Lenovo Y470 - черный экран и непонятные значки при загрузке
serzhio
29/08/2014 12:35
Добрый день! Что-то произошло ни с того ни с сего. При загрузке как обычно появляется большая надпись LENOVO, внизу две строки:
- Нажмите F2 для захода в Setup.
- Нажмите F12 для захода в boot device selection menu.
И через 5 секунд экран черный и в левом верхнем углу четыре значка и мигающий курсор (см. фото). После этого больше ни на что не реагирует.
Когда я нажимал F2 при загрузке, появляется меню, диски вроде опознаются, все выглядит (на мой взгляд) нормально. Когда нажимал F12 ничего не происходило.
Это вирус какой-то или что?
дядя Рома
29/08/2014 19:53
Я бы снял батарейку. Обнулил CMOS /закоротив контакты на мин 10-30 /. Если не поможет - переписать bios.
JohnK
29/08/2014 20:00
дядя Рома, Аха и все, мастер пароль обеспечен.
дядя Рома
30/08/2014 02:07
А Ваши предложения ? А если будет мастер-пароль ,мы его поборем обнулив мс криптографии типа EEPROM 24... .
Ну как бы так. ...
vadim3008
30/08/2014 08:21
дядя Рома писал:
,мы его поборем обнулив мс криптографии типа EEPROM 24... .Ну как бы так. ...
ты думаешь,это он понял?
JohnK
30/08/2014 08:21
Для начала ОЗУ другую заведоморабочую подкинуть - могут из-за нее глюки быть. Затем винт и посмотреть что из этого получится. Если ничего не изменится тогда тягать батарейку и как следствие бороться с мастер паролем.
девяткин
30/08/2014 16:06
Интересно дает ли какие звуковые кодсигналы при попытке загруски, не стоит ли в картридере флешка (вообще надо отключить все посторонние) можно снять жесткий и по возможности где либо подключить к другому компу через картридер проверить на вирус.В крайнем случаи(биос работает) перевести загруску на дисковод,флешку провести тест загруску или переустоновить ОС.
serzhio
01/09/2014 11:52
дядя Рома, JohnK, девяткин,
Сколько людей столько и мнений, а чего делать со всем этим любителю, непонятно.
TRIPLEX
01/09/2014 12:39
Тебе ж написали: Пробуй загрузиться с флешки или CD\DVD. Если загрузится нормально, то либо винда слетела либо вирус...
vadim3008
01/09/2014 14:29
TRIPLEX, стопудово
дядя Рома
01/09/2014 21:43
Ну хотя -бы что-то надо делать ,или Вы просто так - поговорить ...
vadim3008
01/09/2014 22:57
пропал АФФФФФТОР!
serzhio
02/09/2014 11:33
Да нет, автор не пропал. Автор в печали собрал все возможные рекомендации по лечению и передаст их более компетентному человеку, который попробует реанимировать объект.
Спасибо всем, кто попытался помочь. О результате сообщу.
