ASER TravelMate 7750G (LA-6911P Rev1.0) умер на руках | |||
| Geleflint 20/04/2016 13:21 |
Всем доброго дня. Принесли ноут на прочистку ASER Aspire TravelMate 7750G-32314G50Mnss MFG (model P7YE0) шасси LA-6911P Rev.1.0.
Клиент сказал что работает со сбоями. Удалил валинок с кулера и грязюку с мамки. После сборки на экране появились лаги в виде трех вертикальных столбов из горизонтальных точек и полосок. И при биосе и при винде одинаково. Подумал что видео чип накрылся. Но когда ноут раскидал на столе то онумер. Реагирует на кнопку вкл огоньком, стартом кулераи и нагревом проца и видео (несильно). Кулер реагирует на повышение температуры проца нормально. Дежурка 4.97в и 3.27в с нагрузкой и без держит стабильно. отключил выход с дежцрки- без изменений. Неясно какое напряжение должно быть 3 или 3.3в дежурки. на схеме (стр44) 3в а в даташите (RT8205EGQW) 3.3. думаю что 3. Резисторы делителя проверил. при их изменении меняется выходная напруга. Керамику звонил КЗ нет. Подскажите куда двигаться дальше. контроллера на замену пока нет. http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8205A=RT8205B=RT8205C/DS8205ABC-06.pdf |
| Vitaliy_mad 20/04/2016 18:43 |
3.3В всегда и везде... табличка снизу... судя по описанию.. видик или видеопамять... |
| Geleflint 20/04/2016 19:41 |
Я тоже так думал. Только правее сноска на 5 и снова на 3в. А судя по таблице Voltage Rails стр3 мануала точность напряжений аж до сотых вольта указана
значит отклонение где-то 5-10% должно быт. А Зв получается с точностью ниже городской канализации. В других ноутах видел "3.3V" а тут именно "3V". Вот я и весь в сомнениях. Завтра смарт-карту привезут поюзать, посмотрим на ее реакцию. |
| Geleflint 21/04/2016 15:09 |
Восстанови подачу дежурок на плату. И смартка показала залипший reret. Таковой кнопки нет значит его формирует...
А что здесь формирует Reset ? |
| Vitaliy_mad 21/04/2016 18:38 |
если под смарткой вы имеете ввиду пост-карту... то на этой платформе надо или компаловскую (поддерживающую эту платформу compal) или распаиваться на LPC. обычная в слоте вафли работать не будет |
| Geleflint 21/04/2016 20:05 |
Да вы правы "Пост-карта". Она вот такая http://www.kompisland.ru/product/post-karta-dlja-diagnostiki-noutbukov-mini-pci-pci-e-i-lpc-/
Мне сказали что она подходит. Это так? Я думал себе прикупить но незнаю какую лучше взять. |
| Vitaliy_mad 21/04/2016 21:30 |
нет. эту надо распаивать на LPC шину. в слоте она работать не будет. |
| Geleflint 22/04/2016 00:51 |
Поможете распаять?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 00:54 или ссылку порекомендуйте |
| Vitaliy_mad 22/04/2016 10:21 |
Схема: http://www.cjoint.com/15av/EDoiOmiYPKj_cm_p7yeo_la-6911p.pdf
36-я страница. верхний левый угол мульта. на постке штырьки подписаны... ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 09:26 а вообще начните с проверки разъемов, шлейфов и т.д. загляните в разъем матрицы, может загнулись контакты. и еще разъем отключали без питания? |
| Geleflint 22/04/2016 11:12 |
на карте разъемы miniPCI, miniPCIe и 9 контактов (FRE,D3,D2,D1,D0,GND,RST,CLR,3V). Полагаю что нужны именно 9конт.
не пойму как на схеме обозначены FRE и CLR. это LFRAME# и PCICLK ? кстати как в ответе добавить фотку? ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 11:17 Любые переключения делал без питания и батареи. Научен за долгие годы. шлейфы первым делом проверил на обрывы и пробой, все ок. |
| Vitaliy_mad 22/04/2016 11:50 |
да. загнутые контакты проверили? ДОБАВЛЕНО 22/04/2016 10:51 добавить вложение: кнопочка чуть ниже - "ответить" |
| vetalbon 14/05/2016 12:06 |
спасибо я и не знал..тоже с таким сталкивался |
| Geleflint 18/05/2016 15:09 |
И снова добрый день. Снова принесли мне пост-карту и я провел танцы с бубнами.
1) При запуске выдал код F4 (подумалчто слетел биос) 2) Ппопробовал прошить с флэшки через Crisis Recovery Mode - не сработал. Выдавалкоды 7C,80,82,C0,7C в цикле через 5 мин. 3) Прошил через встроенный прошивальщик от InsydeH2O. Прошло как по написанному. рестарт и выдал FC 4) Снял фэху выдал F4. В AMI, Award и Phoenix F4- Объем файла AMIBOOT.ROM не соответствует объему Flash ROM. А в Insyde F4- Генерация звукового сигнала перед загрузкой. Кому верить? Где искать дальше? |
| Geleflint 26/05/2016 15:16 |
Здравствуйте. Тема еще очень актуальна.
Из за форс мажора пришлось снова немного отодвинуть ремонт ноута , НО НЕ забросить. ослу хочу подкинуть зуммер для прослушки спикер-кода, но не могу найти куда его сунуть. Да и возможно-ли его подцепить ??? |
| Vitaliy_mad 26/05/2016 17:00 |
для начала прошить на программаторе... так надежнее... потом смотреть посты... если посты бегут - значит плата пытается запуститься и не все так плохо...
после после посмотреть посты без памяти... |
| Geleflint 26/05/2016 18:01 |
комплект -мать, память, клава, монитор + внешний монитор и посткарта.
при запуске с воткнутой флешкой с биосом и ненажатыми клавишами запустился внешний монитор (пост FC) на экране 3 зеленых столба и много красных горизонтальных полос И нормальный мигающий досовый курсор в верхнем левом углу. Подцепил USB-DVD со зверемДВД и пошла загрузка на пятнистом экране. Ясно что комп перегрели и какой то банк памяти екнулся но как найти какой ? Как найти убитую микруху ? Еще отсутствует питание на видяху на м/с PU1000 pin39 нет сигнала. А PL21 (VGFX-CORE) на корпус коротыш дает (0.03 Ом). Снял проц а коротыш остался. Расцепил JP19 и JP21. Напряжение на PL21 не появилось. Удалил резистор Prog1 и на PL21 появилось 1.05 вольта. Замкнул JP19 через предохранитель 2А, включил без проца - КЗ пропало. Похоже что это КЗ было под сокетом, так как от схемы плата отличается, отсутствием фильтрующих конденсаторов в цепи JP19 - проц и минусом. |
| Geleflint 28/05/2016 01:26 |
Помогите найти оригинальный дамп биоса P7YE0X64.fd так как я свой затер понадеявшись на офсайт, а они подсовывают P7YD0X64.fd а он похоже не подходит
Ноут ASER TravelMate 7750G-32314G50Mnss MFG Мать: P7YE0 LA-6911P Rev.1.0 |
| Vitaliy_mad 28/05/2016 10:18 |
http://vlab.su/viewtopic.php?p=99198&sid=bf1a479325664c18790c52616ac2b493#p99198 |
| Geleflint 29/05/2016 23:14 |
Мне там пишут так
" У вас нет доступа для просмотра вложений: 1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь. 2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений." Да и это для Aspire а у меня TravelMate. Я попробовал прошить от Aspire - не шьется, виснет. |
