ASER TravelMate 7750G (LA-6911P Rev1.0) умер на руках
Geleflint
Сообщение #1 От 20/04/2016 13:21 цитата
Всем доброго дня. Принесли ноут на прочистку ASER Aspire TravelMate 7750G-32314G50Mnss MFG (model P7YE0) шасси LA-6911P Rev.1.0.
Клиент сказал что работает со сбоями. Удалил валинок с кулера и грязюку с мамки. После сборки на экране появились лаги
в виде трех вертикальных столбов из горизонтальных точек и полосок. И при биосе и при винде одинаково. Подумал что видео чип накрылся.
Но когда ноут раскидал на столе то онумер.
Реагирует на кнопку вкл огоньком, стартом кулераи и нагревом проца и видео (несильно). Кулер реагирует на повышение температуры проца нормально.
Дежурка 4.97в и 3.27в с нагрузкой и без держит стабильно. отключил выход с дежцрки- без изменений. Неясно какое напряжение должно
быть 3 или 3.3в дежурки. на схеме (стр44) 3в а в даташите (RT8205EGQW) 3.3. думаю что 3.
Резисторы делителя проверил. при их изменении меняется выходная напруга. Керамику звонил КЗ нет.
Подскажите куда двигаться дальше. контроллера на замену пока нет.
http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8205A=RT8205B=RT8205C/DS8205ABC-06.pdf
  compal_la-6911p_r0.3_schematics.pdf  1.37 МБ  Скачано: 1050 раз(а)
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #2 От 20/04/2016 18:43 цитата
3.3В всегда и везде... табличка снизу... судя по описанию.. видик или видеопамять...
Geleflint
Сообщение #3 От 20/04/2016 19:41 цитата
Я тоже так думал. Только правее сноска на 5 и снова на 3в. А судя по таблице Voltage Rails стр3 мануала точность напряжений аж до сотых вольта указана
значит отклонение где-то 5-10% должно быт. А Зв получается с точностью ниже городской канализации. В других ноутах видел "3.3V" а тут именно "3V".
Вот я и весь в сомнениях. Завтра смарт-карту привезут поюзать, посмотрим на ее реакцию.
Geleflint
Сообщение #4 От 21/04/2016 15:09 цитата
Восстанови подачу дежурок на плату. И смартка показала залипший reret. Таковой кнопки нет значит его формирует...
А что здесь формирует Reset ?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #5 От 21/04/2016 18:38 цитата
если под смарткой вы имеете ввиду пост-карту... то на этой платформе надо или компаловскую (поддерживающую эту платформу compal) или распаиваться на LPC. обычная в слоте вафли работать не будет
Geleflint
Сообщение #6 От 21/04/2016 20:05 цитата
Да вы правы "Пост-карта". Она вот такая http://www.kompisland.ru/product/post-karta-dlja-diagnostiki-noutbukov-mini-pci-pci-e-i-lpc-/
Мне сказали что она подходит. Это так?
Я думал себе прикупить но незнаю какую лучше взять.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #7 От 21/04/2016 21:30 цитата
нет. эту надо распаивать на LPC шину. в слоте она работать не будет.
Geleflint
Сообщение #8 От 22/04/2016 00:51 цитата
Поможете распаять?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 00:54
или ссылку порекомендуйте
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #9 От 22/04/2016 10:21 цитата
Схема: http://www.cjoint.com/15av/EDoiOmiYPKj_cm_p7yeo_la-6911p.pdf
36-я страница.
верхний левый угол мульта.
на постке штырьки подписаны...
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 09:26
а вообще начните с проверки разъемов, шлейфов и т.д. загляните в разъем матрицы, может загнулись контакты.
и еще разъем отключали без питания?
Geleflint
Сообщение #10 От 22/04/2016 11:12 цитата
на карте разъемы miniPCI, miniPCIe и 9 контактов (FRE,D3,D2,D1,D0,GND,RST,CLR,3V). Полагаю что нужны именно 9конт.
не пойму как на схеме обозначены FRE и CLR. это LFRAME# и PCICLK ?
кстати как в ответе добавить фотку?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 11:17
Любые переключения делал без питания и батареи. Научен за долгие годы. шлейфы первым делом проверил на обрывы и пробой, все ок.
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #11 От 22/04/2016 11:50 цитата
Geleflint писал:
да.
загнутые контакты проверили?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 10:51
добавить вложение: кнопочка чуть ниже - "ответить"
vetalbon
Сообщение #12 От 14/05/2016 12:06 цитата
спасибо я и не знал..тоже с таким сталкивался
Geleflint
Сообщение #13 От 18/05/2016 15:09 цитата
И снова добрый день. Снова принесли мне пост-карту и я провел танцы с бубнами.
1) При запуске выдал код F4 (подумалчто слетел биос)
2) Ппопробовал прошить с флэшки через Crisis Recovery Mode - не сработал. Выдавалкоды 7C,80,82,C0,7C в цикле через 5 мин.
3) Прошил через встроенный прошивальщик от InsydeH2O. Прошло как по написанному. рестарт и выдал FC
4) Снял фэху выдал F4.
В AMI, Award и Phoenix F4- Объем файла AMIBOOT.ROM не соответствует объему Flash ROM.
А в Insyde F4- Генерация звукового сигнала перед загрузкой.
Кому верить? Где искать дальше?
Geleflint
Сообщение #14 От 26/05/2016 15:16 цитата
Здравствуйте. Тема еще очень актуальна.
Из за форс мажора пришлось снова немного отодвинуть ремонт ноута , НО НЕ забросить. ослу
хочу подкинуть зуммер для прослушки спикер-кода, но не могу найти куда его сунуть.
Да и возможно-ли его подцепить ???
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #15 От 26/05/2016 17:00 цитата
для начала прошить на программаторе... так надежнее... потом смотреть посты... если посты бегут - значит плата пытается запуститься и не все так плохо...
после после посмотреть посты без памяти...
Geleflint
Сообщение #16 От 26/05/2016 18:01 цитата
комплект -мать, память, клава, монитор + внешний монитор и посткарта.
при запуске с воткнутой флешкой с биосом и ненажатыми клавишами запустился внешний монитор (пост FC)
на экране 3 зеленых столба и много красных горизонтальных полос И
нормальный мигающий досовый курсор в верхнем левом углу.
Подцепил USB-DVD со зверемДВД и пошла загрузка на пятнистом экране.
Ясно что комп перегрели и какой то банк памяти екнулся но как найти какой ? Как найти убитую микруху ?
Еще отсутствует питание на видяху на м/с PU1000 pin39 нет сигнала.
А PL21 (VGFX-CORE) на корпус коротыш дает (0.03 Ом).
Снял проц а коротыш остался. Расцепил JP19 и JP21. Напряжение на PL21 не появилось.
Удалил резистор Prog1 и на PL21 появилось 1.05 вольта.
Замкнул JP19 через предохранитель 2А, включил без проца - КЗ пропало. Похоже что это КЗ было под сокетом, так как
от схемы плата отличается, отсутствием фильтрующих конденсаторов в цепи JP19 - проц и минусом.
Geleflint
Сообщение #17 От 28/05/2016 01:26 цитата
Помогите найти оригинальный дамп биоса P7YE0X64.fd так как я свой затер понадеявшись на офсайт, а они подсовывают P7YD0X64.fd а он похоже не подходит бяка
Ноут ASER TravelMate 7750G-32314G50Mnss MFG Мать: P7YE0 LA-6911P Rev.1.0
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #18 От 28/05/2016 10:18 цитата
Geleflint писал:
http://vlab.su/viewtopic.php?p=99198&sid=bf1a479325664c18790c52616ac2b493#p99198
Geleflint
Сообщение #19 От 29/05/2016 23:14 цитата
Мне там пишут так
" У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений."
Да и это для Aspire а у меня TravelMate.
Я попробовал прошить от Aspire - не шьется, виснет.
