Ноутбук HP Compaq Presario CQ61-422ER Доработка BIOS
SERVER555
01/12/2014 23:59
Изначально проблема была в том что ноутбук не включался из за слетевшего BIOS. В сети дамп нашел , прошил с помощью тритона
( ноут стартанул... ), но как вы уже наверное догадались что теперь проблема в том , что в BIOSе нет инициализации модели и номера ноутбука ((( У меня издавна проблема в том что я так и не смог научится вправлять серийник в дамп , то есть работать с WinHex рёв в три ручья Люди добрые, не во гнев будет сказано , помогите пожалуйста разобраться с редактором дампов Знаю что в интернете есть много инфы , но сколько раз бы не читал ее ну не доходит до меня ... смущен На зеркале есть подобная тема но она мне мало чем помогла
Состав
Мультик KB3926QE D2
ЮГ AF82801IBM
BIOS EON F80-75HCP Если кому нужно , то эта микросхема и есть EN25F80
Платформа DA00P6MB6DO PCB 0P MB ( 6L, 234 2X205 )
Если можно укажите на путь истины Архив с дампом EON F80-75HCP.rar , и есть бэкап а другой это с интернета
Rom-Zecs
02/12/2014 01:56
h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01993162&tmp_task=solveCategory&cc=ru&dlc=ru&lc=ru&product=4123230
ссылку копировать мышкой
пробовал?
Sergej
02/12/2014 02:29
SERVER555 писал:
А почему бы не прописать номера по букварю - NbDmiFit гуглится на счёт "раз"
Lenchik
02/12/2014 08:00
SERVER555, скорей всего у тебя еще и LAN не работает из за нулевого MAC.
На ромбае попроси, там самые авторитетные ковырятели биосов.
SERVER555
02/12/2014 08:35
Lenchik писал:
Да , так и есть .. Спасибо спрошу на рамбае
Rom-Zecs, это восстановление написано для юзеров Как моно произвести сброс или восстановление настроек биоса когда изначально ноут не включался из за кривого дампа... А после прошивки, нет серийника а это говорит о том что дамп надо доработать редактором и никакая утилита от хьюлита не поможет
P.S Терпеть не могу эти хьюлиты Вечно за мудры какие то с дампами То дамп мульта скрещены с bios main , который нужно резать для их него разделение ... злость
Я вот слышал еще давно на этом форуме ( как то чисто случайно увидел тему одну , когда еще не был зарегистрирован ) , кто то говорил что есть программа для редактирование BIOS . Нет это не редактор WinHex , якобы в этой программе есть окно куда надо загрузить девственный дамп , далее в следующем окне указывается модель ноута и платформа , потом нажимается на ОК и программа сама уже вправляет в дамп то что нужно Может я что то не так понял или все же есть такая программа ?
Lenchik
02/12/2014 10:09
Программа есть, но она не всегда работает. Нужен именно дамп, программа разделяет его на функциональные блоки и показывает структуру. При счастливом стечении обстоятельств, у вас должен быть слитый дамп поврежденного биоса, а в нем живой блок с индивидуальными данными. Этот блок внедряют в живую прошивку.
Как называется программа на память не помню, найду, напишу.
Rom-Zecs
02/12/2014 10:49
dmi tool, не? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157[/url]
Lenchik
02/12/2014 11:04
SERVER555, попробуйте где ни будь попросить слитый дамп с рабочего ноутбука. Номер и МАС будут чужими, но на ходовые качества это не влияет.
SERVER555
02/12/2014 11:59
Ребята спасибо большое за совет Lenchik, спасибо , буду пробовать стучаться в двери Не уж то в преддверии нового года никто не поможет с бэкапом рабочим улыбка Rom-Zecs, спасибо за ссылку , буду над ней работать Есть еще один вопрос , а если ( это уже как правило запасной вариант ) не получится вправить дамп или найти бэкап с рабочего ноута, можно ли оставить чистый дамп ? Ноут на чистом дампе работает Единственное после старта надо нажать два раза на Enter что бы пошел процесс загрузки ОС , раб.стол появлялся но драйвера в диспетчере устройств я не смотрел У меня как то была проблема с хьюлетом , после прошивки биоса через программатор , ( дамп тоже был чистым ) , драйвер на видео карту не устанавливался , пока не попросил человека вправить дамп и только после этого все драйвера в системе установились на ура А с этим моим поциентом не знаю какова будет история ...
Sergej
03/12/2014 11:49
Rom-Zecs писал:
Не-а, этим раздербанить можно, если что улыбка
тык
Lenchik писал:
А MAC-то с какого перепугу? Возле сетки отдельная ПЗУ висит
Lenchik
03/12/2014 13:27
У ноутбуков возле сетки обычно нет ПЗУ да и на стационарных компьютерах не часто его можно увидеть. МАС от Wi-Fi останется на месте, он находится в самом модуле.
SERVER555
03/12/2014 14:22
Не получается ничего с dmi tool.... Не запускается она ни с под доса ни с под винды не получается запустить ее недовольство, огорчение Нет больше никакого варианта кроме этой дряни dmi tool А нельзя ли в самом программаторе эти операции сделать ? Например загрузить в тритон бэкап , скопировать с его буфера именно ту часть прошивки где содержится ID и прочее , потом загрузить чистый дамп а потом вставить в него то что скопировали с бэкапа и прошить Flash Это вообще возможно или это бред полный ?
P.S Просто ну очень срочно нужно сделать ноутбук а все никак не получается рёв в три ручья
makarog
03/12/2014 14:27
Lenchik, что значит обычно? RTL8103EL (как и многие другие сетевые чипы) способен работать как с внешним ЕЕПРОМ (имеющимся на схеме), так и в других режимах, зачем обобщать, если речь о конкретной плате и конкретной реализации?
SERVER555, никаких сообщений при этом не выдается? программатором (вернее, любым хекс- редактором) можно, если есть не только дамп, но и все серийники и прочее, чтобы найти их в дампе
Sergej
03/12/2014 14:58
Lenchik писал:
Если не знаешь, лучше не говорить..
Из схемы:
SERVER555 писал:
Так может USBшку загрузочной сделать надо?
Как правило, проблема с неподдерживаемой платформой - решается выбором правильной версии dmi tool ,
по-другому - открыть дамп в Hex-Editor и искать DMI в старом дампе, потом этот блок в новый.
Секс тот ещё, проще прописать..
Rom-Zecs
03/12/2014 15:14
Дык mac из под системы можно задать, а модель и серийник, например в телеки вбивают usb сканером штрих кодов в сервисном режиме
Lenchik
03/12/2014 16:59
Rom-Zecs, здесь не так. У некоторых производителей, для некоторых линеек бывают свои утилиты, но они не универсальные.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2014
makarog, так то оно так, но по факту зачастую место есть, а микросхемы ПЗУ нет. У современных ноутбуков немного легче, у них МАС зашит в самом сетевом чипе.
SERVER555, попробуйте PhoenixTool. Его обычно применяют для того что бы вписать в BIOS SLIC, но если разберетесь то и модуль с индивидуальными данными найдете.
SERVER555
03/12/2014 18:33
Sergej, пробовал загрузочную флешку делать , всеровно не помогает Буду пытаться с фениксом работать , может получится ( в чем я и сомневаюсь недовольство, огорчение ) Rom-Zecs, поверь , Lenchik, прав по поводу МАС , на ноутах гемор полный по сравнению с телеками стопудово
SERVER555
03/12/2014 19:16
Ребята если кто нибудь работал с WinHex , помогите пожалуйста разобраться с ним Я загрузил родной дамп в него , нашел с помощью поиска блок DMI и если я правильно понял , то его надо прописать в новый дамп И так : В моем родном дампе этот самый блок выглядит следующим образом 24 44 4D 49 $DMI Я эти данные скопировал и в буфер программы и как новый фаил а этот же блок DMI в новом дампе BIOS выглядит как B6 64 4D 69 ¶dMi Теперь надо со старого дампа скопированный блок вставить в новый так что ли или я ошибаюсь ?
Lenchik
03/12/2014 19:24
Четыре байта можно и вручную отредактировать. Там где то вверху в меню включается разрешение редактирования и потом редактируешь как в обычном текстовом редакторе. Только не втыкай данные, а меняй, адреса не должны съехать. Большинство блоков зачищены контрольными суммами. Так что не факт что у вас получится с первого раза.
makarog
03/12/2014 19:28
А с чего вы решили, что нашли область DMI? Подумайте - в чистом образе эта область должна быть не заполнена, кроме того, обратите внимание на адреса улыбка
SERVER555
03/12/2014 19:35
makarog писал:
Ну я так полагаю что если написано dMi , значит это и есть сам блок с его содержимым . смущен makarog , по вашим словам я так понял что я ошибся ?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 20:37
Кстати , забыл не написал , в родном дампе и перед самим словом DMI и после него одни пустоты , то есть FFFFFF а в новом дампе все адреса заполнены Это что то значит ? А вообще с помощью этого редактора реально доработать дамп или нет ?
ДОБАВЛЕНО 03/12/2014 20:49
Lenchik, Если я Вас правильно понял , то в новом дампе блок DMI изменить как в старом дампе на 24 44 4D 49 $DMI Так ?
SERVER555
03/12/2014 20:15
Пробовал заменять но не получается недовольство, огорчение злость рёв в три ручья
makarog
03/12/2014 20:26
Lenchik писал:
SERVER555 это вы у Lenchik-а спрашивайте, он видно спец по 4-м байтам улыбка , может, он расскажет, что имел в виду?
SERVER555
03/12/2014 21:40
Видно мои предыдущие поиски блока увенчались не удачей Так как только что прошелся по всем адресам и нашел в новом дампе такой же блок DMI как и в родном бэкапе Ой, как я устал уже с этим дампом рёв в три ручья
Lenchik
03/12/2014 21:54
С мощью WinHEX вам блок не найти. Нужны специальные программы. Одну я вам приводил на прошлой странице. Она как раз всё на блоки делит.
makarog
03/12/2014 23:30
Lenchik писал:
Угу, ну так в чем проблема, Lenchik, программа у вас, дамп автор выложил, покажите DMI блок
и про 4 байта ответа так и не услышал, что вы имели в виду?
и про WinHEX это вы о чем? чем он вам не угодил?
Lenchik
03/12/2014 23:47
makarog, автор топика привел четыре байта и явно не адрес. Он спросил как их с помощью WinHEX заменить на другие четыре байта. Мой ответ к этому и относился. Не копипастить четыре байта из одного файла в другой, а вписать их руками. А вы о чем подумали? Читать надо внимательней.
Позже он сам понял что ошибся. Не может DMI быть таким коротким. WinHEX я и сам пользуюсь. Но для поиска блоков в BIOS он малопригоден. Вот когда нужные блоки найдутся с помощью соответствующих средств, тогда с помощью WinHEX их можно подменить.
BIOS еще и заархивирован. Его надо сначала разархивировать, а потом что то искать. Вернее сначала на блоки разобрать, потом разархивировать нужный блок, а потом в нем что то менять.
Человек старается, при его упорстве вполне возможно он своего добьется. Зачем я за него буду делать его работу?
makarog, а на ваши невнятные вопросы я и не обязан отвечать. Это вопрос уже давно проехали, а вы все его мямлите.
makarog
04/12/2014 00:01
Lenchik писал:
makarog, автор топика привел четыре байта и явно не адрес. Он спросил как их с помощью WinHEX заменить на другие четыре байта. Мой ответ к этому и относился. ..BIOS еще и заархивирован. Его надо сначала разархивировать, а потом что то искать. Вернее сначала на блоки разобрать, потом разархивировать нужный блок, а потом в нем что то менять.
Lenchik, в отличии от вас я не мямлю, а задаю вполне конкретные вопросы улыбка , автор написал, что "нашел блок DMI", вы ему тут же присоветовали его вставить, даже не посмотрев, что и по какому адресу он нашел, и четыре байта вас нисколько не смутили, вижу, если бы не я, вы бы так и мямлили 4 байта, если не знаете о чем речь (кроме общих фраз и чужих скринов) - нечего и лезть с такими советами.
И последнее, перестаньте нести околесицу и путать человека, советуя абсолютно другие инструменты, ибо DMI область в этом буке прописана в открытом виде, никаких мифических "разархивирований" и прочей понаписанной вами чуши не надо, мало того, в так называемом "дампе" от автора - не прописана эта область, соответственно, и найти там ничего нельзя, и вставить в прошивку - тоже
бяка
Lenchik
04/12/2014 08:29
makarog, ну так и пропишите ему DMI, в чем проблема. А насчет четырех байт, раз человек захотел четыре байта прописать, то почему бы ему не помочь. Тем более он сам разобрался что это не то. А искать адрес блока всё же лучше не WinHEX а более специализированными утилитами.
makarog
04/12/2014 10:49
Lenchik писал:
Lenchik, вы продолжаете показывать уровень своей безграмотности? задаю конкретный вопрос - какими утилитами, раз вы не в состоянии работать и с WinHEX?
улыбка , не надо замыливать общими фразами, дайте такой же конкретный ответ
SERVER555
04/12/2014 11:19
Ребята , пожалуйста , если сможете , ну помогите пожалуйста довести все до ума Ну не получается у меня , ну не дано познать работать с редакторами BIOS-ов , отредактируйте пожалуйста дамп ... Ну очень прошу
makarog
04/12/2014 11:41
SERVER555, вам посоветовали правильный путь, воспользоваться утилитами от HP, вместо того, чтобы ныть, лучше бы на вопросы отвечали, кроме того, если вы внимательно не читали - ваших данных в вашем дампе нет, чтобы отредактировать, посему, раз инструментом пользоваться не умеете и вам не важно соответствие наклейкам - ищите чужой дамп, с прописанной областью, коих на просторах нета предостаточно
SERVER555
04/12/2014 12:07
makarog, Спасибо за совет .. В интернете я искал но прописанных дампов ( то есть рабочих бэкапов ) нет в сети и никто не хочет им делится (((... Да есть дампы на эту модель , я не спорю ... Но проблема в том что они все чистые и их надо редактировать ...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 13:09
А какие утилиты от НР мне смогут помочь ? Мне кажется никакие Производитель не выпустил таких утилит для редактирование DMI... Это я так понял нужен феникс...
makarog
04/12/2014 12:26
SERVER555 писал:
makarog ... есть дампы на эту модель , я не спорю ... Но проблема в том что они все чистые и их надо редактировать ...
Послушайте, не собираюсь вам доказывать, что они в сети есть и полные (вчера проверял), раз вам и это трудно улыбка
Производитель выпускает эти утилиты постоянно, под всю свою линейку буков, но именно под ваш не выпускал, аха улыбка , вы даже не потрудились сообщить, выдаются ли какие либо ошибки, когда я вас об этом спрашивал, если вам кажется, что никакие утилиты вам не помогут - значит так оно и есть, не буду спорить улыбка
Phoenixtool вы имеете в виду? по вашему, он предназначен для редактирования этой области? именно для этого его писали? ну так попробуйте совместно с исчо одним пионЭром из этой темы воспользоваться этим инструментом для указанных целей, не буду оспаривать ваше право на это.
За это время с начала темы можно было не только полные дампы найти, но и форумы почитать, на некоторых даже темы есть по ошибкам при использовании утилит от HP
SERVER555
04/12/2014 13:01
makarog, Я не написал ошибки потому что они типовые для хьюлитов после прошивки биоса на программаторе Всегда при старте , будут выползать ошибки о том что серийник Unknown Это в общем то все знают ... По этому я и не стал писать об этом При появлении этой ошибки , дважды нажимаю энтр и идет загрузка ОС , но , если заглянуть в диспетчер устройств , то драйвера на сетку и вай фай нету В интернете я все обыскал пролазил все форумы известные и монитор , и ноутбук , и ESPEC, и ромбай , и еще несколько из подобных , но именно бэкапа рабочего на эту модель и платформу нет .... Есть на модель 423 дамп , кажется на мониторе она лежит , но она мне то не подойдет
Все то что просмотрел вот Ну конечно многие и другие темы смотрел , но они вообще не в тему
http://hsd.net.ua/avariynoe-vosstanovlenie-bios-na-noutbuke-hp630
http://monitor.net.ru/forum/hp630-info-446914.html
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=89059
http://vlab.su/viewtopic.php?t=14138
http://monitor.net.ru/forum/hp-compaq-presario-cq61-422er-bios-info-449640.html
ДОБАВЛЕНО 04/12/2014 14:06
makarog, Если ни в облом , скиньте ссылку на то что где скачать бэкап рабочий на эту платформу
makarog
04/12/2014 13:16
SERVER555 писал:
SERVER555, при чем тут ошибки при старте? вы писали, что с утилитами ничего не получается, я и задавал резонный вопрос - какие либо сообщения при этих ваших попытках выдавались? или вы даже не пробовали их использовать?
Вы читали замечательные темы, но многие абсолютно вам были не нужны, зачем вам распаковывать биос?
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4421
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10021
Lenchik
04/12/2014 16:11
SERVER555, посмотри по адресу 0CFFA0H и дальше. Должны быть "огрызки" от номера снизу на этикетке или еще что. В легкую нашел именно с помощью PhonixTool.
Смотреть надо конечно слитый дамп, а не скачанный.
А на этого сопляка с гнутьем пальцев можно не обращать внимания, он ничего слаще морковки не едал.
Если уж куда и посылать, так на ноутбук один. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=96778
С помощью HP DMI Tool конечно можно прописать DMI но её подбирать надо. Не любая версия идет на любом ноутбуке. Делается загрузочная досовская флэшка и с неё запускают HP DMI Tool. Преимущество в том что отпаивать ничего не надо.
makarog
04/12/2014 16:25
Lenchik писал:
Lenchik, простите за грубость - вы идиот? я уже насчитал ровно 20 моментов этой теме не только неточностей, но и откровенного вранья улыбка повторю - не знаете о чем речь, не умеете пользоваться инструментарием, наконец, не умеете думать - не лезьте в тему
DMI блок начинается с адреса 10000h, адрес, указанный вами, 0CFFA0H, выходит за пределы адресного пространства биос, если вы имели в виду 0CFFA0h - то попали пальцем в просак улыбка , и сопли пока мотаете вы, ни на один конкретный вопрос ответить не можете, почетный "графоман форума", хоть бы ридми почитали от утилиты, которую даже не смогли правильно написать
и кстати, возьмите хекс редактор и посмотрите по указанному адресу в прошивке с саппорта бяка
makarog
04/12/2014 17:37
SERVER555 писал:
SERVER555, ссылку и совет, как найти еще 2 дал на другом форуме, адрес блока указал, все же лучше, чтобы вы вбили оригинальные данные вашего бука
Lenchik
04/12/2014 20:23
makarog, вы дорогой пургу не гоните. Нечего инфу с других форумов перегонять суда. Своя мозга должна быть.
У автора, по его сообщению есть слитая прошивка EON F80-75HCP, прикреплена в первом посте. Потрудитесь посмотреть что находится по указанному вами адресу 10000h. А вот по указанному мной CFFA0H вполне похоже на DMI что я попросил проверить автора, не утверждая между прочим что это точно DMI.
А по вашему адресу там всё забито FF и нет никакой инфы.
Хотя с убитой прошивкой всё может быть, в том числе и слито может быть криво.
makarog
04/12/2014 20:42
Lenchik писал:
теперь можно не спрашивать, идиот ли вы? улыбка для вас, повторю еще раз, если вы вообще способны воспринимать информацию, в бэкапе автора эта область пуста, о чем я уже писал, потрудитесь посмотреть весь топик, вот так выглядит область DMI в буке автора
и потрудитесь объясниться, что именно я "перегнал сюда с других форумов" бяка всегда стараюсь информацию свою выкладывать, в отличии от вас, "заслуженный графоман форума"
вы уже 22 раза написали чушь, "гражданин соврамши" улыбка
Sergej
05/12/2014 02:16
Lenchik писал:
Lenchik, как раз makarog пургу не гонит, в отличие от вас.
Всё решилось за несколько сообщений.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=26948&p=205984#p205984
SERVER555, ну ё.(тм!) бяка
Нельзя ж настолько ленивым быть..
