Не включается планшет qumo vega 782
ca18
Сообщение #1 От 02/09/2014 17:39 цитата
планшет qumo vega 782. есть светодиод. раньше он горел при зарядке. сейчас планшет не включается, аккумулятор заряжен, при подключении зарядки светодиод не горит, зарядка идёт (проверял прибором) и сильно греется процессор mt8389. при отключении зарядки процессор остывает, но планшет не включается. это процессор сдох? Ваши соображения....
Ресет делал, батарейку отключал. на кнопке влючения есть питание. при нажатии пропадает. Да, контроллер питания BQ24196.
