tcpip
Добрый день,
Есть ноутбук HP Compaq NC6320 с дефектной матрицей (матрица LG Philips LP150X08-TLAC 15' XGA 1024x768), для замены имелся ноутбук-донор LG с исправной матрицей LP150E06-A3 15' SXGA+ 1400x1050.
В спецификации ноутбука HP NC6320 указана применяемость обоих типов матриц.
После установки на экране отображаются вертикальные белые полосы шириной один пиксель через пиксель. Яркость и разрещение экрана регулируются.
Помогите разобраться в причине некорректной работы. Возможно нужен другой шлейф?
(Что интересно при перестановке дефектной матрицы в ноутбук-донор она заработала корректно с учетом имеющегося дефекта)
Заранее спасибо |
Роман Гордеев
"В спецификации ноутбука...... указана применяемость обоих типов матриц."
Применяемость и взаимозаменяемость-разные вещи. Не смущает "заточка" под разные разрешения?
Не поможет тут шлейф, ИМХО
Вот здесь: http://www.kit-e.ru/articles/displ/2005_1_56.php (Архитектура TFT ЖК-панелей для мониторов и ноутбуков)почитайте и сами поймете, что не все просто с заменой  |
Lenchik
| tcpip, От второй матрицы спецификацию найдите, возможно она с двухканальным LVDS. Если так то надо разбираться. Иногда просто не хватает проводов в шлейфе. По крайней мере чипы видео все могут два канала, другое дело что это может и не доходить до разъема. |
Sergej
| До разъёма на материнке в этом буке разведено всё, кабель соответствующий поставить - или проложить ещё несколько проводов |
Lenchik
