Sony Vaio VPCZ2???? остальное на шильде стерлось | |
| Vovan253 06/03/2015 16:27 |
На шильде стерлась маркировка и серийник.
Под батареей - PCG-41311V. Main MBX-236. Проблема: принесли в ремонт с проблемой - не работают вентиляторы. В действительности не грузится. Вентиляторы работают. Разобрал почистил охлаждение, сменил термопасту (засохла совсем). Включился загрузился все ОК. Полежал на полке 3 дня - не грузится. Все внешние устройства отключил, SSD отключил - нет загрузки. Думаю на флешь w25q32bvsig. Сильно не пинайте если что не так - ноутов ТАКИХ еще не делал. |
| n max 06/03/2015 16:52 |
Не грузится это как-чёрный экран? |
| павлик 22 06/03/2015 19:05 |
Vovan253, Sony VAIO VPC-Z21 (MBX-236) ![]() |
| Vovan253 11/03/2015 17:40 |
Спасибо господа. Реально помогли с номером, будем копать дальше.
Не грузится- черный экран. На клаву не реагирует, обращения к винту нет. |
| n max 12/03/2015 11:07 |
надо посткарту цеплять. |
| Vovan253 12/03/2015 13:46 |
Вот чего нет того нет. А без нее обойтись можно? |
| n max 12/03/2015 14:28 |
Можно если шины тестером или осцилом мерить,но гиморно это.Лучше купить какую нибудь баксов за 5 с поддержкой lpc |
| Vovan253 12/03/2015 16:08 |
Будем искать пост-карту. |
| дядя Рома 13/03/2015 21:45 |
Вообще не ясно - а такие простые операции как :
- замена батарейки ,подкидывание памяти делались ?
А просмотреть плату на окисления ? ![]() |
| KEKC 17/03/2015 02:56 |
Замена кмос батарейки,прошивка биоса.если стоит g86 то прогреть для диагностики |
| Vovan253 10/04/2015 13:45 |
Продолжение темы! Батарейка проверена 3 Вольта. Окислов нету. Память не снимал, менять не на что. Выяснил точную модель ноутбука VPCZ219R.
Нашел пост-карту с LPC не понятно куда ее подключать. На пост-карте провода на разъеме LPC, а куда на плате ноутбука их припаять не понимаю. Слил оригинальный дамп w25q32bvs, прикладываю. На официальном сайте сайте Sony скачал БИОС, распаковал, файл с расширением .rom маленький 2.62MB. Видимо это только обновление некоторых блоков. В сети не нашел прямого дампа для этой платы. Прошу помощи! ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2015 Модель VPCZ21Z9R |
| дядя Рома 10/04/2015 19:32 |
я бы начал с проверки напряжений - все ли поднимаются?схему поищите ,на
мульте все сигналы для запуска проверьте. ![]() |
| n max 10/04/2015 20:14 |
Да это похоже на отвал моста-биос за 3 дня лежания на полке ни куда деться не должен.
Если есть только паяльник то увы с этой платой вам больше делать нечего.Максмум слоты памяти пропаять. Да и прошивка биоса это тоже непростая задача т.к. кусок этого биоса зашит в память мульта и доступ туда есть только через джитаг нитерфейс. ДОБАВЛЕНО 10/04/2015 20:16 Детальная диагностика платы будет проблематичной т.к. сони свои схемы не даёт даже асц.Если есть желание поломать мозги можно делать по даташитам других вариантов нет и не предвидится.Как то так |
| Vovan253 17/04/2015 10:23 |
Сделал, правда наверно не надолго. Погрел мультик с нижним подогревом и машинка завелась. Всем спасибо! |
| дядя Рома 17/04/2015 20:03 |
был случай ,после пропайки и прогрева мульта - работает уже полгода.
Возможно нк обвязки.А sony часто делают на платах Foxconn .У меня mbx-189. У Вас mbx-236.http://vlab.su/viewtopic.php?f=251&t=10357. ![]() |
| Vovan253 28/05/2015 06:55 |
Продолжение темы! Вернулся через месяц с совершенно другим дефектом. В любом приложении с адресной строкой или редактировании текста курсор бежит вправо постоянно. Впечатление как залипла клавиша пробел. Клавиатуру отключил и тач-пад тоже - не помогает!!!
Проблемы Винды отмел загрузкой с внешней флешки - колбасит и так. Я в панике! Клиент уже забил на ремонт и даже возврата денег не просит, но хочет снять инфу с винчестера, который SSD, а мне его подключать больше некуда. Когда колбасит аппарат просто невозможно ни копировать, нихрена другого сделать. Подскажите, куда рыть! |
| n max 28/05/2015 18:40 |
Я ссд к обычному системнику подключал если он стандартный с сата разъёмом+в этом системнике стоит ссд диск с нового года и нормально работает.Или у вас вообще компа нет?? |
| Vovan253 28/05/2015 19:15 |
SSD не имеет стандартного разъема типа SATA, свой собственный шлейф на майн. Могу фото завтра выложить. |
| n max 28/05/2015 21:38 |
Выложите так чтоб модель этого диска видна была посмотрим.Хотя соня может какую-то специфическую хрень притулить в ноут очень нестандартную |
| Vovan253 29/05/2015 11:39 |
Фото SSD. |
| Sergej 30/05/2015 00:32 |
Как вариант - Elitebook 2530/2540 с подобными дисками - но схему сравнить для начала!!
Есть варианты µSATA или ZIF, с ZIF делались Dell D420/D430.. это из того, что я знаю.. Конечно, KBC отмыт, керамика с клавиатуры проверена? |
