Возможность замены матрицы 15' XGA на 15' SXGA+ в HP NC6320 | |
| tcpip 06/11/2014 10:09 |
Добрый день,
Есть ноутбук HP Compaq NC6320 с дефектной матрицей (матрица LG Philips LP150X08-TLAC 15' XGA 1024x768), для замены имелся ноутбук-донор LG с исправной матрицей LP150E06-A3 15' SXGA+ 1400x1050. В спецификации ноутбука HP NC6320 указана применяемость обоих типов матриц. После установки на экране отображаются вертикальные белые полосы шириной один пиксель через пиксель. Яркость и разрещение экрана регулируются. Помогите разобраться в причине некорректной работы. Возможно нужен другой шлейф? (Что интересно при перестановке дефектной матрицы в ноутбук-донор она заработала корректно с учетом имеющегося дефекта) Заранее спасибо |
| Роман Гордеев 08/11/2014 23:00 |
"В спецификации ноутбука...... указана применяемость обоих типов матриц."
Применяемость и взаимозаменяемость-разные вещи. Не смущает "заточка" под разные разрешения? Не поможет тут шлейф, ИМХО Вот здесь: http://www.kit-e.ru/articles/displ/2005_1_56.php (Архитектура TFT ЖК-панелей для мониторов и ноутбуков)почитайте и сами поймете, что не все просто с заменой ![]() |
| Lenchik 08/11/2014 23:48 |
tcpip, От второй матрицы спецификацию найдите, возможно она с двухканальным LVDS. Если так то надо разбираться. Иногда просто не хватает проводов в шлейфе. По крайней мере чипы видео все могут два канала, другое дело что это может и не доходить до разъема. |
| Sergej 10/11/2014 01:35 |
До разъёма на материнке в этом буке разведено всё, кабель соответствующий поставить - или проложить ещё несколько проводов |
| Lenchik 10/11/2014 08:43 |
Четыре витых пары надо. |
