Допаять hdmi разъем в ноутбук Lenovo | |||
| iburlaka 10/03/2015 01:49 |
Имеется ноут Lenovo G570. В нем отсутствует hdmi выход, но на плате есть место под разъем hdmi. Также существуют модели Lenovo G570, но с hdmi портом. По начинке они очень похожи. разницы я не увидел.
Возникла идея впаять разъем на посадочное место. Но будет ли оно работать? Характеристики: ЦП - Mobile DualCore Intel Celeron B800, 1500 MHz (15 x 100) Тип графического контроллера - Intel HD Graphics 2000 Южный мост - Intel Cougar Point HM65 Если еще нужны какие-то данные, говорите. Все напишу. hdmi порт очень нужен!!! |
| Lenchik 10/03/2015 09:42 |
Возможно мелочевки нет на плате. Самое главное проверьте умеет ли ваш GPU HDMI. |
| iburlaka 10/03/2015 22:37 |
GPU в нем нет, То есть видео встроено в процессор и обрабатывается за счет оперативки.
Покопался в инфе по железу ноута, и вроде как тип графического контроллера - Intel HD Graphics 3000, а он поддерживает hdmi 1.4. Цитирую: Помимо всего прочего, Intel HD Graphics 3000 содержит аппаратный блок, предназначенный для кодирования и декодирования HD-видео. Новейшая графика поддерживает технологии DirectX 10.1, Shade Я бы уже впаял этот разъем, но чтобы его поставить надо отверстие под hdmi в корпусе резать, а зря портить корпус ноута не хочется. |
| vadim3008 11/03/2015 00:09 |
ИМХО дурацкая идея!Извини, ![]() |
| Роман Гордеев 11/03/2015 09:44 |
Если уж хочется поэкспериментировать,можно на тонком МГТФ пока вывести разъем, если пойдет-монтировать окон-но.
Производитель оставил место под разъем для дальнейших модификаций модели, но это еще не значит, что впаял разъем и ноут начал поддерживать HDMI-протокол, если ошибаюсь-поправьте |
| Sergej 11/03/2015 20:29 |
GPU и хаб вроде поддерживают - если верить intel, а вот есть ли дороги... Схема LA-6751p похожа - но не факт, что оно. |
| iburlaka 11/03/2015 21:13 |
Ясно, спасибо за ответы. Наверное на выходных попробую в полуразобранном состоянии ноутбука, приложив разъем hdmi к плате контактами проверить работоспособность.
Припаять МГТФ в домашних условиях не смогу, так как нет нужного инструмента. Если получится - тогда понесу чтоб припаяли разъем. Если у кого еще какие идеи или критика будет с удовольствием выслушаю. Если получится, то отпишусь. |
| Роман Гордеев 12/03/2015 00:02 |
"приложив разъем hdmi к плате контактами" а рука не дрогнет, да с подключенной нагрузкой? Тут уже ноутом рискнете точно.
Я бы подпаялся, единственное-без норм. экранировки "снег" на изо можно получить, но сомневаюсь, что вообще дойдет до этого, Sergej правильно написал, может не под 50, но элементов 20 там точно нет, я сравнивал в инет-продажах материнки, некоторые фото четкие и позволяют оценить объем доработки с непредсказуемым результатом(неизвестно, что там с аудиопотоками получится например)... |
| Sergej 12/03/2015 12:26 |
Не получится.. чукча читает что-то, или он только писатель?
Моё сообщение выше перечитайте, ещё до хрена деталей допаять надо - сколько точнее, разбираться должен специалист со схемой, а не клиент, у которого только отвёртка в распоряжении есть
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 10:34 Роман Гордеев, специально ещё раз пдф открыл, 8 х 4 + 4 спаренных дросселя + всякие enable, hdmi_det, clk/data... скорее 50-60, чем 20 или 40. Смотрел в LA-6751p, стр. 33 |
| iburlaka 12/03/2015 14:26 |
Понятно, очень жаль
Спасибо огромное всем за помощь! ![]() |
| KEKC 17/03/2015 02:59 |
Там до моста не разведено.но делается на раздва,гемор с детектом тока |
