadim3008 30/07/2014 22:54 |
вот,вот! ![]() |
n max 30/07/2014 22:59 |
Ну если клиентский потом ещё слёз страницы на 2 будет(девайс то не дешовый)+вазелин где подешевле ![]() |
andresan 30/07/2014 23:47 |
Если что то спалится, ничего страшного... ![]() ![]() |
vadim3008 31/07/2014 00:04 |
фраза ЛАМЕРА! ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 23:05
нету все в отпуске! ![]() ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 23:07 и доверяют же таким ![]() |
n max 31/07/2014 00:17 |
Мастера только советовать могут-это нормальное явление(вы ведь на форуме),но свечку за здравие планшета поставить не помешает.А то вдруг проц спалите тогда приплыли его хрен найдёшь+он бга шный-будет на память подставка под чайник.Как то так |
andresan 31/07/2014 00:19 |
можете ответить почему DC_IN(VIN) падает 0.600-1v. Коротит что то по линии VIN? или резистор какой-то сдох? |
vadim3008 31/07/2014 00:21 |
ДОБАВЛЕНО 30/07/2014 23:23 девайс у тебя,тестер в зубы и пошел искать,здесь тебе готового не подадут, ![]() |
