Краснота на изображении ноута acer 7630 | |||
| smelyi.maksim 08/09/2014 22:02 |
в общем надо было почистить ноут от пыли, почистил аккуратно всё, и вот такая вот беда на фото с низу, как оказалось неисправность в мат. плате.
Так как, матрицу меняли на другую, видео карту(она сЪёмная) с адекватного ноута меняли, шлейф меняли, меняли всё что можно было перекинуть, оказалось неисправна МАТ.плата. я понимаю что где то нет контакта там, в слоях, и сделать это довольно проблематично или вовсе нереально, я не противник колхоза, но можно ли как нибудь по колхозному обойтись то?)) изображение не прыгает не скачет, просто красный фон и зелёный где то там немного трясётся, наверное как раз из-за фона. НО есть феномен, подключал матрицу меньшего размера, заметил что у неё меньше контактов, у ней картинка без фона. для меня это показалось просто очень странно. Если есть этому какой нибудь простой обход проводами даже, я за. только подскажите куда припаять и от куда. |
| Sergej 09/09/2014 02:02 |
Несколько дополнительных сигнальных пар в кабеле должны быть, как и соответственные выходы с графики Платформу огласите, чтобы ответ поточнее был |
| smelyi.maksim 09/09/2014 07:54 |
а что именно огласить ноут Acer extenta 7630 585g25MI
ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 09:01 да. и как мне быть та теперь ДОБАВЛЕНО 09/09/2014 09:19 посмотреть маркировку точную всего смогу только вечером. заодно ещё раз перепроверю шлейф и чип заменой на другой |
| Mikkey 25/09/2014 17:50 |
Проверьте резисторные сборки RN32~RN39
+++ Хотя они наверное не установлены. Тогда из простого - пропаять разъем мхм и вызвонить LVDS от него до разъема шлейфа матрицы. |
| дядя Рома 26/09/2014 00:57 |
а на внешний монитор ,как себя ведет ? и не верю я ,что меняя матрицы и видео ...
Может перешить биос? И на NB1 по моему была такая же тема. |
| Yuritsh 26/09/2014 01:11 |
smelyi.maksim, а чё предыдущую тему бросил? http://monitor.espec.ws/section34/topic239069.html |
| IgorA100 06/10/2014 20:57 |
Yuritsh, С мая по сентябрь ремонтировать один ноут....... А может это уже другой с аналогичной проблемой?
Прозвонить НОРМАЛЬНО шлейф. 1 этап: Один конец воткнут в разъем ноута, второй конец вынут из матрицы. Звонить каждый провод, касаясь одним щупом на контрат разъема ноута, вторым - на конец шлейфа, что втыкается в матрицу. 2 этап: Шлейф полностью вынут из обоих разъемов. Звонится каждый контакт на предмет сопротивления со всеми остальными. |
| Yuritsh 06/10/2014 22:10 |
| IgorA100 06/10/2014 22:33 |
Yuritsh, Глупость что до многоточия или после? Глупость, это полгода ремонтировать ноут и создавать вторую тему по одной и той же проблеме. |
| Yuritsh 06/10/2014 22:54 |
Ну да. |
