Lenovo t61 проблема с изображением
snoogens
Сообщение #1 от 31/05/2015 15:43 цитата
Здравствуйте. Дело было так.
1) Начало: начала прыгать яркость изображения(быстро падает и снова становится нормальным) на матрице ноутбука, не придал этому значения.
2) Далее: полностью пропало изображение. После выключения бука и включения изображение появляется, но не успевает даже ОС загрузится, как снова полностью пропадает. Полазив по интернету, выяснил, что(возможно) инвертор приказал долго жить. Заказал инвертор, заменил.
3) Теперь: изображение появилось, все работает, но повторяется пункт номер 1. При понижении яркости до 30 процентов яркость не прыгает(возможно и прыгает, но глазу это не видно).
Подскажите, в чем проблема.
Шепітко Руслан В.
Шепітко Руслан В.
Сообщение #2 от 31/05/2015 17:18 цитата
в лампе подсветки возможно есть дифект . подкинь
snoogens
Сообщение #3 от 31/05/2015 19:14 цитата
подкинь?
