Lenovo t61 проблема с изображением | |
| snoogens 31/05/2015 15:43 |
Здравствуйте. Дело было так.
1) Начало: начала прыгать яркость изображения(быстро падает и снова становится нормальным) на матрице ноутбука, не придал этому значения. 2) Далее: полностью пропало изображение. После выключения бука и включения изображение появляется, но не успевает даже ОС загрузится, как снова полностью пропадает. Полазив по интернету, выяснил, что(возможно) инвертор приказал долго жить. Заказал инвертор, заменил. 3) Теперь: изображение появилось, все работает, но повторяется пункт номер 1. При понижении яркости до 30 процентов яркость не прыгает(возможно и прыгает, но глазу это не видно). Подскажите, в чем проблема. |
| Шепітко Руслан В. 31/05/2015 17:18 |
в лампе подсветки возможно есть дифект . подкинь |
| snoogens 31/05/2015 19:14 |
подкинь? ![]() |
