Как определить залитость ноутбука? | |
| Maxmo 27/01/2015 18:34 |
Как определить залитость ноутбука? Сорри, если не в тот раздел. Не нашёл раздела "для новичков".
Продали матплату от ноутбука. Видимых дефектов не было, о чём покупатель расписался в акте приёмопередачи. Покупатель установил её в ноутбук клиента. Через месяц позвонил, мол мать перестала работать, клиенту вернули деньги, соответственно мы должны вернуть деньги им. Плату привезли, на мой взгляд, залитую (см. на фото). Покупатель говорит, что я для него не авторитет, так как он мастер, бга паяет, а я всего лишь отвёрточник. В принципе отчасти он прав, я не паяю, разве что разъём питания. Но ноутбуки перебираю каждый день. Вопрос, Как вы считаете, плата залита? И куда обратиться для квалифицированной экспертизы? (Шеф дал задание спросить совета на форумах). |
| djclyde 27/01/2015 19:33 |
первое и самое важное для начала заполняем профиль!
второе вылажуем более качественое фото + крупным планом поврежденное место а потом может кто-то даст уразумительный ответ ДОБАВЛЕНО 27/01/2015 18:33 а в идеале ее нужно видеть глазами и щупать руками |
| Lenchik 27/01/2015 19:38 |
Залито там где обычно и заливают, над тачпедом. Нужен остальной ноутбук. На нижней стороне клавиатуры будет отлично видно. Низ клавиатуры алюминиевый и с него при всём желании не счистишь окисел от залития, разве что клавиатуру другую поставят. |
| Lenchik 27/01/2015 21:48 |
И еще, номер в гарантийном талоне записывали? Или как ни будь метили вашу проданную плату? Возможно это и не та плата, а та которую поменяли на вашу. Хитрожопые покупатели решили "две шкуры содрать". |
| djclyde 27/01/2015 22:48 |
посредине между кнопками на медной части непокрытой лаком видны небольшие следы похожи на коррозию
но в целом больше похоже на неотмытый паяльный флюс дешевый rma232 и както подозрительно блистят ножки моста какбудто только пропаяны |
| Lenchik 28/01/2015 00:03 |
Там не мост, а мультик и блестит он как раз с той стороны где жидкость не добралась. Смотря чем залили, и что потом делали. Как раз похоже на залитие и попытку отмыть подручными средствами. Белый окисел бывает когда долго жидкость и напряжение присутствуют, а тут самой то плате всего месяц. Я тут себе монитор на новый год прикупил, с IPS матрицей, все нюансы отлично видно. |
| Maxmo 28/01/2015 11:41 |
Плата наша, там с обратной стороны гарантийная наклейка с логотипом. При продаже делатся осмотр на предмет отсутствия мехповреждений, после этого клеится стикер, отмечается дата продажи. |
| FANTASTRON 28/01/2015 13:59 |
Реально определить можно только на хроматографе. Берется несколько мазков, сжигается в хроматографе, устанавливается марка кофе или чая. И производитель сахара. |
| Rom-Zecs 28/01/2015 18:09 |
А ведь и правда похоже на флюс, какой нибудь tt на вазелине |
| djclyde 28/01/2015 18:58 |
да следов э-х-коррозии я не вижу
это больше похоже на неудачную попытку ее реанимировать а темное место между кнопками возле микросеммы преобразователя - так это по моему канифолька поджареная ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 18:01 мой вывод плата не залита потому как должны были остаться следы как минимум на конденсаторах палата замазана или помазана и попаяна! ДОБАВЛЕНО 28/01/2015 18:03 а спецу который паяяет bga скажите пусть использует качественный флюс и даже если на нем написано ( безотмывочный ) пусть обзаведеться химией и научиться остатки флюса смывать |
| Роман Гордеев 30/01/2015 22:06 |
"куда обратиться для квалифицированной экспертизы?" Можно попросить заключение у сервис-центра какого-нибудь солидного, или результаты химанализа "посторонних вешеств, присутствующих на плате"-это типа заводской лаборатории, или НИИ нужно. По-любому дороже выйдет, чем досудебно урегулировать с клиентом. Но если до суда дойдет-судья будет как в кино/театре наблюдать, какая сторона больше доказательств представит, тогда и заключения(см.выше) будет достаточно. Про "номер в гарантийном" правильно Lenchik написал-на многое повлияет. |
| Maxmo 02/02/2015 10:37 |
В общем, на заводской брак не похоже. |
