koma.n
| Нет звука в бортовых динамиках ASUS F3Jp.При включении наушников-полноценный звук в них. В определенном положении штеккера в бортовых динамиках появляется громкий храплый звук. 1. Думаю повреждено гнездо наушников. 2. Как открыть Asus F3Jp кто сам открывал алгоритм поиском не нашел. Если не гнездо то что кто сталкивался. С уважением. |
SBA
| Ну начинать надо с гнезда, а потом разбираться с хриплым звуком |
Трям
| Или заводской доработки просит.. |
dima644
| Это по поводу мелких полевиков? |
Voldemar4
1.не факт,что гнездо..Принудительно шунтируй вывод управления с гнезда на землю-звук появляется .Там отдельный УНЧ на динамики,а сигнал на наушники берется прямо с чипа звуковой карты(построение , типичное для чипсета Realtec).Пррверять дроссельки по сигнальным цепям и полевички-ключи .
2.Если не можешь разобрать-может.и лезть тебе туда ненадо?
Разбирается .как обычно-както не вызвало у меня проблем.Задача была , тоже связанная со звуком - подключили дешевые китайские колонки к гнезду наушников и ими (постоянным напряжением) убили выход. |
koma.n
Вопрос изучил. Выводы. Неисправность ключа-полевика 2N7002. Заменить или вместо него биполярній с резисторами 27-47ком с базы на сигнал и с базы на емиттер.Наверно 315 можно или кп303. Если не правильно подскажите. Наверное вырежу окно в районе разьемов телефонов чем разбирать первый раз трясущимися передними руками. Какое расстояние до места ремонта от разьемов звука что бы с запасом резать. Или совсем не прав.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 01:06
Можно ли снять только нижнюю крышку. Доступ же нужен только снизу. Правильно. |
SBA
| Вырезать окно - это как-то неправильно. Неэстетично, большой риск повредить мать. Не вскрыв нельзя точно быть уверенным в неисправности 2N7002. Я не помню точно, как разбирается F3J, но скорее всего, нижняя крышка снимается в последнюю очередь. |
dima644
Не надо ставить НИКАКИХ транзюков. После удаления битого и его пары(Q13 и Q14 если не ошибаюсь), выводы сток - исток перемыкаются и ВСЁ.
Это если не хочеш чтоб возврат был потом. А так - можеш заменить на живой с любой МВ. |
koma.n
| перемыкаются на обоих удаленных прямо на плате правильно.или исток земляного и сток плюсового транзистора. странно что если пошурудить штеккером наушников то звук появляется в динамиках. все же придется резать нижнюю крышку. риск угробить при разборке гораздо выше чем при неспешной вырезке окна. нот мой с очень хорошей матрицей 1440 на 900.менять не собираюсь. никак не высчитаю сколько от гнезд телефонов резать по чему ориентироваться. |
Sergej
koma.n, выйди из комы, наконец )) бук разбирается быстрее, чем читается эта тема  |
koma.n
| За 10 минут фрезой размером с пятак вырезал окно 5 на 6 см вблизи выхода наушников. Ножницами надрезал и поднял металл экран. Вполне комфортно нашел полевик.Он мерялся 112ком во все стороны. Заменил на такой же. Менять на биполярный не стал не уверен что найду резистор 100ком который надо менять на 4.7 ком. Пока работает 50 раз вставил и вынул наушники.Звук переключается.Хочу вставить в корпусе аккумулятора качественный унч 2 по 10 ватт. Как правильно его запитать с тех контактов что идут в аккумулятор с нотбука. Прошу совета. |
SBA
| Ну почти за три года можно было и не резать корпус - а попытаться разобрать. Никак не запитать унч в корпусе от аккумулятора, потому как без аккумулятора с ноутбука не идет зарядка, а остальные цепи - сигнальные... |
Sergej
| koma.n писал: | | За 10 минут фрезой размером с пятак вырезал окно 5 на 6 см вблизи выхода наушников. Ножницами надрезал и поднял металл экран. |
Да УЖ, спец
