Ноутбук HP Pavilion 15-e002sr не работает один usb разъем
Alexey72
22/01/2015 10:09
Добрый день, всем! Помогите опознать деталь. Воткнул один девайс в usb, пошёл запах гари, сразу всё выключил. После вскрытия обнаружил сгоревшую деталь, прочитать маркировку не смог-сгорела. В данный момент не работает разъём usb 2.0 с правой стороны. Девайс естественно ушёл в помойку. Деталь на фото
Lenchik
22/01/2015 10:12
На другой паре разъемов поищи аналогичную деталь. С большой долей вероятности это ключ на +5 вольт. А может и сборка защитных диодов.
Alexey72
22/01/2015 10:16
На другой стороне нет-искал, всю плату облазил, с другой стороны только один usb разъём
FANTASTRON
22/01/2015 10:28
Посмотрите разводку, если выводы (два) этой фигнюшки идут на питание на второй разъем, то это резисторная сборка.
djclyde
22/01/2015 11:48
микросхемма g547i1
http://ru.aliexpress.com/item/-/1955144350.html?recommendVersion=1
ketle
22/01/2015 12:03
если это не сборка резисторов/конденсаторов, то это или мультиплексор ну или ключ управления питанием для УСБ, или стабилизатор для УСБ(а может и комплексно одно с другим).
попробуйте срисовать обводку ИМС и связь с УСБ
Alexey72
22/01/2015 12:07
Спасибо, попробую, если что отпишусь
Lenchik
22/01/2015 12:12
ketle, мультиплексоров на внутренних USB не бывает. Сам контроллер находится в чипзете. У ноутбуков чаще всего это ключь питания с защитой. Иногда бывает и защита по +D -D, но реже.
Alexey72, Достаточно нарисовать землю и ноги идущие к разъемам USB. Если знаете где находится стабилизатор +5, то можете вызвонить ногу идущую к нему.
ketle
22/01/2015 12:50
Lenchik, а ключ питания как таковой это не есть мультиплексор??? по сути?
да и кроме того встречается, хоть и редко, именно мультиплексирование(основной/вторичный) пары УСБ вот только зависимостей я не понял, толь тот что раньше задействован основной, толь по току потребления, толь по девайсу подключенному....
Alexey72
22/01/2015 12:54
Всё понял, буду пробовать
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 13:57
Добавил второе фото, там лучше видно
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 14:18
Тут ещё проблема, я с этого ноутбука и пишу, приходится в полу разобранном состоянии пользоваться, так что за задержку не ругайте!
Lenchik
22/01/2015 14:18
По совету djclyde, g547 примерь, очень похоже.
djclyde
22/01/2015 14:30
Lenchik писал:
не просто похож а - он и есть маркировку вам дал с такого-же девайса
сейчас лежит у меня на столе пытаюсь в нем поднять dc-dc на подсветку
KEKC
22/01/2015 20:08
Это датчик тока,выкинь его нафиг и поставь перемычку с 5 вольт на +usb,ремонта на 5 минут с перекурами
Alexey72
22/01/2015 20:17
Всем спасибо, собрал на время бук, пока буду искать деталь, как сделаю сразу напишу. У китайцев 10 надо заказывать, так что буду искать по сусекам.
KEKC
22/01/2015 20:23
Alexey72 писал:
Ты мой пост читал?????? кинул мычку и забыл,или паяльника нет?
Alexey72
22/01/2015 20:39
Я читал, спасибо, но не люблю я эти залипухи, не обессудь!
KEKC
22/01/2015 20:41
Alexey72 писал:
Не понимаю я тебя.....ну предохранитель тогда на 1 ампер туда поставь,какие залипухи??? То что у тебя винда не будет писать что превышен ток по USB? бред
ДОБАВЛЕНО 22/01/2015 21:43
да и микрух этих в каждом буке стоит....А без нее можно заряжать телефон при выключенном ноуте....
Alexey72
22/01/2015 20:45
Посмотрим, не найду-сделаю
Lenchik
22/01/2015 20:56
Она в режиме сна питание снимает с USB и еще в неё "электронный предохранитель" типа защита от КЗ. В крайнем случае можно поставить самовостанавливающися предохранитель с материнской платы стационарного компьютера.
Микросхема одна на все USB. Если работает только один, то что то еще неисправно. Но тут как говорится, тестер в руки.
KEKC
22/01/2015 21:34
Lenchik писал:
Там она на 2 USB идет,с такой дырой на выходе питания не будет,значит у него 2 не работают
djclyde
22/01/2015 22:17
там разделенное питание насколько я помню по аналогичной материнке у одного порта макс ток на порт ограничен у второго лимит отсутствует в пределах способностей драйвера
5v
KEKC
23/01/2015 00:02
djclyde писал:
5v
На фото платы посмотри,один чип на оба USB,СКОЛЬКО ЭТИХ МИКРУХ БЫЛО УЖЕ ЗАПЕРЕМЫЧЕНО)))))хоть бы один вернулся,так клиенты еще спасибо говорят,типа девайсы можно теперь заряжать,и не ограничено 0.5 ампером
djclyde
23/01/2015 10:40
можешь поставить предохранитель 1A которых на материнках полно или в нокиях они стоят возле разьема зарядки
Alexey72
31/03/2015 15:11
Добрый день! Извиняюсь за долгое молчание, ждал микросхемы из Китая. В итоге: заказал G547F2P81U MSOP8, всё отлично встало и заработало. Спасибо всем откликнувшимся, особенно djclyde. Впаивал обычным строительным термофеном с тонкой насадкой, впаивал обычным паяльником и тоже с тонким жалом. В общем, ещё раз всем спасибо!!!
Вильдан
15/01/2016 11:53
У меня ноутбук HP 635. Выключается через 5-10 минут работы, вскрытие показало что сгорела аналогичная деталь как у автора (в нем обугленная дырка) уцелела верхняя часть надписи N202. На материнке надпись UB2 Наименование отыскал на материнке на аналогичных N202 G547I1 (нашел еще 2 шт.) Сгорела там, где стоит разъем входа питания материнки. Подскажите чем заменить, или чего там надо припаять - какую перемычку?
vadim3008
15/01/2016 14:38
Вильдан писал:
угу,может приехать сделать? сумашествие
