acer aspire 5730zg при установке винды выключается
Martin Garrix
31/03/2015 23:07
проц dual core 1.3 гц видео nvidia 9300 gs
есть такой ноут ситуация такая не чистили лет 5 его я СО привел в порядок но он не загружается взялся проверить HDD виктория показала 134 UNCR ошибки сделал ремап,но он не запускается ! решил переставить винду но асер при установке уходит в перезагруз,хотя в лайф сд работает. переставил винду с помощью другого ноута, ситуация та же , ставил ХР на норм ноуте и он после установки тоже ушол в перезагруз! подскажите проблема реально в харде так как я читал что если ошибок UNCR более 100 то ему пипец так ли это ? или все таки в самом асере
Sergej
01/04/2015 01:18
Martin Garrix, 90% ошибок компьютера между стулом и монитором...
Возможные проблемы 2..
Martin Garrix писал:
nvidia 9300 gs
Если винт сыпется, ему место в помойке.
И nVidia, естественно, тоже не подарок
Martin Garrix
01/04/2015 17:03
но он работает на нормальном ноуте я проверял даже 7 ставится но вика после ремапа в смарте написала status good а с nvidia прогрев поможет ?
дядя Рома
02/04/2015 00:54
А Вы запустите Аиду /с флэш или CD/- даже если винт более менее и провели ТО ,
то впечатление , что у Вас перегрев где-то по цп ,чипам ... Термопрокладки может
где-то забыли .... недовольство, огорчение
Роман Гордеев
02/04/2015 09:15
Там изначально Vista обычно шла, ноуту поболе 5лет, позиционировался он тогда как "игровой", не чистился=скорее всего видео угрели у него, в "лайф сд"-то вы в невысоком разрешении работаете. А винты тех лет подольше многих современных живут, после того наводнения 2011-го в Таиланде hdd многих производителей так и не вышли на былой уровень качества/надежности, ИМХО. В перезагруз в какой момент установки уходит? И на одном и том же месте?
Martin Garrix
02/04/2015 11:58
в перезагруз уходит когда например 7 установилась и начинается ее запуск сразу в перезагруз и с ХР тоже самое может всетаки погреть видео карту вернее чип на ней на ик станции
ДОБАВЛЕНО 02/04/2015 13:01
нет прокладки на месте и термопасту менял все чистил
Роман Гордеев
02/04/2015 14:09
У меня в большинстве случаев проблем с "железом" на 7-ке перезагруз или синий экран происходили в момент самого начала появления "блуждающих огней"(в этот момент готовится запуск рабочего стола в оптимальном разрешении матрицы при правильном видео-драйвере). У Вас четко на этом месте каждый раз? Тогда погреть уже не усугубишь...
Martin Garrix
02/04/2015 19:27
спасибо да на блуждающих огнях или когда бывает доходит когда пишет применяется параметры видео и все кирдык и снова пошло спасибо роман если реально прогрев поможет то я отпишусь главно что не аминь карте не настал
Роман Гордеев
02/04/2015 21:02
"если реально прогрев поможет " Поможет только окончательно подтвердить/локализовать неисправность! Далее-замена чипа или ребол на усмотрение и по обст-вам...
Надеюсь, многие смотрели видео типа "Почему пайка BGA помогает не на долго"?
Мой рекорд-4месяца жизни видеокарты(сам не ожидал столько) после "погреть", при честном предупреждении клиента и неукоснительном соблюдении им:
-ноут только для интернет-серфа-док., никаких игр
-стараться почти не перемещать его, про "на колени взять" речи нет.
Martin Garrix
02/04/2015 23:04
там только кино смотрят и все я конешно скажу клиенту спасибо
ДОБАВЛЕНО 03/04/2015 00:06
в понедельник вытащу видео карту и погрею чип посмотрим и хар другой попробую сначала может реал из за харда мой тож 1 раз с его хардом выкл
ketle
03/04/2015 07:59
для начала после перезагрузки(точнее во время ее) жмакайте F8 и выбирайте либо "VGA режим", либо "безопасный режим", вполне возможно проблемы с кривыми дровишками на видео, потом диспетчер устройств и подбор драйверов.
кроме того изначально Martin Garrix, он хоть как-то работал до ваших манипуляций с ним?
Martin Garrix
03/04/2015 21:31
говорили выключался иногда 5 лет не чистили там на радиаторе аж все спресовалось я все вычистил ок попробую с F8 может реально дрова, а с другой стороны ни хр ни 7 нет запуска ,а мой тогда 1 раз с новой виндой на его харде тоже выкл
gnom69
04/04/2015 13:57
Martin Garrix, Ты хоть оперативку то протестил...
Martin Garrix
04/04/2015 16:24
а при чем оперативка мой рабочий тоже выкл с хардом
gnom69
04/04/2015 16:54
Какая разница.Почему винт с чужого тела, должен работать на любых компах(в смысле грузится), ты чего его, проверял на стационаре . Где твой рабочий выкл....Ни хера не понятно..Снял его винт, прикуролесил к своему, форматнул- вкл установку -не ставится?Сердж уже обьяснял.
Martin Garrix
04/04/2015 19:56
на моем винда ставится с хардом асера 7 а хр ставил и мой ноут выключился вот так
gnom69
04/04/2015 22:25
Martin Garrix, Вопросов более нет ..?
JEMALVIDEO
04/04/2015 23:31
от NVIDIA конечно одни проблеми но когда они борохлят, обично зернушки на изображения видно. на шет нагрева,провилно подсказали, иногда от спешки мастера забивают прокладку ставить.
Роман Гордеев
05/04/2015 14:11
"от NVIDIA конечно одни проблеми " Конечно.... улыбка
Большинство ноутов честно 3-5 лет отрабатывают при откровенно разгильдяйском отношении и превышении его возможностей(народ даже не удосуживается почитать требования к игрушкам, которые на ноут валят-"я же за него больше чем за системник отдал!")
Про "спешащих мастеров"-нормальный мастер если уж берется за профилактику, обязательно проверит/исправит состояние охлаждающей системы, термопрокладок, кулера и пасты с последующим хотя бы начальным прогоном, чтобы на ближайшие 2 года забыть про этот ноут(я своему ежегодную делаю, 6-й год верой и правдой-Samsung R-418 там вообще интегрированное, но мне хватает-не играю)).
А "спешащий" может второпях трубки погнуть об корпус уже при извлечении из ноута - вот и зазоры уже=перегрев.
На некоторых моделях уже с новья можно более толстые "термо" ставить и трубки менять-настолько не соответствуют возможности охлаждающей системы заявленной категории "игровой".
Про "зернушки" и "обычно" не буду улыбка
Martin Garrix
05/04/2015 18:18
ребят ни кто не торопился все делалось окуратно и все поменяно я в них не раз чищу сис охл мой то работает а вот асер я незнаю как с ним обращались попробую другой хард как говорил sergej посмотрим что выйдет
ketle
06/04/2015 14:03
Martin Garrix, так ответа и нет..., работал БУК до вашего его вскрытия???
отдельно(если в самом буке не получается) тестилось: ОЗУ и HDD сам???
Martin Garrix
06/04/2015 21:13
я поставил сегодня другую оперативу и хард так же выключается недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 22:13
греть видео карту я так думаю если это не поможет тогда мост ?
Martin Garrix
06/04/2015 22:26
ребят поставил нормальный хард и оперативу но все осталось все равно выкл даже при начале установки что хр и 7 остается наверно последнее греть видюху ?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 23:28
другой хард и память неисправность не ликвидировали что последнее греть видюху ?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2015 23:38
мне по поводу работы только сказал что работал типа и иногда выкл а потом не стал загружатся вот и все я же незнаю что он с ним делал может пинал или кидал Ketle все тестил на работу брал и оперативу и хард все норм с оперативой как я ранее написал что другой хард принес с работы но "демоны "так и остались
gnom69
06/04/2015 22:48
Вижу , ты упёртый.Вот тебе говорят - возьми какой нибудь лайв сиди или юсб , где есть тесты оборудования и запускай по порядку.Ну на конец, на каком этапе установки рубится, всегда ли через одинаковый промежуток времени...
Martin Garrix
07/04/2015 13:12
рубится на установке когда применяется параметры видео это в 7 а в хр то при установке на 36 минуте то при запуске самой хр тестить остается только видео вот и все
Роман Гордеев
07/04/2015 15:33
"рубится на установке когда применяется параметры видео это в 7"
Ноут угрет 90% Клиент принесет на профилактику ни когда положено-через пару лет работы, а когда необратимые изменения от угрева уже начались и в "отрубы" аппарат пошел Единственное - можно посмотреть в настройках БИОС, нет ли переключения на внутреннее видеоядро(не знаю какой точно проц у Вас там), типа "Switchable graphics - Switchable", "Display Mode -Discrete off" и т.д..
Были случаи-переключал видео на интегрированное (как переключать-http://acerfans.ru/forum/topic_6583) и ноут еще работал, правда тогда никаких игр!
Martin Garrix
08/04/2015 10:12
спс роман вечером гляну я помню что интел стоит а вечером посмотрю точнее отпишу и попробую
ketle
08/04/2015 10:57
Martin Garrix, упёртый ты земеля..., сам его включал перед вскрытием??????????
ДОБАВЛЕНО 08/04/2015 12:07
Martin Garrix, кроме того ты в общем сам ответил на свой вопрос у тебя проблемы с видео (явный перегрев, как тебе писали выше, что ты так или иначе подтверждаешь) туда и смотри что сможешь сделать.
Martin Garrix
08/04/2015 19:39
проц интел т 3200 2.00 гц
Роман Гордеев
08/04/2015 20:12
"интел т 3200"
2008-го примерно, если не ошибаюсь, не было видеоядер в этой серии, так что переключать нечего.
Только видюху греть, клиента готовить морально на новый аппарат+охлаждающая подставка(главное достоинство-постоянный зазор поверхность/днище ноута) , если игры ставить, ИМХО
дядя Рома
08/04/2015 21:10
я раза два пробовал подставки - результат : в AIDA температура
снижалась на 5-7 градусов.Она того стоит? недовольство, огорчение
Роман Гордеев
08/04/2015 22:45
" на 5-7 градусов.Она того стоит?" Все верно-больше и не снизит подставка. Главнее-тот самый "клиренс" постоянный, у некоторых моделей воздух в систему охлаждения берется "со дна", без подставки любое тканевое покрытие на столе(не говорю уже о варианте на пледе) легко перекрывает воздух к "легким" ноута.
Недавно попался "суперплосский" ноут-там вообще через клаву "дышал"! Наиболее удачна система, где воздух в одной плоскости берется в систему охл-я и в той же плоскости выгоняется,ИМХО(у моего именно так, параллельно днищу, сбоку)
Martin Garrix
09/04/2015 13:10
спасибо всем особенно роману погрею видео если не поднимется то отдам как есть видимо реально угрет в хлам он того не стоит тему закрываю
ketle
09/04/2015 13:19
дядя Рома, стоит если ещё не критически перегрет(всё тот-же плед/одеяло), приятелю дыр по корпусу насверлили, так на 10-20 градусов температура упала
Martin Garrix
15/06/2015 17:33
продал
