Планшет Sanei g903 не заряжается, свистит | |
| Greengophantom 03/10/2014 20:32 |
Планшет Sanei g903, не заряжается, при подключении зарядки появляется толи писк толи свист, батарея в 0, при зарядке скачет от 1 до 3.3, после отключения батарея садится. при визуальном осмотре нашелся возможный вздутый виновник виновник на котором кз по лапам. помогите определить кто это может быть первая буква С последняя A. 5 контактов 3 с одной 2 с другой. фото прикладываю. Или если кто знает где найти схему на планшет. |
| Greengophantom 03/10/2014 22:45 |
снял этот элемент, зарядил батарею с лбп, батарея не проседает, планшет включается. остался вопрос чем его заменить чтобы шла зарядка с гнезда. |
| Greengophantom 03/10/2014 23:58 |
замеры |
| nipp 04/10/2014 02:43 |
Похож на стабилизатор, не? |
| Greengophantom 10/10/2014 13:02 |
скорее похож на это |
| Greengophantom 21/10/2014 17:27 |
установил MAX1555EZK+T, Контроллер заряда батареи SOT23-5, при подключении USB индикация подключения кабеля есть(загорается красный), сам планшет сообщает что идет зарядка, заряжается не очень быстро но в целом все работает. думаю тему можно закрывать. |
