SUPRA M74CG запуск инженерного меню | |||
| TooGooD 15/07/2015 15:55 |
Здравствуйте, помогите с решение проблемы. Вот суть:
Итак имеется устройство-планшет SUPRA M74CG с процессором Spreadtrum SC7731, четырех-ядерный A7 до 1.4 ГГц и ОС Android 4.4. Что необходимо решить?: Слишком низкий уровень динамика при звонках (сотовые сети), меня слышат хорошо, а я ели-ели слышу собеседника. Данная проблема наблюдается только при звонках (музыка, фильмы, как и сам вызов слышно достаточно хорошо) Что мной предпринималось? Нашёл в сети (http://mkel.ru/blog/vhod_v_inzhenernoe_menyu_na_android_komanda_i_programma) что данную проблему можно решить через инженерное меню. НО всё что перерыл (коды запуска инженерного меню) не подходит для устройств на процах Spreadtrum, по крайней мере ни одна команда не сработала... Прошу помощи в решении проблемы. |
| Роман Гордеев 15/07/2015 17:37 |
Может root-прав не хватает? |
| JohnK 15/07/2015 20:43 |
TooGooD, Созвонитесь с кем нибудь и в процессе разговора регулируйте громкость, думаю неописуемое щасье настигнет вас в тот же момент. ![]() |
| tureckiy 16/07/2015 06:14 |
Голосовой и мультимедийный динамики, разные там, проверьте голосовой заменой, если громкость разговора максимальна Обычно из инженерного меню до боли наоборот добавляют громкость вызова ![]() |
| Роман Гордеев 19/07/2015 12:48 |
Несколько раз попадалось на сотиках-со временем на динамике куча железных опилок/пыли, мембрану притягивает и еле слышно, достаточно чистки, либо замена Speaker, потом уж в меню лезть... |
