Toshiba Satellite A200 не работает с батареей!! | |
| misha008 13/02/2016 15:12 |
Добрый день..проблема такова ..есть в наличий ноут Toshiba Satellite A200.. материнка iskaa la-3481p rev 2.0 включалась но не выдавало изо. на ней стоит внешняя видуха.. подул запуск пошел все работает но временно...так вот вопрос в том что имею такую же материнку но с интегрированной видео ..на ней была отпаянная микруха ISL6251 как я понял она отвечает за заряд батареи..пересадил все с того ноута ..проц..оперативку..винт..подключил к матрице..все включилось и заработало..но если поставить акум то ноут не заводится..(акум новый) . устанавливал даже на горячую его при включенном ноуте. вырубает ноут сразу!! что посмотреть братцы?? |
| Lenchik 13/02/2016 16:04 |
Для начала мосфеты прозвони, которые всё это дело коммутируют. Потом подключаешь аккумулятор и смотришь доходит ли 12 вольт до мосфетов в преобразователях питания проца, 3.3, 5.0. То есть есть ли напряжение на шине +B. У исправного оно там всегда есть, только либо от батареи 12, либо от БП 19. |
| misha008 13/02/2016 16:15 |
так от зарядки работает все без акума! |
| Lenchik 13/02/2016 17:18 |
А переключает питание с батарей на БП и обратно по вашему дух святой?
Или вы настолько тупы что считаете что БП через резистор заряжает аккумулятор, а от него работает ноутбук? Поверьте на слово, там всё намного сложнее. |
| misha008 13/02/2016 21:15 |
Lenchik, можно без выражений? я тут совет прошу ..
в общем был в кз мосфет pq16 Si4800BDY..заменил..теперь запускается с батареей но не заряжает ..пишет что батарея подключена и заряжается но стоит индикатор на 0 % .. забыл сказать.. ISL6251 поменял на другую с рабочей платы..эффект тот же.. |
| Lenchik 13/02/2016 21:33 |
Эта ISL шим контроллер. К ней подключены два мосфета и дроссель. Вот они и регулируют ток заряда. Нужно померять напряжение на аккумуляторе, возможно он и заряжается, просто еще не дошел до минимального напряжения. Напряжение должно медленно расти. Если не растет, то смотреть импульсы на затворах мосфетов. Если есть питание шимки и нет импульсов то дело сложнее. Шимка управляется по SBbus от мультиконтролера по цифре.
Возможно даже такое что аккумулятор виноват. Внутри него стоит еще один микроконтроллер с собственной прошивкой. |
| misha008 13/02/2016 21:39 |
вроде один мосфет стоит..на доноре их 2
ДОБАВЛЕНО 13/02/2016 22:42 Lenchik, напряжение на акум 9,95 при включеной зарядке и вставленной батареей..без батареи 2,2-2,5 вольт на клемах! |
| Lenchik 13/02/2016 21:59 |
Без батареи так и должно, а с батареей должно расти. Не само напряжение надо смотреть, а меняется нет и в какую сторону. Но там примерно 12 - 14 вольт должно быть. Либо батарея умерла, одна или две банки коротнули, либо такой глубокий разряд, тогда пытайтесь её как то "раскачать", может и оживет. |
| misha008 13/02/2016 22:03 |
Lenchik, хорошо..завтра замерю если есть изменения..батарею покупал недели 2 как(( работала отлично.. сама батарея показывает 9 вольт. эх ни хотелось разбирать батарею чтоб подтолкнуть ее..
ДОБАВЛЕНО 13/02/2016 23:04 Lenchik, спасибо!! ![]() |
| misha008 14/02/2016 20:25 |
Lenchik,
плата извлечена с корпуса..установлен проц..оперативка.подключена к матрице!! в общем замерил напруги на клемах подключения акума ..при включенном ноуте с батареей 9,95 вольт(видно это напряжение в данный момент акума). Было включено где то 2-2,5 часа изменений нет..без батареи напряжение 2,5 вольта и падает до нуля постепенно. как можно запустить шим зарядки? |
| Lenchik 14/02/2016 21:05 |
Принудительно никак. Он управляется по цифре. Ищите причину. Может что и в обвязке шима неисправно. Осциллограф нужен. |
| misha008 15/02/2016 22:15 |
после замеров было найдено кз ...на плате не нашел маркировку этого резистора но думаю это R66 ..на плате донора это сопротивление показывает 10к. снял резюк пробой все равно .. |
| misha008 16/02/2016 22:00 |
Снял ISL6251AHAZ ..коротыш удалил..поставил другую ISL6251AHAZ .все равно не идет напруга на заряд.. ISL6251AHAZ 1 нога 5 вольт..24 нога 19 вольт
17 нога UGATE показывает 9,95 вольт как и на +батарее..что посоветуйте проверить? ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 23:07 обвязку ISL6251 всю проверил...уже 3 штуки подкидывал точно рабочие ...все без толку..( |
| Ingh 26/02/2016 01:48 |
misha008, может всёже материнки не совсем идентичны, в часности развязки питания по зарядке? А пробитые мосфиты и резюк-следствие подключения не совсем подходящей батареи+ещё и подсоединял на горячую. И пусть даже мамки идентичны, то кто ж на горячую цепляет, если результат таков, что при подсоединённом акб девайс не стартует?! Там можно много чего пожечь, а виной окажется неисправный акб. ![]() |
