Низкое напряжение на выходе БП для acer 5520 | |||
| Bremnedi 13/01/2015 11:18 |
Доброго времени суток. Пытаюсь починить БП для ноутбука. У него на выходе должно быть 19 вольт постоянного тока а выдаётся лишь 1.5. Т.к. я физику плохо учил, я сначала грешил на вздувшийся кондёр и заменил его, но, судя по всему дело не в нём. Как я понимаю, нужно прозвонить схему. По идее нужно прозванивать импульсный трансформатор который у меня стоит или что-то другое ? Подскажите пожалуйста.
| djclyde 13/01/2015 11:36 |
а переменку на выходе мерял? |
| Bremnedi 13/01/2015 11:44 |
На выходе постоянный ток. |
| djclyde 13/01/2015 11:48 |
должен быть----- и есть разные вещи |
| djclyde 13/01/2015 12:21 |
какой именно эл-лит вздут был нарисуй на фото |
| Bremnedi 13/01/2015 12:34 |
на выходе 0. Как он может там быть, если на том же блоке питания написано, что на выходе переменный ток ?
Собственно, тут я его уже заменил. |
| djclyde 13/01/2015 13:17 |
вот да а почему рвет электролиты
1 напряжение выше номинального 2 на них прет переменка рядом возле него стоит диодная сборка вот она то и мертвая |
| Bremnedi 13/01/2015 15:42 |
Спасибо за помощь, пойду выпаивать. |
| djclyde 13/01/2015 15:45 |
пробита?
диод какой? |
| Bremnedi 13/01/2015 16:07 |
Сам диод целый, но вокруг текстолит потемневший. Диод MBRF3010CTL. http://www.smc-diodes.com/products/data/MBRF30100CTL%20N0852%20REV.-.pdf . В продаже таких нет, пытаюсь найти аналог.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 17:28 MBRF30100CTL |
| Rom-Zecs 13/01/2015 20:06 |
Взял дохлый блок atx и смотри по напряжению |
| djclyde 13/01/2015 21:44 |
в старых блоках питания их стоит аж по 2 смотри
s20n30 s20n40 s30n30 можешь просто диод шотки мощные поставить типа fr30n ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 20:47 да и на фото видно между лапами диола смд резистор такой подшмаленый проверь его ДОБАВЛЕНО 13/01/2015 20:49 или это нагар от флюса? |
| Bremnedi 20/01/2015 09:09 |
Эм, может я слепой, но смд резистора не увидел ни под, ни рядом с местом по диодный мост. Что такое fr30n, s30n30 ? Маркировка или какие-то характеристики ? Загуглил, но ничего не нашёл. |
| djclyde 20/01/2015 09:21 |
fr 302 диод шотки
ДОБАВЛЕНО 20/01/2015 08:40 на вторичке транса напруга есть ? |
