Не включается планшет qumo vega 782 | |
| ca18 02/09/2014 17:39 |
планшет qumo vega 782. есть светодиод. раньше он горел при зарядке. сейчас планшет не включается, аккумулятор заряжен, при подключении зарядки светодиод не горит, зарядка идёт (проверял прибором) и сильно греется процессор mt8389. при отключении зарядки процессор остывает, но планшет не включается. это процессор сдох? Ваши соображения....
Ресет делал, батарейку отключал. на кнопке влючения есть питание. при нажатии пропадает. Да, контроллер питания BQ24196. |
